29.10.2015, 23:47 #1366Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
Вот ещё отзывы...
What are the main differences between the FTDX1200 and FTDX3000?.
и в FT-1200 нет USB и audio для цифры...Последний раз редактировалось R7MU; 29.10.2015 в 23:50.
ex. UA6LPN, Сергей
30.10.2015, 09:59 #1367Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
30.10.2015, 10:36 #1368Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Вот здесь удобная таблица сравнения "вживую" замеренных в лаборатории ARRL характеристик трансиверов. Есть и FTDX-3000 и FT-1200.
И хотя FTDX-3000 на 8 месте, а FT-1200 на 29-ом, это не значит, что FT-1200 так плох, просто места расставлялись по конкретному параметру : 2 kHz 3rd-order dynamic range В FT-1200 он составляет 83 dB,
а у FTDX-3000 - 95 dB. Но, это может проявляться - действительно в полосе несколько килогерц. Но, кстати 83 - это тоже очень много!!!
Намного больше, чем у FT-2000 и FT-950 например :-)
http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htmИгорь RL5A
30.10.2015, 11:15 #1369Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
30.10.2015, 11:21 #1370Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
TO: RL5A, согласен хорошая таблица... (раньше видел) заметил, что производители.... сообщают не совсем полные данные... по параметрам 3rd-order dynamic range, 2-10-20-100 кгц... но почему-то популярность FT-2000 не падает...а судя по назойливой рекламе наших продавцов...количество продаж FTDX-3000 меньше, чем было у FT-2000.
Последний раз редактировалось R7MU; 30.10.2015 в 11:26.
ex. UA6LPN, Сергей
30.10.2015, 12:56 #1371Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
А по http://www.sherweng.com/documents/Barc2008.pdf, FT-2000 вообще отстой....либо "заказуха"... или что....??? да и смотрю, что-то не особо все кинулись распродавать свои FT-2000...
ex. UA6LPN, Сергей
30.10.2015, 13:47 #1372Big Gun
- 24.09.2011
- 14,491
- 5023
- 5841
Продавцы рекламируют всё, на чём можно заработать. Откуда Вы знаете, что и сколько продано? Ещё надо располагать данными сколько лет выпускалось до снятия с производства (FT-2000) и сколько лет выпускается (FT-DX3000) для того чтобы делать выводы относительно количества продаж (меньше/больше). А по большому счёту это аппараты разного класса. В одном из них (FT-2000) два приёмника, встроенный блок питания, есть версия 200W. Но из этого не следует, что параметры у него должны быть выше, они хуже.
Последний раз редактировалось UA8U; 30.10.2015 в 13:51.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
30.10.2015, 14:09 #1373
30.10.2015, 14:10 #1374Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1329
- 596
Ну - это функционально сильно разные аппараты.
FT-2000 это трансивер с двумя приемниками, блоком питания. При этом он - "полноразмерный" - с удобным и достаточным количеством кнопок и ручек управления.
Дальнейшим его развитием стал FTDX-5000, а никак не FTDX-3000.
Поэтому и сравнивать FTDX-3000 с FT-2000 по функционалу некорректно.
Кстати, как оператор, личное сравнение FTDX-3000 и FT-2000 могу рассказать. У меня долгое время оба эти трансивера были на столе.
По удобству управления в работе мне нравился FT-2000, плюс - помогал второй приемник при работе с DX, использующих сплит.
Плюс к этому - был удобный цифровой магнитофон, который в FTDX-3000 являлся опцией и я его так и не докупил.
Приемники в обойих трансиверах работали отлично. В SSB FT-2000 мне нравился больше - позволял на НЧ диапазонах выцарапывать очень слабые станции.
В телеграфе FT-2000 слегка скисал - принимал щелчки, если в полосе приема было было несколько станций. Но при этом вполне можно было работать, просто - большая нагрузка на уши.
Я долго думал, что оставить - FT-2000 или FTDX-3000...
В итоге - продал оба. Первым купили FT-2000 :-) Народу нравятся большие и удобные "тачки". А динамический диапазон... На самом деле далеко не самый важный для многих параметр.Игорь RL5A
30.10.2015, 14:13 #1375Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
Разговаривал с продавцами...продаются... в конце 2015 года распродают технику, которую купили еще в 2014 году...ладно... дело не в этом...
вот и получается парадокс, FT-2000 аппарат классом выше 3000, позиционировался как элитный... в своё время... а параметры хуже???? и это же по основному приёмнику, второй приёмник там реально чуть хуже...в чём подвох... народ задаёт правильные вопросы...но видимо пока сам не послушаешь толку не будет...ex. UA6LPN, Сергей
30.10.2015, 14:17 #1376Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1329
- 596
Там второй приемник вроде такой, как в FTDX-1200 первый :-) (если не считать нового DSP) И, вроде, народ не жалуется...
Кстати, FT-2000 давно снят с производства. Последние FT-2000 вроде были выпущены в 2012 году, наверное их распродавали. Теперь, воде закончились запасы...
Так что FT-2000 - это уже история...Последний раз редактировалось RL5A; 30.10.2015 в 14:26.
Игорь RL5A
30.10.2015, 14:22 #1377
30.10.2015, 14:30 #1378Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну, наверно, потому, что альтернативы, за эти деньги, просто нет, так как два приемника + практически полный набор нужных оперативно доступных функций.
3000 - отличный аппарат. С преобразование "вниз" и наличием узких руфингов он просто не может работать плохо, но цена делает свое дело. Если не нужен второй приемник то выбор однозначно за 3000. Сравнивать его с 1200 не имеет смысла,- это разные ценовые категории.
Совершенно верно, это обычный средний класс с полным набором всего, что надо. Примерно тот же функционал, как PRO2,3, с которыми тоже не охотно расстаютсяНу до этого наверно еще далеко, потому как для начала надо, что бы появилась альтернатива.Последний раз редактировалось UA3AIF; 30.10.2015 в 14:39.
UA3AIF
30.10.2015, 14:36 #1379
30.10.2015, 14:46 #1380Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Последний раз редактировалось UA3AIF; 30.10.2015 в 14:50.
UA3AIF
384Спасибо
