Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 170
Тема: IC-7410: новогодний сюрприз
  1. #61
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    можно ли IC-7410 сравнить с FT-950? В целом. У которого есть то, чего нет у другого?
    Здравствуйте Олег!
    FT950 3 преобразования частоты
    ДСП - 225МГц
    IC7410 2 преобразования частоты
    ДСП - 333МГц
    За счёт 2 преобразований у 7410 заметно выше отношение сигнал\шум, что заметно на выложенных в этой теме роликах. По всем прочим параметрам и сервису 7410 превосходит FT950, смысла нет расписывать все моменты.
  2. #62
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    IC-7410
    Преимущества : IP3 = +30 дБм, roofing filter 15кГц (опционально 6 или 3 кГц), большой дисплей, дистанционное управление RS-"Ba1", Ethernet (IP-технологии).
    И, далее, машинный перевод с японского:
    Функциональность поверхность... , ... прием функциональность примерно и... номер три... point (IP3)+30dBm класс (диапазон HF)... осуществление. Это, модель высокого класса и... и пр. класс. А также, ... процесс... деформация double super... прием формат оборудован. IC-7600 и... класс DSP устройство, режим... Bandwidth (FM режим когда 15kHz только)... переключение... можно... 3 1stIF фильтр (15kHz,6kHz, 3kHz)... имеется... (6kHz/3kHz опция), ... модель IC-7400... .
    ... , функциональная поверхность... , характеристики up... DSP в зависимости от этого, цифровой twin PBT, цифровой IF фильтр, шумоподавление... ... и... цифровой функция... функциональность... повышение... . А также, удобочитаемость... высота... большой... (IC-7400...)... дисплей, обычный оснащение band... , IP дистанционное управление софт RS-BA1... подходит, высота... HF... для... подходит можно характеристики есть.
    IC-7410, HF начинающий... очень подходит... цена... осуществление... ... ,... модель IC-7400 step up... в этом качестве конечно, топ DXer sub в этом качестве... достаточно нормальный функциональность и функция, управляемость... .
    * Основные особенности *
    ... модель высокого класса и... уровень 32bit... кол-во... DSP... имеется.
    ... 15/6/3kHz 1stIF фильтр... имеется (6kHz/3kHz опция)
    ... большой дисплей, большой... MIC/RF PWR регулятор и пр. в зависимости от этого управляемость повышение.
    ... комфортно... RTTY... для... осуществление... частота стабильный... 0.5ppm.
    ... степень... для... осуществление... band... обычный оснащение.
    ... IP дистанционное управление софт RS-BA1... подходит.
    ... Icom новый DSP технология... .
    ... модель IC-7400 DSP(обработка способность /120MFLOPS)... , IC-7410... обработка способность /2000MFLOPS DSP есть. А также, высота динамический диапазон и отличный S/N обеспечивает AD... DA конвертер (AK4620B)... имеется. Эти DSP, AD... DA конвертер и пр. устройство... и, Icom долгое время... разработка... software, DSP функциональность... при абсолютном максимуме высунуть особый цифровой сигнал обработка алгоритм... основание... IC-7800 AGC схема... . ... ,3 вид... амортизация... можно выбрать руководство... фильтр, цифровой twin PBT... ... и... функция, ... шум... подходит... шум... , голова... нет VOX функция, различный функция повышение... .
    *... процесс... double super... формат оборудован.
    Прием формат, тройной super... формат (IC-7400)... , Icom... оборудован double super... и... . Деформация характеристика... микшер, ... , фильтр и пр. схема... ,... band IMD характеристика... повышение... . Из-за этого, ... до внутренняя часть деформация, шум... ,... сигнал... верх... .
    * Модель высокого класса... IP3=+30dBm
    Аналоговый технология и современный DSP технология... высота... и... , высота динамический диапазон... реализовано. А также, номер три... point (IP3), модель высокого класса и... и пр. +30dBm класс (диапазон HF)... . ... для радиостанция, ... любительский... и пр. сильный сигнал... похожий ситуация низ... , цель сигнал... тщательно и... .
    *15kHz/6kHz/3kHz 1st фильтр... имеется.(6kHz/3kHz опция)
    Режим... Bandwidth (FM режим когда 15kHz только)... переключение... и можно 3 1stIF фильтр (15kHz,6kHz,3kHz)... имеется.(6kHz/3kHz опция) этот фильтр, IMD... усовершенствование... чтобы, импеданс характеристика... , особенно 3kHz 1stIF фильтр... частота... сигнал оттуда влияние... эффект... снижение сделаю.
    * Частота стабильный... 0.5ppm...
    TCXO тип высота стабильный... стандарт... рекомендуемый блок оборудован... и... , частота стабильный... ... 5ppm(IC-7400)... 0.5ppm до повышение. Высокий частота стабильный... ... RTTY режим... и пр. запах... ,... стабильный... для возможно.
    * Большой дисплей используется... удобочитаемость повышение.
    Дисплей... большой... (IC-7400...)... и... , частота проверено, различный установка ситуация понимание легко... . Информация удобочитаемость повышение... и в зависимости от этого управляемость высота... ,... плавный... для возможно... . IC-7400 W=90mm, IC-7410 W=100mm)
    * Регулятор большой... , независимый в зависимости от этого, управляемость повышение.
    MIC/RF PWR/CW PITCH регулятор... большой... остальное, COMP/MONI GAIN/BK-IN DELAY регулятор... независимый... и... , управляемость повышение... реализовано.
    * band... обычный оснащение
    band состояние... один... понимание можно band... обычный оснащение. ... степень хороший... для возможно... .
    * А также... ... DSP функция
    Высота характеристики 32-bit... кол-во... DSP используется, и DSP... AGC... обработка в зависимости от этого, цифровой функция... ... функциональность up... .
    ... 2 вид (Sharp / софт)... , а также сигнал... прием... ... переключение... и можно цифровой IF фильтр.
    ... уровень... 16-ступенчатый... можно шумоподавление.
    ... диапазон внутри Beat ущерб, тюнинг и другое не нужно сигнал... амортизация... руководство... и авто... .
    ... цель сигнал верх и низ... одновременно... если, потрясающий... сила... демонстрирует цифровой twin PBT(IF shift в этом качестве работа... все возможно) разнообразный высококачественный цифровой функция... , но всевозможный ситуация... комфортно... для... обеспечиваю поддержку.
    *RTTY... &... оснащение.
    ... RTTY для... и... обычный оснащение... , поэтому, компьютер, внешний аппарат нет... , RTTY радиоволна... декодирование можно делать. ... ,... сигнал... декодирование возможно... twin... фильтр, ... легко... тюнинг индикатор... оснащение... .
    *C W аппарат... есть.
    CW PITCH регулятор большой... , независимый... BK-IN DELAY регулятор в зависимости от этого управляемость повышение. ... , DSP... форма волны форма волны функция, внешний контроль... подходит... 4ch память key... , многофункциональный... черный... key... (speed... 6-48WPM... ,... 2.8: 1-4.5: 1... , очень... переворот, ... key функция)... , CW... ... есть функция... . Конечно, полный... подходит.
    *... высококачественный антенна тюнер... встроенный.
    1.9MHz... -50MHz... до... крышка... высокоскоростной авто антенна тюнер... встроенный. Реле... step переключение... тип... , тюнинг точность высокий... есть. ... , один раз, подходит... point память... back up... поэтому, ... band... , плавный... многодиапазонный... для возможно.
    * Сзади USB гнездо... оснащение.
    USB гнездо... оснащение... , поэтому, дистанционное управление, компьютер и аудио сигнал... выход... легко делать... и возможно. RTTY прием... USB... компьютер экран... отображение... все возможно. Конечно, обычный CI-V... гнездо... оснащение... .
    * Большой heat sink оборудован.
    Большой... IC-7400... heat sink оборудован... и... , рассеивание тепла эффект повышение. high output, длительное время... для запах... , стабильный... возможно... .
    *IP дистанционное управление софт RS-BA1... подходит
    RS-BA1... можно использовать... ,... интернет, IP... место... IC-7410... контроль можно делать. Конечно, ... функция, фильтр установка, почти функция... работать... и возможно.
    * Другие функция... *
    ... S meter уровень... можно частота... функция... обычный оснащение.
    ... сила, ALC, SWR(или COMP) одновременно отображение возможный multi function meter
    ... band edge... (функция...)
    ... VSC(голос... контроль) функция
    ... RF... компрессор
    ... микрофон эквалайзер и передача Bandwidth установка функция
    ... 2 тип предварительный усилитель (... характеристика важный предварительный усилитель 1) и (усиление gain важный предварительный усилитель 2)
    ... аттенюатор (20db)
    ... прием-передача эквалайзер функция (низкий звук, высокий звук... каждый... 11-ступенчатый установка... SSB/AM/FM...)
    ... 50 wave tone encoder... и tone... функция... обычный оснащение.
    ... тройной band...
    ... SSB, CW переключение... пригождаться частота shift функция
    ... SSB режим... BPF функция и, CW/RTTY... 1/в 4 раза циферблат... функция
    ... функция
    ... 9.999kHz до... возможный RIT и... TX
    ... 1Hz... тюнинг и 1Hz отображение
    ... программа сканирование, память сканирование, select память сканирование, ... f сканирование
    ... авто TS функция... чувствительность 2-ступенчатый переключение...
    ... AH-4 шт.... low... схема
  3. #63
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Ребята,
    Вы наверное меломаны.
    Сравниваете трансиверы по качеству звучания.
  4. #64
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Говорят, лучше один раз услышать!...
    Предлагаю вашему вниманию аудиозапись работы трансивера IC-7410 на диапазоне 40м, в городе, с переключением полосы DSP фильтром, сделанную его обладателем RK9UC:
    http://depositfiles.com/files/qsf9rpur0
    А также интересное видео сравнения IC-9100 (КВ тракт полный аналог IC-7410) с "киллером" TS-590:
    http://depositfiles.com/files/h0xt9jjyo
    у 590-го 5 кГц, у 7410 не более 3 кГц полоса. Не корректное сравнение
    Но 7410 красивше
  5. #65
    19.08.2005
    880
    178
    148
    C-7410
    И, далее, машинный перевод с японского:....
    благодарю, понял..
  6. #66
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Не все же рубятся в тестах. 7410 нравится своим мягким ненавязчивым звучанием. Даже слабые сигналы не тонут в шумах и легко читаются. На нем меньше устанешь. А красивше дело второе.
  7. #67
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Установите полосу в 3 кГц и не будете слышать высокочастотных призвуков.
    "Мягкое" звучание не совсем термин для ICOM, это больше подходит к Yaesu.
  8. #68
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Ребята,
    Нет, по скольжению на столе!
  9. #69
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Для моделей: 7410 7600 7700 7800 и 9100 - уже совсем.
    Нетрудно догадаться, что у Вас на столе Yaesu!
    Хорошо.
    Установите позиции его настроек под ICOM 7410, сделайте качественную аудиозапись сканирования приёма эфира на 40 метровом и, выложите здесь в этой теме.
    Сравним?
  10. #70
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Так 590 при широкой полосе должен лучше звучать - на моём TS2000 люблю слушать "любителей басочков" именно на 5кГц. А в ролике всё наоборот -590й проигрывает приёмнику с узкой полосой.
    Но 7410 красивше
    Умеют делать
  11. #71
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не, приглушенное...( характерно для есу)
    Прошивки не слетают по поводу и без повода!(это у айком)
  12. #72
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Так ведь эти прошивки "самодельные"!
    Если купленный трансивер обладает, а точнее подтверждает заявленные параметры, зачем менять прошивку?
    Вывод:
    Если владелец запрошивался весь, то это есть знак его не удовлетворения работой аппарата.
  13. #73
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Имел ввиду просто рецедив на эту тему у 2000 есу.
    Напоминает работу Синклера 80-х.Холодильник включился и 2 часа перегружайся.
  14. #74
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Умеют делать
    Проигрывает в басочках? Не каждый в тестах рубится, не каждому басочки нужны. Поэтому сравнение довольно такое, ничего не показывающее.
    Ну так не известно,что с настройками эквалайзера. Кроме того басочки заваливаются характеристикой динамика. Запись то через внешний микрофон камеры.
    Включаю хорошую акустическую систему и любой трансивер басочки выдает ( был 756-е разных серий PRO, TS-2000, сейчас K3 и 590-й).
    Вот в чем видел преимущество ICOM аппаратов, все они на ВЧ имеют лучшую чувствительность.
    Так что как тут говорили, если не "рубиться" в тестах, то что 590-й, что 7410 нормальное радио, с поправкой на личные амбиции и приоритеты.
    Жаль только не сделали выхода ПЧ ( в 7410) для панорамы, как например в К3.
  15. #75
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    UA9SBQ.mp3 7116 кГц
    Полоса 5 кГц.В начале файла регулировал уровень
  1. 'Кёльн' Е-52 как новогодний подарок
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Последнее сообщение: 03.05.2021, 16:17
  2. IC-7410: ваши мнения ?
    от RN3DCD в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 14:08
  3. Новогодний минитест
    от RJ3A в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 08:43
Метки этой темы
