Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 170 из 170
Like Tree12Спасибо
Тема: IC-7410: новогодний сюрприз
  1. #166
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    По этому поводу я делал модс.
    Не открывается, пишет что нет доступа.
  2. #167
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,379
    2610
    723
    Подскажите
    При нажатии кнопки ТЮНЕР 7410 подает звуковой сигнал в виде посылки ТЛГ кодом сочетание букв QRO. Передача при этом не работает...
    Какие еще звуковые сигналы может подавать 7410? Кроме, сигнала биппера о границах диапазона. И что они означают? В мануале об этом ничего не сказано...
  3. #168
  4. #169
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,379
    2610
    723
    Очередной вопрос по 7410
    Трансивер ранее проходил ремонт по причине " выход из строя и замена выходных транзисторов".
    При попытке настроить тюнер на реальную антенну не зажигается красный светодиод. Передача ТЛГ не работает.
    Прием вроде нормально работает. При проверке антенны внешним прибором АА КСВ ниже 2. Проверить ПЕРЕДАЧА на эквивалент нет возможности.
    Что может не работать? Где копать?
  5. #170
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    1. Проверить на эквивалент. Ежели
    GOTO3
    2. Дожигать радио без тюнера и далее GOTO3.
    3. Отправлять в сервис. Причём в такой, где есть как минимум возможность проверить на эквивалент.
    Не строится тюнер - для начала осмотреть на предмет исправности моторов. Проверять реле и управление оными, проверять и менять диоды в детекторах датчиков прямой и обратной волны. Настраивать на эквивалент.
    Но только после отработки по шагам процедур из инструкции по обслуживанию.
  1. 'Кёльн' Е-52 как новогодний подарок
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Последнее сообщение: 03.05.2021, 16:17
  2. IC-7410: ваши мнения ?
    от RN3DCD в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 14:08
  3. Новогодний минитест
    от RJ3A в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 08:43
Метки этой темы
