Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 811121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 291
Тема: Радиотракт на 174ХА2
  1. #256
    Low Power Аватар для UT2YO
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    Ув. Vit51
    Ошибку я исправил, хотя и сам ее заметил...
  2. #257
    Low Power Аватар для RZ6AHY
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Спасибо за информацию,
    А где на ХА2 последнюю версию со всеми исправлениями глянуть?
  3. #258
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    To MAS
    Cамые последние новости должны быть здесь:
    http://www.rw6hrm.org/html/174ha2trx.htm
  4. #259
  5. #260
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    Правильно будет:
    гораздо лучше работает TCA440, аналогом которой является XA2...
    У нас на радиорынке TCA440 нет, но один из продавцов предложил TDA440, уверяя, что это тоже самое, что 174ХА2. На этой микросхеме нет никаких обозначений, кроме как надписи краской "TDA440". Как-то несолидно выглядит, не похожа на фирменную... Может, кто-нибудь с такими МС сталкивался? Стоит ли заменить 174ХА2 на такой "аналог"?
  6. #261
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    170
    TDA440 (К174УР2, УПЧ изображения) не имеет ничего общего с ТСА440. Аналогом К174ХА2 является ещё ГДРовская микросхема А244
    Пользуйтесь искалками в интернете, хотя бы Яндексом, посмотрите, что он нашёл
    http://yandex.ru/yandsearch?text=TDA...ED%E0%EB%EE%E3
  7. #262
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Конечно, Вы правы - мне надо было сразу провести поиск. Я обычно так и делаю - а тут как-то расслабился и поверил продавцу...
    Спасибо за информацию и мои 73!
  8. #263
    23.05.2007
    37
    6
    10
    Pri nezapuske kv. generatora na 174ХА2 nado podkliucat kvarc na 5, 6 cerez L ,a 4 -cerez C vzemliu.(Po sheme nebylo generaciji esli kvarc podkliucalsa na 4,6 cerez L nozku, a5 cerez C vzemliu.
  9. #264
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Всем добрейшие и с наступившими! Спасибо за внесённые предложения и замечания. В свою очередь хочу сообщить вам о небольшой модификации при использовании в тракте шестивыводных ЭМФ на 500 кГц - можно выкинуть аж две катушки в ПЧ и нам ничего за это не будет , собирать стало проще, а характеристики не ухудшились. Подробности, как и прежде, тут, http://www.rw6hrm.org/html/174ha2trx.htm , последний абзац.
  10. #265
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    To RW6HRM: День добрый! Скажите пожалуйста, если собирать на высокочастотные диапазоны ( 14 - 28) подойдёт такая комбинация: гпд 5.1 - 5.6, пч - 8.86, на 21мГц подключается доп. кг на 7мГц а на 28 - кг на 14мГц, в такой комбинации будет всё ногрмально или неприемлимо, будут поражённые области, наводки по зеркальной частоте? с ув. Виталий, 73!
  11. #266
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    ...если я правильно понял, то дополнительный КГ будет смешиваться с ГПД, а результат смешения будем подавать на смеситель. Ну для начала после данного смешения хорошо бы поставить перестраиваемые фильтры на получившиеся частоты, что уже достаточно сложно. Плюс третья гармоника 7 МГц будет свистеть на 21 МГц, а вторя 14 МГц - на 28 МГц. Как раз заглушится ДХ-участок.
    ИМХО проще сделать ГПД сразу на требуемую частоту
  12. #267
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Такой способ получения нужных частот гетеродина называется "premixing". Как показал опыт "Радио-77", это даёт большое количество поражёнок в полосе приёма несмотря на 2-контурные полосовые фильтры для каждого диапазона после смесителя.
    Посмотрите здесь http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13
    Получается в результате проще с тем же ГПД и без поражёнок.
  13. #268
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Спасибо за консультацию, на этой плате на 174ха2 собираю на вч диапазоны, на нч у меня есть трансивер самодельный, в принципе потом можно и нч добавить чтобы был полноприводный аппарат! 73!
  14. #269
    28.08.2008
    Одесса
    30
    9
    6
    Так он на все диапазоны?
  15. #270
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Если речь идёт о синтезаторе, то да, на все 9 диапазонов.
  1. Радиотракт трансивера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 02:58
