18.11.2016, 07:29 #316Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
У меня вроде антенное реле корректно работает. Поэтому не уверен, что надо эту прошивку ставить. Жаль, что не ввели ничего нового - только одно исправление.
Но с другой стороны - это говорит, что TS-990 - это аппарат изначально доведенный "до ума".
Кстати, и тема особо не активная. А что писать - все нормально, все работает.
Не будешь же каждый день писать - ох, как все хорошо работает!
Игорь RL5A
18.11.2016, 09:30 #317
18.11.2016, 10:42 #318Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,359
- 1037
- 8865
18.11.2016, 11:00 #319
18.11.2016, 12:55 #320Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Не совсем так. Данную проблему обнаружил Жозе 11 октября и написал про это в рефлекторе.
Вот его письмо..
I am working on a TS-990S with an uncommon fault. Serial number is
B34xxxxxx. It has the last firmware version installed (v1.12) and of
course I have applied a FULL RESET. But the problem persists.
Let me explain it with an example:
*Set MAIN VFO to 14MHz band, ANT 1
*Set SUB VFO to 28MHz band, ANT2
*Press MAIN RX, SUB RX and SUB TX
*The unit receives correctly 14MHz on ANT 1 and 28MHz on ANT 2
*But when I press the PTT, the 28MHz TX signal goes through ANT 1
instead of ANT 2
The problem is the same whenever you use ANT 2, 3 or 4 on SUB VFO. It
always reverts on TX to ANT 1. Other bands do the same.
The customer told me that it worked fine before and he thinks a firmware
update to v1.12 caused the problem. But the unit does not allow me to
downgrade the firmare nor to reinstall the v1.12, so I am stuck.
Do you have any clue of what could be happenning?. Is there a way to
force a firmware update, even if version is the same already installed?
73 Jose EB5AGV
После этого, многие проверили у себя и согласились что проблема существует.
Понятно по каким причинам этого никто не замечал. Я тоже использую только первый антенный выход
и вся коммутация антенн через внешний девайс. Жозе решил поработать кросбендом видимо случайно и обнаружил проблему!
Удивительно быстро наши партнеры из Японии устранили проблему. Как правило на устранения какого либо косяка,
приходиться очень долго им капать на мозги пока они созреют ИМХО.Юрий, RT5A 73!
18.11.2016, 15:38 #321Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 481
- 300
- 84
Коллеги. Раз японцы так быстро реагируют на замечания по софту, то где можно написать. Мне было бы удобно, если бы в режиме PSK можно было бы работать PSK 125, а не только 31/63. На общий вызов цифрой не работаю, только если спец позывным. На поиск нажал две кнопки и связь есть.
Сергей, RU9F
18.11.2016, 19:26 #322Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
Как то я совсем по другому написал. Еще раз прочитайте последнее предложение в моем посте.
Вам надо подписаться на форум, мэил для подписки TS-990S@yahoogroups.com.
Я точно не помню, почитайте но по моему надо сначала письмо модератору написать...
почитаете условия на форуме. И потом попытайтесь воплощать все свои хотелки.Юрий, RT5A 73!
18.11.2016, 21:22 #323Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 481
- 300
- 84
18.11.2016, 23:28 #324Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
19.11.2016, 15:10 #325Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Решил все же обновиться.
Подскажите пожалуйста, при установке новой прошивки все мои пользовательские настройки слетают?
А как их сохранить?
Больно сложное меню у TS-990.
Много разных подменюшек, все не запишешь и не упомнишь.
А "под себя" за это время настроек я установил уже много.
Не хочу потерять что нибудь наработанное.Игорь RL5A
19.11.2016, 15:47 #326Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
19.11.2016, 16:42 #327
19.11.2016, 23:49 #328Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Обновился. Скажу сразу - там особенность такая- что все просто и очеь просто.
Скачал, подключил трансивер, включил трансивер с зажатой кнопкой обновления, сбросил на него файл и через 30 секунд все обновилось.
и еще - первый раз встречаю, чтобы трансивер обновлялся без ресета.
В общем - самое простое обновление, какое можно придумать.
Сделал бекап, но он не пригодился - и так все не стерлось. Все установки сохранились.
Спасибо за поддержку. А то боязно как-то было, одному.Игорь RL5A
20.11.2016, 09:11 #329
18.12.2016, 09:58 #330Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 481
- 300
- 84
129Спасибо
