Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 170
Тема: IC-7410: новогодний сюрприз
  1. #106
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от EW6EM Посмотреть сообщение
    толпа зовёт DX
    Поэтому и толпа в широкой полосе, т.к. не слушают где отвечает ДХ и многие зовут непрерывно на "своей" частоте на удачу.
    Пусть так и будет, лишь бы не на частоте ДХ и не полицаили.
  2. #107
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    Цитата Сообщение от UW8M Посмотреть сообщение
    зачем мне слушать частоту , где толпа зовёт DX
    Может кто и не знает,но в IC 7410 режим сплит ,настраивается одним ,долгим нажатием на кнопку SPLIT.
    Сначала находим частоту на которой все кричат и долго жмем на кнопку SPLIT.
    Все - эта частота стала частотой передачи.
    Теперь самое простое - найти частоту где DX отвечает.
    Если кажется ,что нашел ,есть смысл послушать на частоте
    всеобщего вызова ,убедиться.
    Для этого и служит кнопка XFC.
    Можно конечно воспользоваться и кнопкой A/B,но можно и забыть вернуть частоты на место.
    При удержании FXC ,при желании можно поправить частоту передачи.
  3. #108
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    так можно полгода звать и ждать
    Не знаю, не приходилось
    Я обычно пару-другую раз зову там где и все, но стараясь оказаться либо в конце, либо в самом начале- как правило суффикс , не =попал= , =гуляю = дальше, через некоторое время подхожу опять и.... всё нормально, ну а не получилось- не беда, будет следующий раз- неправильный в общем я охотник.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 30.09.2012 в 14:15.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  4. #109
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    А я-то , дурень , не зная , сработал на ICOM-ах все 338 стран и ни разу не пользовался XFC !
    Включаю DUAL WATCH и настраиваюсь на частоту DXa , затем жму 3 секунды SPLIT , выравнивая частоты , включаю VFO В и ищу, вращая основную ручку настройки , того , кому этот DX отвечает . При этом передатчик будет настроен на того , с кем он работает . Ручкой BAL слегка выделяю сигнал DX и по мере возможности зову . Времени и нервов при этом экономится в избытке .
    Кстати , при включении DUAL WATCH устойчивость приемника по забитию увеличивается в два-три раза . Также полезно работать с одновременно включенными преамплифаером и аттенюатором .
  5. #110
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,454
    5409
    2114
    привык сплит выставлять удержанием кнопки split затем жму 1 (если up1) и на split снова, блокирую валкодер что бы не сбить частоту VFO1 и жму XFC в поисках сработавшего. вроде и в мануале так описывалось.
    кнопка XFC слева показалась удобней чем как в про3 справа.
  6. #111
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Геннадий, их (на сегодня) уже 340
  7. #112
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Гена, сработать - это пол-дела, главное - подтвердить и зачесть!
    http://www.arrl.org/system/dxcc/view...0120930-A4.pdf
  8. #113
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Включаю DUAL WATCH
    Геннадий Григорьевич, так вроде нет его в 7410.
    Использую XFC чтобы не слушать постоянно толпу, а только когда зовет конкретно.
  9. #114
    High Power Аватар для R0AZ
    15.12.2007
    Красноярск
    769
    351
    285
    а мне удобней так: жму кнопку F-INP, далее цифру где DX слушает (up 5 например) и кнопку SPLIT. Ну а XFC использую для контроля частоты вызова.
  10. #115
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    С английским напряг, машинный переводчик не дай бог, местами ещё больше запутает. Подскажите, кто пересел с 746 на 7410- очень сильно отличаются по управлению эти два трансивера, на 746про на русском мануал есть.
  11. #116
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Почти не отличается
  12. #117
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Миша , приезжай в гости и я тебе покажу все полученные на RZ3CC зачтенные QSL из 338 стран !
    Добавлено через 4 минуты
    У меня , к сожалению , только IC-7800 & IC-7600 , где тоже есть XFC !
    Последний раз редактировалось RZ3CC; 06.10.2012 в 05:02. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий Шульгин (RZ3CC)
  13. #118
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от RK9UC Посмотреть сообщение
    Почти не отличается
    Александр, спасибо. Так и предполагал, поэтому в ожидании ответа уже начал изучать мануал на 746pro.
  14. #119
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Хотел сделать себе подарок на Новый год-IC-7410.Посмотрел цены на новогодние распродажи в Радиоэксперте-всего лишь 111т.р.Буду дальше с любовью работать на стареньком IC-7400.
  15. #120
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    В Мире Радио Ст-Петербург 100т.р. Подешевле чуть-чуть.Тоже задумался о покупке 7410,что то 590 со своими заморочками надоел.
  1. 'Кёльн' Е-52 как новогодний подарок
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Последнее сообщение: 03.05.2021, 16:17
  2. IC-7410: ваши мнения ?
    от RN3DCD в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 14:08
  3. Новогодний минитест
    от RJ3A в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 08:43
Метки этой темы
