Страница 60 из 164 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #886
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Установил узкополосный телеграфный фильтр.
    В принципе, это совсем несложно.
    Наконец, YAESU сделало конструкцию корпуса такой, чтобы для снятия нижней панели не надо было снимать ни верхнюю панель, ни какие-то боковые ручки.
    Просто отворачиваем винты на нижней панели, снимаем ее - видим пустое место под фильтр и вставляем его на это место. Все собираем в обратной последовательности. Ничего сообщать трансиверу об установленнном фильтре не нужно. Он найдет его автоматически.
    Прилагаю фото фильтра
    Место установки
    Вид после установки
  2. #887
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Собственно отзыв:
    Работа фильтра чувствуется очень хорошо. Для этого надо расширить полосу цифрового ДСП фильтра побольше и попереключать кварценые фильтры.
    Сразу становится очевидно, что 300 Гц фильтр работает. И еще как!
    Уровень сигнала при переключениях фильтров не падает.
    Скаты у фильтро достаточно пологие - никакого звона нет. Просто чистые телеграфные сигналы.
    Кстати, при сужении полосы цифрового фильтра практически до 150 Гц тоже никакого звона или искажений сигнала не наблюдается.
    Можно отметить - отличная реализация и цифрового и кварцевого фильтров.
  3. #888
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Кстати!
    Если посмотреть на снимок фильтров FTDX-3000, можно увидеть то, что YAESU скрыло в рекламных буклетах на этот трансивер.
    Заметили? Правильно! Руфинг фильтр 3 k для SSB намного проще, да и размером меньше фильтра 3 k в FTDX-5000!
  4. #889
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    Кстати!
    Игорь, Вы ошибаетесь.В рекламных буклетах видны все фильтра и их отличие от фильтров которые установлены в "старшем брате" (FT-5000). И разница там не только в SSB фильтре но и в CW 600 Hz. Да и названия у них разные.
  5. #890
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Спасибо, что поправили. Внимательно перечитал буклет - нашел картинку с фото фильтров.
    Действительно они все другие. И телеграфные в том числе - все меньше по размеру и имеют другое обозначение.
    Но особенно отличается SSB 3 кГЦ фильтр. В FTDX-3000 он намного меньше, квадратная такая коробочка.
    Думаю, что он более простой по исполнению и возможно имеет характеристики похуже, чем в FTDX-5000.
    Нашел только информацию, что он 6 кристальный, а в FTDX-5000 - 8 кристальный.
    Кстати, изначально для опционального телеграфного фильтра оставлено больше места, что, возможно, предполагало использование фильтра 300 Гц такого же как и в FTDX-5000, но мне продали XF-127CN, который меньше по размеру и запаян на специальную переходную планку.
  6. #891
    QRP Аватар для W3PAL
    03.06.2005
    Rock Hill, SC
    44
    11
    5
    Думаю к Новому Году прикупить себе новую игрушку, в виде трансивера, но пока не решил какую. Один мой знакомый очень сильно рекомендовал ТS590. Короче, на прошлой неделе был по работе недалеко от Сан Франциско и решил заехать в Ham Radio Outlet и протестировать несколько аппаратов.
    ТS 590 мне по душе не пришелся. Шумит сильно, неудобная ручка настройки и шумопонижение работает просто отвратительно. Целый час копался в настройках предполагая что что-то не так установленно но все параметры были ок.
    FTDX5000 презошел все ожидания. Замечательный приемник, прекрасная эргономика и соответственно и цена в $5,000.
    FTDХ3000 тоже очень понравился и вот думаю наверное купить. Приемник почти как в пятитысячнике и много полезных функций. Цена в $2290 тоже приемлемая. К Дню Благодарения ( в конце ноября) наверное еше пару сотен скидка будет. Вот сижу и думаю, брать или не брать? Мужно мнение зала.
    Еше вопрос в владельцам FT3000. Можно анализатор спектра переключить в режим "водопада"? Где то читал что можно но забыл проверить когда был в магазине.
  7. #892
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    DNR в 3000-ке работает здорово.
  8. #893
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Цитата Сообщение от W3PAL Посмотреть сообщение
    ...... Можно анализатор спектра переключить в режим "водопада"? Где то читал что можно но забыл проверить когда был в магазине.
    Андрей приветствую!
    Анализатор "панораму" переключить режим "водопада" нельзя
    но можно включить маленькое окошко FFT режим "водопада"
    в цифровых видах работы прям с трансивера, без компа, помогает.
    Изображения Изображения
  9. #894
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Думаю к Новому Году прикупить себе новую игрушку, в виде трансивера, но пока не решил какую. Цена в $2290 тоже приемлемая. К Дню Благодарения ( в конце ноября) наверное еше пару сотен скидка будет. Вот сижу и думаю, брать или не брать? Мужно мнение зала.
    Ну, за такие деньги однозначно стоит брать. Нам бы Ваши цены - сколько бы мы тут аппаратуры по накупили на День Благодарения!
    Кстати, жрет трансивер по 12 В не хило. Пока не мерял сколько, но блок питания, который я использовал и до этого, с TS-590 и FT-857 вентилятор включает гораздо чаще. Возможно панораме- дисплею тоже кушать надо.
  10. #895
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    По моим ощущениям, DNR в FTDX-3000 работает, ка шумоподавитель.
    В TS-590 алгоритм работы подобного устройства был, на мой слух и взгляд более эффективным, особенно в телеграфе.
    Да, при этом присутствовало какое-то специфическое побулькивание, но супертихие телеграфные станции он вытягивал из под шумов.
    Такое в магазине не попробовать, поэтому у человека и сложилось мнение о TS-590. С этим там все в порядке - там другие неудобства есть.
    Ну и основное приемущество FTDX-3000 общий комфорт при работе.
  11. #896
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Игорь, принцип работы в DNR в 3000-ке такой же как и в 5000-ке. Пользуюсь не часто. В SSB очень не плохо вытаскивает сигнал в положении 1-5. В телеграфе, не очень нравится, поэтому не включаю. Действительно, сигналы с минимальным уровнем вообще тонут. В 590 -ом принцип другой. Там DNR работает также, как и в Kenwood 870-м. Наверное это их фирменный алгоритм. Искажая весь шум эфира (побулькивание и пр.) слабые сигналы становились разборчивее. Полностью с Вами согласен. Зато в SSB, вариант KENWOODa мне не очень нравится.
    В общем, как не раз здесь писали, лучший трансивер это YAESUICOMKENWOOD.
  12. #897
    03.06.2005
    Rock Hill, SC
    44
    11
    5
    Большое спасибо всем за ответы и полезные советы. Сегодня по дороге домой поболтал на двадцатке с мужиком у кого имеются FTDX3000 и 5000. Говорит что приемники работают почти одинаково но по эргономике 5000 конечно выигрывает. Вторым приемником в 5000-м он почти никогда и не пользуется. Очень любит свой 5000-к.
    Думаю в понедельник заехать в Ham RAdio Outlet в Атланте и еше поираться. Может еше немного покручу ТS-590 в телеграфном режиме, хотя думаю что лучше не будет. Не нравятся они мне, хотя и дешевые. Кстати, на интенете их (590) очень много подержанных, практически новых, за $1000-$1150.
    Для информации, сумопонижением я сейчас редко дома пользуюсь. Мы живем за городом. Недавно построил новую радиорубку в 100 метрах от дома. Источников шумов нет и все лампочки в рубке только обычные - накаливания. Просто я слишком привередливый к аудио качеству приемников. Работаю больше в SSB режиме, хотя иногда люблю в CW контесте "постучать" или просто в DХ пайлапах поупражняться.
    73! de W3PAL
  13. #898
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Открыл отдельную тему по использованию внутреннего audio codec в FTDX-3000 через USB:
    http://forum.qrz.ru/ft-dx-3000/39364...usb-codec.html
  14. #899
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Кто нибудь докупал опцию DVS-6? Какое качество записи на цифровой магнитофон?
    До этого в FT-2000 имел печальный опыт встроенного магнитофончика - качество было отвратительное, а у FT-1000 все было отлично.
    Как у FTDX-3000?
  15. #900
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Вышла новая прошивка для TFT и MAIN. Кто прошьется, поделитесь впечатлением, PSE...
    Welcome to Yaesu.com
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
