01.01.2015, 01:47 #121Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 948
- 356
- 1297
Посмотрите цены в сайкоме
http://www.sicom.ru/price/
может устроятex. UA6LPN, Сергей
29.04.2015, 19:45 #122Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,638
- 1245
- 358
Пришёл трансивер из Санкт-Петербурга (Мир Радио),распечатал, подготовил шнурки необходимые для работы.Пока не включал,завтра начнём тестировать,а потом рассказывать что плохо,а что хорошо.Многие то не имеют этого трансивера,а пишут за него много.Может появился мануал на русском(где скачать),а то придётся прикупить в Радиоексперте.
01.06.2015, 14:57 #123Standart Power
- 30.09.2006
- St.Petersburg
- 182
- 246
- 1699
Коллеги, здравствуйте!
Из тех кто эксплуатирует IC-7410 - можете подсказать настройки для программ аппаратных журналов? Интересует Logger32, N1MM. Только не теоретические раскладки, а опыт тех кто настроил и все работает - CAT, CW, PTT и т.д. Совместно используется RigExpert TI5 ... Никак не желает включаться CAT, а в N1MM и телеграф работает через пень-колоду ((( ...
Заранее благодарен ... 73!
01.06.2015, 15:10 #124
04.06.2015, 23:57 #125Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 948
- 356
- 1297
05.06.2015, 18:59 #126Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,638
- 1245
- 358
Был в санатории,но приезжал,что бы послушать трансивер.С первого включения трансивер очень понравился,что редко бывает.У меня есть с чем сравнить.Трансивер на приём очень тихий(по шумам),сравнивал с 590(такого я не ожидал,думал настройки по эквалайзеру неправильно установил,начал подстраивать по всякому,а потом выключил эквалайзер на приём и стало понятно,что шумовой фон в 590 гораздо выше чем в 7410.Даже старичёк 950SDX оказался гораздо тише на приём чем 590).Маленькое отступление,извините,что не по теме.Послушал телеграф,тоже очень не плохо.Жаль сразу не заказал руфинги,теперь год ждать,что бы их поставить(тр-р на гарантии).Динамика достойна высоких похвал,слушал своих соседей с приличной мощностью,заткнуть никому не удалось даже при выключенной ару.Доступное меню,настраивается под себя в один клик.Даже без перевода мануала на русском очень легко все основные функции понятны без проблем.То что его сравнивают с 746 серией,это бред,даже близко нет,только по внешнему виду.Что не понравилось,аттенюатор только 20дб,привык слушать на 80-ке на -6дб.Классно работает NR и NOTCH.Сигнал на передачу настраивается легко без всякой возни,как с YAESU и KENWOOD(новые модели).Выбросов пиковой мощности как в 590 не обнаружено.Можете меня ругать за обзор ненавистники ICOM,но трансивер отличный,поверьте есть с чем сравнивать.Трансивер на передачу практически не греется,это слышно по работе вентилятора обдува. Для любителей видеть 100 ват при передаче на дисплее(SSB) будут рады,всё в порядке.С моим низким по спектру голосом,тоже до упора,я честно не ожидал.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 05.06.2015 в 19:04.
05.06.2015, 21:50 #127Low Power
- 08.08.2007
- Курск
- 93
- 29
- 45
05.06.2015, 22:35 #128
05.06.2015, 22:53 #129[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
1.Разница от установки 3 кГц руфинга заметна при использовании NB и находящихся рядом мощных станциях.
Ещё, при использовании 3 кГц руфинга в режиме SSB, АЧХ тракта слегка меняется, завалы небольшие по краям.
2.Если применять компьютерную гарнитуру - не забывайте, что "на мордочке" выход под высокоомные "наушники" и в трансивере стоят RC "цепочки", не способствующие работе УНЧ в режиме на низкоомную нагрузку...
Компьютерную гарнитуру - подключайте сзади, к низкоомному выходу "спикера", через переходник "моно-стерео".
3. PANadapter в разъём на плате смесителя.
4. Есть серия модификаций от UC8U, которые улучшают параметры аппарата.
P.S. За два года, на IC-7410 проведено более 30 тыс. QSO, в основном в тестах. Неплохие впечатления...Последний раз редактировалось UR6EA; 05.06.2015 в 23:00.
10.11.2017, 21:14 #130Low Power
- 06.06.2008
- Санкт Петербург
- 47
- 129
Официальное уведомление!
С прискорбием сообщаем, что производство некогда популярных трансиверов ICOM IC-7410 - прекращено. Трансивер снят с дальнейшего производства заводом изготовителем и более поставляться не будет.
R.I.P.
Замена - ICOM IC-7300.Андрей, R1BA (ex. RA1AEZ) www.radioexpert.ru
05.10.2020, 19:06 #131High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 832
Всем привет!
Вопрос по подключению трансивера в компьютеру через USB порт. Подключил, появилось 2 порта. По первому порту управляю трансивером- вопросов нет. По второму порту обычно осуществляется передача и манипуляция в CW. Так вот у меня этот второй порт не хочет ни на передачу переходить, ни манипуляцию в CW осуществлять. Если кто то использует такое подключение-просьба поделиться настройками (может что то в трансивере надо включить?)73! Дмитрий.
19.12.2020, 22:44 #132Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,638
- 1245
- 358
Ни кто из пользователей трансивера не задавался целью изменить порог аттенюатора.20дБ многовато,если бы было 10дб,то самый раз.Слушал вчера на 160м. контест и при включении АТТ в некоторых случаях сигналы шли на уровне шума,принимать туговато было.Ручкой RF не пользовался и не хочу,это не то совсем.Может кто делал переделку,поделитесь.
20.12.2020, 06:25 #133Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
20.12.2020, 09:24 #134Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,638
- 1245
- 358
Да нет.Ты знаешь Саш, как ни странно,прямая оцифровка ушла в лёт.Этот тоже вроде забирали,но товарищ повёлся на более старый трансивер(с так называемой панорамой),ну и я его решил погонять на 160м.Ничего,кто понимает в технике,заберут.Куда мне спешить.Вопрос вот задал по существу,а ответа нет.Вот так мы и живём.
20.12.2020, 12:37 #135Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Для -10дБ замените три резистора BPF UNIT R141 R142 R143 на 91R 68R 91R соответственно.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
12Спасибо
