Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 170
Тема: IC-7410: новогодний сюрприз
  1. #136
    07.09.2013
    Губкин
    4,675
    1251
    365
    Спасибо Александр.
  2. #137
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Цитата Сообщение от UA3CFM Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Вопрос по подключению трансивера в компьютеру через USB порт. Подключил, появилось 2 порта. По первому порту управляю трансивером- вопросов нет. По второму порту обычно осуществляется передача и манипуляция в CW. Так вот у меня этот второй порт не хочет ни на передачу переходить, ни манипуляцию в CW осуществлять. Если кто то использует такое подключение-просьба поделиться настройками (может что то в трансивере надо включить?)
    У Icom как и у Kenwood, САТ, РТТ и манипуляция осуществляется по одному СОМ порту. Раздельные COM порты для САТ и РТТ/CW это у Yaesu.
  3. #138
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Улыбнуло. Для всех радио можно сделать раздельные CAT и манипуляции(CAT, CW, FSK), но не все радио умеют PTT и CW по CAT. Именно по CAT, а не по сигналам квитирования последовательного порта применяемого для CAT.
    Как сделать есть в мануалах. У обсуждаемого здесь IC-7410 есть на задней панели разъёмы KEY(CW), PTT/SEND (или один из контактов в разъёмах ACC).
    Не нашёл в списке команд CAT команду 'TRANSMIT' и/или 'PTT'. Искал не очень внимательно. Вот вроде вы есть команда 1C 01 'Send/read Transceiver’s status (TX)'.
    Нет желания разбираться - есть предложения от изготовителей интерфейсов.
  4. #139
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Улыбаются когда смешно или когда не в курсе происходящего. В последние три года эксплуатирую IC7300, TS890 и FT991A и всё изложенное только из личного опыта. По поводу изготовителей интерфейсов: с появлением USB порта в трансиверах, надобность в оных отпала.
  5. #140
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5835
    264
    Действительно не очень внимательно. Или не там искал... Я пользую N1MM+ и DXLog. И там и там в настройках порта, к которому подключен трансивер есть птички Use CAT PTT. Причем для различных мод эти птички можно ставить а можно и не ставить. Для всех мод можно в N1MM, в DXLog увидел только для PHone и CW. В моем древнем TS-450 это PTT работает. Но CW манипуляцию на одном порту с САТ в данном случае не впихнешь, поэтому использую отдельный порт для РТТ и CW(FSK). А по САТ РТТ использовал лишь один раз, в SSB.
  6. #141
    07.09.2013
    Губкин
    4,675
    1251
    365
    Стыковал у товарища трансивер с ЛОГОм UR5EQF.Лог трансивер видит,а вот при стыковке c JTDX ничего не получается.Начал разбираться,а драйвер в ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ стоит один почему то,хотя должно быть два.И перезагружал комп., по новой устанавливал драйвер,ничего не выходит.Вообщем по моему нет стыковки с встроенным аудио кодеком.Может у кого была такая проблема.
  7. #142
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Приходилось товарищу стыковать с JTDX, работает на ура, драйвер скачивал из инета, это было еще прошедшим летом, но работает и по сей день. Проблемы с драйвером похоже. Если в самом трансивере все нормально с портом.
  8. #143
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Два устройства один порт обслужить не может! Надо или драйвер с функцией сплиттера или программу типа VSPE или других похожих аналогов!
  9. #144
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Вот и ответ на вопрос, я использовал в качестве лога Mix и в нем стояла галка " отключить CAT ", поэтому таких проблем и не возникло. )))
  10. #145
    07.09.2013
    Губкин
    4,675
    1251
    365
    Алексей,да я в своих 7410 и 9100 устанавливал,вообще без проблем всё было,а тут почему то в диспетчере устройств один ПОРТ появляется и всё,а должно быть два.Вроде и шнурки меняли,без толку.Главное с UR5EQF всё стыкуется,а с программой никак.Было бы дома,а то чужой комп.
  11. #146
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Ну да, вопрос, какие там драйвера еще установлены, где путаница происходит и не сделаешь по своему, потому, как чужое......)))
  12. #147
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    У меня в компе один физический порт, он подключен к четырем линиям трансивера txrx - CAT rts - PTT dtr - CW И RTTY_FSK работает НА ЛЮБОМ ТРАНСИВЕРЕ. Программы есть кривые которые категорический не хотят TXRX и dtr rts прописать на один порт. Тогда, чтоб обмануть кривой софт, применяют виртуальный сплиттер.
  13. #148
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Иван!
    Для этих целей был создан Олегом внешний интерфейс к UR5EQF_Log. Читаем , смотрим видео.Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
    У меня через него подключено 3(три) цифровых программы и почти мгновенно переключаются.
  14. #149
    07.09.2013
    Губкин
    4,675
    1251
    365
    Владимир,да я знаю.Он установлен,но нет стыковки по САТ с программой.Ни РТТ,ни САТ не работает.Всё дело кажется во втором СОМ port,которого нет в диспетчере устройств.
  15. #150
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    На метринке обязательно есть еще один слот для СОМ-порта. Надо купить шлейф с планкой и разъемом и установить. На моём компе, с магазина, был выведен один СОМ. Использовал для САТ (UR5EQF). Потом, для СW, вывел еще один. Манипуляция превосходная! использовал TR4W и CW Type. Правда, пришлось "колхозить" самодельный "интерфейс" на одном транзисторе и реле РЭС-55. Обычный каскад ключевания.
  1. 'Кёльн' Е-52 как новогодний подарок
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Последнее сообщение: 03.05.2021, 16:17
  2. IC-7410: ваши мнения ?
    от RN3DCD в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 14:08
  3. Новогодний минитест
    от RJ3A в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 08:43
Метки этой темы
