Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 170
Like Tree12Спасибо
Тема: IC-7410: новогодний сюрприз
  1. #76
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Напоминает работу Синклера 80-х.Холодильник включился и 2 часа перегружайся.
    Сколько Синклеров не делал (Ленинград, Профи, АТМ) - ни разу не слетали от холодильников (источник питания был нормальный- трансформаторный).
  2. #77
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UW8M Посмотреть сообщение
    все они на ВЧ имеют лучшую чувствительность.
    А нужна она, эта лучшая чувствительность? Если я на 10-ке слышу довольно заметный прирост шума эфира ( не помех) то чувствительности вполне достаточно. А излишняя чувствительность вредит динамике трансивера, и АРУ работает в широком диапазоне регулировки. Тут я солидарен с Буниным и Яйленко
  3. #78
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Поставьте нормальную антенну и потом поймете.
  4. #79
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Уже все давно понял, потом оставьте себе.
  5. #80
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Всё познаётся в сравнении.
    для: UW8M
    Прослушал Вашу аудиозапись поста #75.
    Хочу оговориться сразу, что ниже будет только моё личное мнение по анализу звучания записи на приём.
    Нетрудно догадаться, почему до сих пор Вы не назвали модель своего Yaesu, а также то, зачем накрутили в спектре НЧ и записали именно этого оператора и только на одной частоте!
    Ладно - дело сделано.
    Так вот:
    - звучание очень сухое. Это связано с низкой производительностью DSP-процессора;
    - добавив для эффекта слушателя "низы" - потеряли (сместили) речевой спектр и поэтому вынуждены были расширить полосу пропускания DSP сверху до 5кГц;
    - АРУ - полный отстой, т.к. при изменении уровня сигнала принимаемой станции, уверенная громкость оператора, которая Вами в эфире для пиарной записи выбрана не случайно, уходит по амплитуде до минимального уровня, из-за которого теряется принимаемая информация.
    - работа, а точнее реакция АРУ, на короткие импульсы в эфире никакая. И это весной, а что же будет слышно в грозовой период?
    - прослушав минутный отрезок времени на таком трансивере - уже устаёшь. А если весь выходной или в тесте?
    Есть такое понятие (ощущение), как комфортный приём.
    После прослушивания аудио IC-7410 #56 - ощущение путешествия по эфиру, как на морском круизном судне.
    Запись #75 - ощущение сплава на байдарке.
    Быть "третьим" независимым экспертом, не имеющим ни IC-7410 ни Yaesu, мне не составило труда.
    Спасибо.
  6. #81
    24.06.2005
    575
    140
    138
    UW8M
    Ужасная запись! АРУ выключена по всей видимости. Если она включена, то работает ужасно, согласен с UN7CI. Искажения слышны на слух. Или Вы чего то не туда накрутили или 590 с дефектом - с 7410 не сравнить!
  7. #82
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    UW8M
    Перегрузил звуковую карту, не правильно выставил уровни в рекордере. Сам потом прослушивал несколько раз, заметил.
    Да и смысл был не АРУ показать, а что "басочки" есть и не плохие.
    А на видео, где сравнение звук через встроенные динамики. У меня так же встроенные и внешние динамики, две большие разницы.
    Так что корректней было бы сравнение, если например выход одного трансивера на "левый" канал, а второго на "правый". А то мы еще при таких записях проверяем еще АРУ видеокамеры
    Добавлено через 3 минуты
    Видно все таки не понял.
    Сравните как нибудь на 10 м Yaesu ( обычно 0,25 мкв и ICOM 0,16) на слыбых станциях, а потом выскажите свой сарказм.
  8. #83
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Я думал смысл был показать что у TS590 приём на сороковке не хуже чем у IC7410. Это вам не удалось
  9. #84
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    для: UW8M
    Так вот:
    Спасибо.
    По поводу уровня: QSB были глубокие, на рядом стоящем К3 эффект уровня сигнала был тот же.
    По поводу басочков: запись была сделана, чтобы показать что на любом трансивере можно накрутить басочки на свой вкус, ВЧ частоты слегка придавлены, а спектр в районе 1000 Гц полностью задавлен 9 ну нравиться мне так, ощущение меньшего шума, на всех трансиверах так делаю) может поэтому и какая то сухость в спектре. Могу записать при "плоской" настройке эквалайзера
    5 кГц выбрана, по той причине, что в TS-2000 есть басочки, а здесь нет.
    Оператор для записи был выбран совершенно случайно, а фиксированная частота, ну какая разница как показывать "басочки"
    По поводу усталости: От такого низкочастотного сигнала сам устаю, как и Вы Поэтому реально слушаю с слегка задаленными НЧ, сильно задавленные 1000 и приподнятые ВЧ. Ну такая у меня АЧХ моего слуха.
    По поводу крейсеров и байдарок:
    Повторюсь не один раз, нужно сделать запись звука либо напрямую с выхода трансивера на звуковую карту, либо по встроенному USB codec, иначе работает и АРУ видеокамеры.
    Добавлено через 2 минуты
    Вот когда поставлю рядом 7410 и сделаю одновременную запись , правильно технически, а не те мультики, которые приведены выше, вот тогда осмелюсь заявлять , что хуже, а что лучше. А пока так заявить не могу, да и Вы тоже.
  10. #85
    24.06.2005
    575
    140
    138
    ...правильно технически, а не те мультики, которые приведены
    Тезка я вел речь не за мультики, а за аудиозапись от RK9UC. Александр технически грамотный человек и аудиозапись сделана корректно на мой взгляд. Впечатлило как выглядит сороковка в городе на 7410, я на своем 2000ке такого приёма добиться не могу.
  11. #86
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Видно все таки не понял(И).
    Вы буковку забыли.
    Полностью согласен с высказываниями UN7CI. Запись у вас неудачная, потренируйтесь, а потом уж выкладывайте.А то звучание как в головных телефонах ТОН-2
    Кроме того басочки заваливаются характеристикой динамика. Запись то через внешний микрофон камеры.
    Включаю хорошую акустическую систему и любой трансивер басочки выдает
    Это несерьезно, пишите прямо на комп.
  12. #87
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Вы буковку забыли.
    Я на комп и писал, через камеру на видео в выше приведенном.
    Ну а звучание как на тон-2 врядли , хотя я показал и описал,что очень много зависит от настроек эквалайзера, особенно если он много полосный.
    А какова цель записи, я уже несколько раз объяснял. Видно не понял или не поняли, разница в букву, а вот смысл один
  13. #88
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    У вас смысл какой то размытый, хоть и один.
    АРУ трансивера, АРУ камеры -может еще что то упустили?
  14. #89
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Это пёрл, как я понимаю.
  15. #90
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Это пёрл, как я понимаю?
    Да, да! Это Пёрл-Харбор.
  1. 'Кёльн' Е-52 как новогодний подарок
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Последнее сообщение: 03.05.2021, 16:17
  2. IC-7410: ваши мнения ?
    от RN3DCD в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 14:08
  3. Новогодний минитест
    от RJ3A в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 08:43
Метки этой темы
