Страница 13 из 164 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #181
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от RA0CHK Посмотреть сообщение
    Меняется от 600 Гц до 15 Кгц.
    Я лично не заметил никакой разницы при использовании 300Гц и 600Гц фильтров.
  2. #182
    QRP Аватар для UA6BQQ
    12.01.2010
    Сочи
    42
    24
    4
    Сделайте пожалуйста фото самого смесителя. Похоже смеситель Н-типа. Это хорошо!!!
    и что за микруха стоит в нем, название, для изучения даташита.
  3. #183
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Только подскажите где он на этой схеме.
  4. #184
    12.01.2010
    Сочи
    42
    24
    4
    16 ногая микруха в верхней правой половине рисунка. Обведен.
    отснять желательно по красную линию
  5. #185
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Микросхему снял покрупнее и всю область также.
ID:	82414   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #186
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Владимир(ES4RZ) правильно ответил в стандартной комплектации установлен Roofing filter 3KHz и 600Hz.Менятся от 600Hz до 15KHz он не может! Вы заблуждаетесь и очень сильно.
  7. #187
    24.06.2005
    573
    140
    136
    На схеме штатно 2 руфинга 3кГц и 600Гц. Для ЧМ стандартно резисторы стоят. Интересно как при ПЧ 9МГц сплошное перекрытие приёмника 30кГц-56МГц сделали?
  8. #188
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    В чем я заблуждаюсь? Фильтра стоит два, но меняется руфинг от 600 Гц до 15KHz, аппарат стоит на столе нажимаешь кнопочку руфинг фильтра в CW 4 положения 600 3000 6000 и 15000 .
    Добавлено через 4 минуты
    Если надо могу фото необходимого участка схемы сделать покрупнее.
  9. #189
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Вопрос который задал RZ3BW касался CW.ES4RZ ответил 300Hz или 3KHz,вариантов больше нет.Вы пишите меняется от 600 до 15000.Фильтр (руфинг) имеет постоянное значение.Меняется "от-до" подразумевает плавное изменение величины с определённым шагом( 10,20, 30,50,100Hz и т.д.-к примеру).6000 и 15000 -это не для CW.
  10. #190
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Хорошо раз вам виднее кто, что имел в виду задавая мне вопрос и как у меня на аппарате устроенно управление, можете дальше писать о dx 3000 в этой ветке. Я умываю руки, говорили мне, что дело это неблагодарное, так и получилось.
  11. #191
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Да не ругайтесь и не обижайтесь, пожалуйста.
    Обсуждение железки всего-то.
    Мой ответ неправильный был. 600 надо было написать и все. В ссылке можно найти достаточно много информации.
  12. #192
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Я тоже прочитал - 600 это, конечно не лучший вариант, но есть возможность расширения. И это хорошо
  13. #193
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от UR4IOR Посмотреть сообщение
    $ 1999.95- основа К3 (KIT- набор модулей для сборки без пайки),а дальшее.... + $299.95- встроенный автотюнер , а дальше + $599.95 второй приемник ,а дальше ..... панорама ..... фильтры.... р и .т. д . п. так ,что тоже не все так просто
    Полный комплект К3 по цене как раз как FT5000 получится
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  14. #194
    12.01.2010
    Сочи
    42
    24
    4
    Большое спасибо за схему.
    А микруха Q1057 как называется??? есть спецификация для схемы???
  15. #195
    24.06.2005
    573
    140
    136
    Блок схему если не затруднит. Хорошо бы на сканере конечно. В TS590 для полного перекрытия пришлось преобразование вверх вводить, в 5000ке второй приёмник включается. Интересно что тут придумали.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
