Страница 92 из 164 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1366
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Вот ещё отзывы...
    What are the main differences between the FTDX1200 and FTDX3000?.
    и в FT-1200 нет USB и audio для цифры...
  2. #1367
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Цитата Сообщение от UA6LPN Посмотреть сообщение
    что написали в Л.С.?
    Л.С. на то и Л.С.
    Это личная переписка.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  3. #1368
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Судя по буклетам FTDX-3000 лучше...плохо, что они не написали какой динамический диапазон будет при roofing 3 кгц... как в FTDX-1200,
    но для повседневной работы FTDX-1200 вполне не плохо...
    Вот здесь удобная таблица сравнения "вживую" замеренных в лаборатории ARRL характеристик трансиверов. Есть и FTDX-3000 и FT-1200.
    И хотя FTDX-3000 на 8 месте, а FT-1200 на 29-ом, это не значит, что FT-1200 так плох, просто места расставлялись по конкретному параметру : 2 kHz 3rd-order dynamic range В FT-1200 он составляет 83 dB,
    а у FTDX-3000 - 95 dB. Но, это может проявляться - действительно в полосе несколько килогерц. Но, кстати 83 - это тоже очень много!!!
    Намного больше, чем у FT-2000 и FT-950 например :-)
    http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm
  4. #1369
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Цитата Сообщение от RZ3BP Посмотреть сообщение
    Л.С. на то и Л.С.
    Спасибо, за ответ... да нет проблем... нам личного не нужно.... а если про FTDX-3000... может какое другое мнение....???
  5. #1370
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    TO: RL5A, согласен хорошая таблица... (раньше видел) заметил, что производители.... сообщают не совсем полные данные... по параметрам 3rd-order dynamic range, 2-10-20-100 кгц... но почему-то популярность FT-2000 не падает...а судя по назойливой рекламе наших продавцов...количество продаж FTDX-3000 меньше, чем было у FT-2000.
  6. #1371
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    А по http://www.sherweng.com/documents/Barc2008.pdf, FT-2000 вообще отстой....либо "заказуха"... или что....??? да и смотрю, что-то не особо все кинулись распродавать свои FT-2000...
  7. #1372
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Продавцы рекламируют всё, на чём можно заработать. Откуда Вы знаете, что и сколько продано? Ещё надо располагать данными сколько лет выпускалось до снятия с производства (FT-2000) и сколько лет выпускается (FT-DX3000) для того чтобы делать выводы относительно количества продаж (меньше/больше). А по большому счёту это аппараты разного класса. В одном из них (FT-2000) два приёмника, встроенный блок питания, есть версия 200W. Но из этого не следует, что параметры у него должны быть выше, они хуже.
  8. #1373
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    .либо "заказуха".
    Да никакая это не "заказуха", это реальность.
  9. #1374
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Ну - это функционально сильно разные аппараты.
    FT-2000 это трансивер с двумя приемниками, блоком питания. При этом он - "полноразмерный" - с удобным и достаточным количеством кнопок и ручек управления.
    Дальнейшим его развитием стал FTDX-5000, а никак не FTDX-3000.
    Поэтому и сравнивать FTDX-3000 с FT-2000 по функционалу некорректно.
    Кстати, как оператор, личное сравнение FTDX-3000 и FT-2000 могу рассказать. У меня долгое время оба эти трансивера были на столе.
    По удобству управления в работе мне нравился FT-2000, плюс - помогал второй приемник при работе с DX, использующих сплит.
    Плюс к этому - был удобный цифровой магнитофон, который в FTDX-3000 являлся опцией и я его так и не докупил.
    Приемники в обойих трансиверах работали отлично. В SSB FT-2000 мне нравился больше - позволял на НЧ диапазонах выцарапывать очень слабые станции.
    В телеграфе FT-2000 слегка скисал - принимал щелчки, если в полосе приема было было несколько станций. Но при этом вполне можно было работать, просто - большая нагрузка на уши.
    Я долго думал, что оставить - FT-2000 или FTDX-3000...
    В итоге - продал оба. Первым купили FT-2000 :-) Народу нравятся большие и удобные "тачки". А динамический диапазон... На самом деле далеко не самый важный для многих параметр.
  10. #1375
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Разговаривал с продавцами...продаются... в конце 2015 года распродают технику, которую купили еще в 2014 году...ладно... дело не в этом...
    вот и получается парадокс, FT-2000 аппарат классом выше 3000, позиционировался как элитный... в своё время... а параметры хуже???? и это же по основному приёмнику, второй приёмник там реально чуть хуже...в чём подвох... народ задаёт правильные вопросы...но видимо пока сам не послушаешь толку не будет...
  11. #1376
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    FT-2000 позиционировался как элитный... в своё время... а параметры хуже???? и это же по основному приёмнику, второй приёмник там реально чуть хуже...
    Там второй приемник вроде такой, как в FTDX-1200 первый :-) (если не считать нового DSP) И, вроде, народ не жалуется...
    Кстати, FT-2000 давно снят с производства. Последние FT-2000 вроде были выпущены в 2012 году, наверное их распродавали. Теперь, воде закончились запасы...
    Так что FT-2000 - это уже история...
  12. #1377
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Вы очень сильно заблуждаетесь. Никогда FT-2000 не позиционировался как элитный. Элитным на тот момент был FT-9000 в различных вариантах. На сегодняшний день параметры аппарата (ТТД) определяет не цена,т.е. элитность.
  13. #1378
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ..... да и смотрю, что-то не особо все кинулись распродавать свои FT-2000...
    Ну, наверно, потому, что альтернативы, за эти деньги, просто нет, так как два приемника + практически полный набор нужных оперативно доступных функций.
    3000 - отличный аппарат. С преобразование "вниз" и наличием узких руфингов он просто не может работать плохо, но цена делает свое дело. Если не нужен второй приемник то выбор однозначно за 3000. Сравнивать его с 1200 не имеет смысла,- это разные ценовые категории.
    Совершенно верно, это обычный средний класс с полным набором всего, что надо. Примерно тот же функционал, как PRO2,3, с которыми тоже не охотно расстаются
    Ну до этого наверно еще далеко, потому как для начала надо, что бы появилась альтернатива.
  14. #1379
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    А сейчас на чём работаете???
    На FTDX-5000....
    Да, вот FTDX-5000 для меня и стал альтернативой FT-2000.
    Но новый - дорогой очень, хорошо, что б.у. ухватить успел.
  15. #1380
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, тут и сравнивать нельзя
    На сегдня 5000 -это наверно лучшее , что есть, но только если повезет с дисплеями., но это по большому счету -ерунда.
    А вот по этому - он не альтернатива.
    2000-будет еще очень долго использоваться, как используются МП-шники.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
