Страница 67 из 164 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #991
    10.03.2007
    213
    5
    Привет Всем! Кто юзал служебное меню POWER+1.8+3.5+7.0 ?
    Что там можно улучшить и углубить?
  2. #992
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от RA1OHX Посмотреть сообщение
    Точно не заметил в какой момент, но, вроде, это стало после того, как настраивал в цифровом модуле UR5EQF РТТ и CAT.
    Если ничем не получится "реанимировать " радио ,попробуйте его прошить по новой.Не поможет проконсультируйтесь в Юникоме,если телефон нужен я дам.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #993
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    Нет, аппарат работает и на прием и на передачу, только эти кнопки не реагируют (
    Подключите аппарат к компу по USB
    Скачайте и запустите программу РСС-3000
    попробуйте по управлять аппаратом из программы,
    включить и выключить аппарат из программы,
    потом расскажите , что получилось.
    Ждем.
  4. #994
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    для начала придумайте , что хотите углубить или улучшить в трансивере,
    а потом разберемся.....
  5. #995
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Ждем.
    C РСС-3000 аппарат управляется без проблем, кнопки работают... Включал - выключал с программы, но результата нет...
  6. #996
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    а тангенту отчлючали?
    Вариант №1 залипла какая-то кнопка
    Вариант №2 (это если тангенту не отключали) коротнули в микрофонном разъеме +5В
  7. #997
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    кнопки на месте
    отключал от аппарата все
  8. #998
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    кнопки на месте
    значит попробуйте перепрошить аппарат,
    поможет , непоможет не могу сказать ,
    но хуже точно не будет...
  9. #999
    10.03.2007
    213
    5
    Углубить
    Для начала 100 ватт в SSB .Аппарат позволяет. Шкала на 150 ватт. В описании ток трансивера на передачу 23 Ампера а реально 18. Есть пути для углубления до 23 ампер реально на передачу CW 150 ВАТТ а ssb 100 ватт.CW можно не трогать а SSB можно добавить. Не помешает
  10. #1000
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    Это без меня....
  11. #1001
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Вот только как, если кнопки верх - низ не работают
  12. #1002
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    Я так понимаю вы уже пробовали?
    При перепрошивке мы -же трансивер не включаем кнопкой POWER.
    Только блок питания включаем...
  13. #1003
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Да пробовал, но реакция аппарата нулевая
  14. #1004
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    Трансивер видится программой прошивки?
    Идет процесс прошивки?
  15. #1005
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    нет, даже в прошивку трх не входит, делал как тут говорили -
    Народ спрашивает по почте -"Как перепрошить аппарат?"
    В двух словах:
    1. Выключаем блок питания.
    2. Жмем кнопки ↑ ↓ одновременно и держим.
    3. Не отпуская кнопок включаем блок питания, на трансивере кнопку POWER не трогаем.
    4. Запускаем FSW018.EXE
    5. Выбираем файл и "заливаем".
    6. Если вообще ничё непонятно, и не получается, спасёт звонок другу.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
