Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 192
  1. #136
    21.01.2007
    811
    11
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Недостаток айкома доп. опция CT-17, а в кенвуде (насколько знаю) все в одном флаконе.
    Этот CT-17 стоит целых 100$, а в КЕНВУДЕ он действительно не нужен...
    Какая разница где нажать кнопку в трансивере (кенвуд) или в логе (айком)?
    В КЕНВУДЕ НИКАКОЙ кнопки нажимать НЕ НАДО!
    Как ВЫ правильно заметили: "учите матчасть!"
  2. #137
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,154
    16582
    1818
    Начали за звук, кончили за кнопочки...
    ЗЫ не все кенвуды "в одном флаконе". Там где попроще и подревнее, там нужен IF-10, IC-10 с разными буковками. За новые не скажу. Опция СТ-17 делается очень просто, абыдно деньгу отдавать за горсть недорогих и недифицитных деталей. Однако лень пересилила, и был приобретён Уникомовский интерфейс на все трансиверы. Оно так лучше будет, вдруг я завтра из айкомистов переметнусь куда нибудь подальше.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  3. #138
    21.01.2007
    811
    11
    Правильно! А НЕКОТОРЫЕ делают и без внешнего БП. Т.е. КРУЧЕ аналога...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp iface2.bmp (123.2 Кб, Просмотров: 404)
  4. #139
    24.11.2003
    Таллин
    2,939
    720
    239
    А как в кенвуде осуществляется выбор MODE SSB, CW, PSK, ... при использовании, например MixW?
  5. #140
    18.12.2002
    28,154
    16582
    1818
    Хммм.... ну не настолько же просто..
    Я вообще-то не такие детальки имел ввиду.
    Я имел ввиду полную гальваническую развязку трансивер-компьютер, и аудио через трансформаторы. Сейчас не нарадуюсь.
    Да, вы правы, в кенвуде СТ-17 не нужен. Там нужен IF-10. Может быть только в старых, не спорю. Название темы помните? "новый айком и старый кенвуд". Правда про звук все забыли.
    Вывод: звук не главное, главное пимпочки.
  6. #141
    21.01.2007
    811
    11
    Сам пользователь MixW218(REG). Часто после передачи картинки в SSTV или очередной порции информации в RFSM8000 продолжаю общение с корреспондентом МИКРОФОНОМ. Просто беру его и начинаю говорить. Режим у меня, естественно, всегда SSB. Даже в CW из-под Mix-а он сохраняется. Тональные посылки идут по НЧ через линейный вход АСС2 НА ОБЩИХ ПРАВАХ с ЛЮБОЙ ЦИФРОВОЙ МОДОЙ. В КЕНВУДЕ есть режим НАСТОЯЩЕЙ телеграфии через СОМ-порт. В АЙКОМЕ его НЕТ! Вызов из МИКСА режимов АМ и FM - все проходит на УРА! Но, согласитесь, этот вопрос ИЗ ДРУГОЙ ОПЕРЫ. Уж совсем было бы ЭКЗОТИКОЙ работать в АМ цифрой...
  7. #142
    24.11.2003
    Таллин
    2,939
    720
    239
    Согласен. Спасибо, но вопрос стоял про отключение микрофона при работе DIGI.
    Еще раз спасибо.
  8. #143
    21.01.2007
    811
    11
    "Гальваническая развязка" (в кавычках!!!) при сохранении общей земли - признак технической БЕЗГРАМОТНОСТИ!
    Предвижу возражение - "Зачем же ее делают в "фирменных" интерфейсах?"
    Устал отвечать на этот вопрос. Только сегодня два раза его растолковывал по телефону разным ХЭМАМ... Но, придется...
    У нас в стране приняты ДВУХДЫРОЧНЫЕ сетевые розетки без заземляющего контакта. В фильтре блока питания системного блока компа, дисплея, принтера, и.т.д. стоят емкости от каждого сетевого конца на корпус. Они представляют собой РЕАКТИВНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ сетевого напряжения с выходом на шасси. При соединении даже выключенного компа, но с вставленной сетевой вилкой и при попытке вставить штеккер интерфейса без гальванической развязки в трансивер, а его то корпус как правило имеет другой потенциал, не факт, что первым приконтачится земля. Может первым будет центральный контакт джека. Что тогда будет - это к RZ3CC прямым ходом! Можно, конечно "спасаться" гальваникой. Но, гораздо рациональнее просто заранее неразрывно соединить корпуса ВСЕХ ваших домашних приборов толстым проводом, убрать разницу напряжений между корпусами, причем можно даже не заботиться о заземлении, и НЕ ЗНАТЬ ЗАБОТ! Вот тогда можно свободно применять интерфейсы без ИЗВОРОТОВ по гальванике!
    Есть еще аспект - согласование с антенной. Если корпус трансивера КУСАЕТСЯ, но КСВ-метр показывет 1,0000..., то НЕКОТОРЫЕ надеются, что гальваника (с общей землей) им поможет. Наивные люди...
    Добавлено через 8 минут
    В том то и дело, что в КЕНВУДЕ этот вопрос НЕ СТОИТ (т.е. СОВСЕМ!!!)
    Пожалуйста еще раз проштудируйте функции выводов АСС2 в КЕНВУДЕ в прикрепленном ранее файле...
    Добавлено через 24 минуты
    Смотрите ранее прикрепленный файл из ж. "Радио-Дизайн" Там ВСЕ про звук. У меня такой интерфейс исправно работает вот уже девять лет...
  9. #144
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Сообщение от ES1BA
    Ровно то-же самое в IC-703, 706mk2g, 7000, 746...
  10. #145
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,173
    278
    707
    Цитата Сообщение от LeoGR Посмотреть сообщение
    Жаль, что в IC-7000 приходится выключать
    микрофон просто вытаскивая его из разъема
    для работы в цифре или ставить уровень в 0.
    Привет всем!
    Леонид,в IC-7000 это реализовано.
    Для этого нужно использовать разьем DATA (page 24 "User manual".
    В этом случае все как надо:
    - разьем DIN-6 недефицитен(подходит удлинитель мыши\клавы PS/2)
    - микрофон отключается автоматом при подаче РТТ по ЭТОМУ разьему
    А в IC-718 такой "фишки",увы,нет..
    73 de RW4NH Александр
    P.S. От души посмеялся за совет и сюжет от Игоря UT3IM :-))
    Но ТАКАЯ шапка уже раритет и надо замену\аналог поискать :-)
    Добавлено через 58 минут
    Андрей,очень уж Вы лаконично выразились...
    Где "ТО-ЖЕ САМОЕ" реализовано в 706mk2g?
    Одному из моих друзей очень помогла бы более раскрытая иформация
    на тему "авт-ое отключение микрофона при работе AFSK"
    73 TU
  11. #146
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RW4NH Посмотреть сообщение
    ...в IC-7000 это реализовано. Для этого нужно использовать разьем DATA
    Информация к размышлению: во всех перечисленных мною трансиверах есть разъём "DATA"
  12. #147
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    TS2000 х 3
    Эти фото Саши RW1AW я "стащил" без разрешения из фотогалереи qrz.ru Юрия UA1AKJ и, надеюсь, меня простят оба, а другие фото можно посмотреть самим.
ID:	9816   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #148
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Антенны ..............
    Нет слов !!!!
  14. #149
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,025
    899
    1726
    Спасибо за инфо по разъему DATA
    RA1WU Leo
  15. #150
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    899
    391
    Вчера получил на почте "старичка" Kenwood TS-830S. Нашёл в Онтарио за небольшие деньги (300 канадских долларов). Послушал вчера на НЧ, сравнил со стоящим рядом Icom-746 и выключил последнего надолго. На кенвуде уши отдыхают и получают эстетическое удовольствие. Иком шумит как паровоз. Мелодичные CW cигналы на Кенвуде - звучат как то "мыльнично", пережёванно на Icom-е. Отключай не отключай DSP, включай не включай узкие фильтры - а шум аж из ушей лезет. В -общем за счёт прозрачного звучание на 160 метрах станции на Кенвуде значительно лучше принимаются и разбираются.
    Выход на двух лампах 6146. Померял - выдаёт около 100 ватт. Один недостаток - нет САТ интерфейса.
    Вот и делайте выводы!
    Виктор
  1. Стыковка ICOM IC-746PRO c PC
    от Observer в разделе IC-7400
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 02:49
  2. И всё же ICOM IC-746PRO - на что похож ?
    от UT3IM в разделе IC-746
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 14:23
  3. ICOM IC-746PRO
    от RU3QX в разделе IC-7400
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 22:57
  4. ICOM IC-746PRO и УМ-140
    от RW6AMP в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 08:57
  5. Сайт по ICOM IC-746PRO
    от R3SE в разделе IC-7400
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 09:22
