Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 170
Тема: IC-7410: новогодний сюрприз
  1. #121
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    Посмотрите цены в сайкоме
    http://www.sicom.ru/price/
    может устроят
  2. #122
    07.09.2013
    Губкин
    4,670
    1249
    365
    Пришёл трансивер из Санкт-Петербурга (Мир Радио),распечатал, подготовил шнурки необходимые для работы.Пока не включал,завтра начнём тестировать,а потом рассказывать что плохо,а что хорошо.Многие то не имеют этого трансивера,а пишут за него много.Может появился мануал на русском(где скачать),а то придётся прикупить в Радиоексперте.
  3. #123
    30.09.2006
    St.Petersburg
    182
    246
    1699
    Коллеги, здравствуйте!
    Из тех кто эксплуатирует IC-7410 - можете подсказать настройки для программ аппаратных журналов? Интересует Logger32, N1MM. Только не теоретические раскладки, а опыт тех кто настроил и все работает - CAT, CW, PTT и т.д. Совместно используется RigExpert TI5 ... Никак не желает включаться CAT, а в N1MM и телеграф работает через пень-колоду ((( ...
    Заранее благодарен ... 73!
  4. #124
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    кнопка XFC слева показалась удобней чем как в про3 справа.
    теперь справа удобней...
    видимо привык
  5. #125
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    Как трансивер?, что плохо,а что хорошо... ждёмс...
  6. #126
    07.09.2013
    Губкин
    4,670
    1249
    365
    Был в санатории,но приезжал,что бы послушать трансивер.С первого включения трансивер очень понравился,что редко бывает.У меня есть с чем сравнить.Трансивер на приём очень тихий(по шумам),сравнивал с 590(такого я не ожидал,думал настройки по эквалайзеру неправильно установил,начал подстраивать по всякому,а потом выключил эквалайзер на приём и стало понятно,что шумовой фон в 590 гораздо выше чем в 7410.Даже старичёк 950SDX оказался гораздо тише на приём чем 590).Маленькое отступление,извините,что не по теме.Послушал телеграф,тоже очень не плохо.Жаль сразу не заказал руфинги,теперь год ждать,что бы их поставить(тр-р на гарантии).Динамика достойна высоких похвал,слушал своих соседей с приличной мощностью,заткнуть никому не удалось даже при выключенной ару.Доступное меню,настраивается под себя в один клик.Даже без перевода мануала на русском очень легко все основные функции понятны без проблем.То что его сравнивают с 746 серией,это бред,даже близко нет,только по внешнему виду.Что не понравилось,аттенюатор только 20дб,привык слушать на 80-ке на -6дб.Классно работает NR и NOTCH.Сигнал на передачу настраивается легко без всякой возни,как с YAESU и KENWOOD(новые модели).Выбросов пиковой мощности как в 590 не обнаружено.Можете меня ругать за обзор ненавистники ICOM,но трансивер отличный,поверьте есть с чем сравнивать.Трансивер на передачу практически не греется,это слышно по работе вентилятора обдува. Для любителей видеть 100 ват при передаче на дисплее(SSB) будут рады,всё в порядке.С моим низким по спектру голосом,тоже до упора,я честно не ожидал.
  7. #127
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    46
    Поинтересуйтесь в "Мир радио" по поводу установки самостоятельно руфингов. Думаю не откажут, и трансивер останется на гарантии. В "Радиоэксперте" на это дают добро.
  8. #128
    07.09.2013
    Губкин
    4,670
    1249
    365
    Игорь,спасибо за совет,но разговор был по этому поводу с руководством компании.Подождём,у товарища 9100 с руфингами,поеду послушаю.
  9. #129
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    1.Разница от установки 3 кГц руфинга заметна при использовании NB и находящихся рядом мощных станциях.
    Ещё, при использовании 3 кГц руфинга в режиме SSB, АЧХ тракта слегка меняется, завалы небольшие по краям.
    2.Если применять компьютерную гарнитуру - не забывайте, что "на мордочке" выход под высокоомные "наушники" и в трансивере стоят RC "цепочки", не способствующие работе УНЧ в режиме на низкоомную нагрузку...
    Компьютерную гарнитуру - подключайте сзади, к низкоомному выходу "спикера", через переходник "моно-стерео".
    3. PANadapter в разъём на плате смесителя.
    4. Есть серия модификаций от UC8U, которые улучшают параметры аппарата.
    P.S. За два года, на IC-7410 проведено более 30 тыс. QSO, в основном в тестах. Неплохие впечатления...
  10. #130
    Low Power Аватар для R1BA
    06.06.2008
    Санкт Петербург
    48
    129
    Официальное уведомление!
    С прискорбием сообщаем, что производство некогда популярных трансиверов ICOM IC-7410 - прекращено. Трансивер снят с дальнейшего производства заводом изготовителем и более поставляться не будет.
    R.I.P.
    Замена - ICOM IC-7300.
  11. #131
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Всем привет!
    Вопрос по подключению трансивера в компьютеру через USB порт. Подключил, появилось 2 порта. По первому порту управляю трансивером- вопросов нет. По второму порту обычно осуществляется передача и манипуляция в CW. Так вот у меня этот второй порт не хочет ни на передачу переходить, ни манипуляцию в CW осуществлять. Если кто то использует такое подключение-просьба поделиться настройками (может что то в трансивере надо включить?)
  12. #132
    07.09.2013
    Губкин
    4,670
    1249
    365
    Ни кто из пользователей трансивера не задавался целью изменить порог аттенюатора.20дБ многовато,если бы было 10дб,то самый раз.Слушал вчера на 160м. контест и при включении АТТ в некоторых случаях сигналы шли на уровне шума,принимать туговато было.Ручкой RF не пользовался и не хочу,это не то совсем.Может кто делал переделку,поделитесь.
  13. #133
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,526
    5032
    5859
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Слушал вчера
    Сделал себе новогодний подарок, купив IC-7410?
  14. #134
    07.09.2013
    Губкин
    4,670
    1249
    365
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    купив IC-7410?
    Да нет.Ты знаешь Саш, как ни странно,прямая оцифровка ушла в лёт.Этот тоже вроде забирали,но товарищ повёлся на более старый трансивер(с так называемой панорамой),ну и я его решил погонять на 160м.Ничего,кто понимает в технике,заберут.Куда мне спешить.Вопрос вот задал по существу,а ответа нет.Вот так мы и живём.
  15. #135
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Для -10дБ замените три резистора BPF UNIT R141 R142 R143 на 91R 68R 91R соответственно.
  1. 'Кёльн' Е-52 как новогодний подарок
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Последнее сообщение: 03.05.2021, 16:17
  2. IC-7410: ваши мнения ?
    от RN3DCD в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 14:08
  3. Новогодний минитест
    от RJ3A в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 08:43
Метки этой темы
