04.09.2008, 11:57 #121
- 21.11.2002
- 2,287
- 263
- 228
Да, с одной стороны, оптические валкоды это большой плюс, но остаются обычные проблемы вроде высокших электролитических конденсаторов. От таких неисправностей ни один аппарат не застрахован.
По поводу ремонтов, честно говоря я не думаю что в Юникоме есть достаточная экспертиза по ремонту таких аппаратов. Т.е. если бы например неисправность была серь'езная, я бы отослал неисправный блок прямо в ТенТек, тем более что в основном люди это и практикуют.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
05.09.2008, 11:45 #122
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
Согласен, однако из практики ремонта приёмной и передающей аппаратуры(правда более 25-летней давности) замена трущихся деталей занимала почётное второе место после радиоламп.
Обнаружил ещё один фокус в Орионе- не желает работать от аккумулятора.
Если при 100% заряженом на приём включается, то кратковременное нажатие на педаль приводит Орион в ступор. IC-706,910 нормально работают и при 30%
05.09.2008, 12:59 #123
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
05.09.2008, 13:11 #124
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
07.09.2008, 20:31 #125
- 21.11.2002
- 2,287
- 263
- 228
Последний раз редактировалось VE3EUT; 07.09.2008 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
28.09.2008, 03:52 #126
- 21.11.2002
- 2,287
- 263
- 228
Кстати, возможно кому-то будет интересно, на youtube нашел ролик по насторойке сигнала на передачу для Ориона. Даже без знания английского все довольно наглядно и понятно.
http://www.youtube.com/watch?v=sXcnHIH3DvkLife's too short for QRP!
18.12.2008, 00:19 #127
- 17.12.2008
- 10
Приобрел Орион. Прошу откликнуться пользователей
18.12.2008, 04:16 #128
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Скорее бы хотелось от вас услышать сравнение, наверняка до Orion были у вас другие трансиверы...
20.12.2008, 19:49 #129
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
20.12.2008, 21:06 #130
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
А что сразу в личку? Нам тоже интересно. Прям секта, блин!
Добавлено через 2 минуты
2 rz6md
А какой Орион взяли, второй или первый?Последний раз редактировалось RK3FW; 20.12.2008 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
23.12.2008, 00:50 #131
- 17.12.2008
- 10
Приветствую всех.Взял Орион II. До него были TS-50, TS-480,TS-950SDX,FT-2000, IC-756ЗPRO3 IC-7000, IC-781. Плохого ни об одном не скажу-кроме FT-2000- ручек кнопок куча, но половина абсолютно на слух ни на что не влияет. 950SDX -SSB очень неплох. CW- IC-781 с фильтрами 250- до сих пор ничего подобного не слышал (вытягивание слабых и мягкий неутомляемый сигнал). Его жалею до сих пор что не оставил. Орион кручу 2 месяца.Приемник-супер, в городе неплохо давит импульсы, помехи и т.д. Но высказанные выше "косячки" все же нашел.Главный-на 20-ке через час интенсивной работы падает резко мощность. Но падает не выходной каскад-добавляем усиление процессора до 8-мощность норма.Если компрессор выключен-мощности нет.Ухожу на другой диапазон-норма и без компрессии.ВЧ заземление-в раздумье,ведь час нормально,не думаю что накопление какого-то запирающего напряжения.Антенны-менял.Думаю немного охладить-хотя еле теплый.Особо не огорчен-практически 100 % отмечают отменное качество сигнала (Heil HC-5). Еще не смог найти выход 2-го приемника (независимый, с менюшкой переключение приемников без проблем но хотелось 2 канала независимых). Управление нормальное, все довольно удобно.В телеграфе работаю с полосой 150 Гц-очень понравилось.Супер в SSB- ставят несущую 59 но с помощью AN (автоматический режекторный) вытягиваю сигнал 55-56.Немного искаженно но 100 % читаемо. В общем аппаратом доволен, единственно разобраться с этой непоняткой- вентилятор думаю не проблема, позвонил в Юником-обещали озадачить TEN-TEC. В общем в городе его менять не собираюсь, а вот в сельской наверное оставил бы 781.Но любителям критики напомню- на малютке TS-50 проработал 5 лет, и удовольствие было не меньшим. Аппарат хорош, но не исключено что нужно разобраться.
23.12.2008, 01:03 #132
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Разбираться действительно надо- потайных мест хватает. Процесс с падением мощности скорее всего связан с плохой реализацией охлаждения выходного каскада. Мы поставили на радиатор два вентилятора от компьютерных БП- вроде бы вопрос закрыт. Пока мучает другое:
1. Как отключить VOX ?( в CW для нас нежелательно случайное нажатие ключа)
2. Не работает на задней панели разьем CW ключа. Как активировать его не понятно.
А прием действительно превосходный, просто наслаждаешься эфиром.
23.12.2008, 14:22 #133
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
Ну вот, наконец-то "дошли руки" до моего "Ориона". Отставил все остальное в сторону и уже три дня занимаюсь только им.
В плюсах: действительно хороший основной приёмник (на его фоне - второй - вроде и не приёмник вовсе ); корреспонденты отмечают качественную передачу SSB (без моих просьб об этом) ; хорошая эргономика левой части передней панели (заканчивается на правой границе надписи ORION II ).
В минусах: отвратительная эргономика правой части передней панели (от правой границы надписи ORION II и далее до упора); совершенно безобразный дисплей (того, кто его разрабатывал нужно уволить без выходного пособия ) из всего "разнообразия цветовых схем" остановился на "white/black" - наименее раздражающий вариант; спектроскоп... ну о нем даже говорить не хочется: зачем говорить о том, чего нет?.. ; непонятная система ALC - кто-нибудь сможет объяснить смысл этого красного светодиода и отсутствие входного разъема ALC? ; провод питания и разъём на нём поверг в изумление... стало совершенно непонятно: почему у того-же стоваттного К3 провод питания в два раза толще?.. За прошедшее время дважды отмечалось зависание ПО. Причём весьма своеобразное: с компьютера (из HRD) управление есть: перестройка частоты, все переключения... а вот на дисплее трансивера - застывшая на каком-то моменте картинка и ни одна кнопка или валкод не работают - до перезапуска. Ну вот так, вкратце.
По вопросам Василия:
Непонятно, о чем речь? Vox в Орионе работает только в голосовых модах. При включении CW, Vox отключается автоматически.
Раъём ключа на задней панели тупо запараллелен с разъёмом на передней панели - это ясно сказано в мануале и так есть на самом деле - только-что проверил. Так что активировать ничего не надо. Вот, кстати, еще непонятное решение в Орионе: для "заднего" ключа разъём 1/8 дюйма, а для внешнего спикера 1/4, хотя, почти у всех "нормальных людей" принято наоборот...
Если Вы хотите разделить выходы двух приемников, то сделать это можно так: в меню "Audio" разделяете выходы приемников на наушники. Предположим: на левый (left) наушник назначаете главный (main) приемник, а на правый (right) наушник назначаете второй (sub) приемник. В гнездо наушников втыкаете джек-переходник 1/4 на 1/8 дюйма и в него - стандартный кабель компьютерных колонок. В итоге имеете из левой колонки - звук главного приемника, из правой - второго.Последний раз редактировалось RA0CS; 23.12.2008 в 15:39. Причина: добавил
23.12.2008, 16:30 #134
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Тогда не понимаю почему в режиме CW при нажатии на ключ трансивер переходит на передачу? C выключенным VOX этого не должно быть.
Да, задний разьем CW ключа запараллелен с передним - это по мануалу. А на практике он вообще не работает-тоже проверено.
По поводу ALC. Совершенно тупой индикатор, чего он там показывает известно только создателям Ориона.Да и стрелочная индикация такая же бестолковая.
Дисплей наверное на любителя, меня устраивает полностью.
Зависаний ПО пока не обнаружено.Последний раз редактировалось RA3DA; 23.12.2008 в 16:37.
23.12.2008, 17:29 #135
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
Чего-ж тут непонятного? Обычный стандартный режим полудуплекса, или как его иногда обзывают "semi-break". А VOX - это голосовое управление (как-то вроде так: Voice Operate transmitter). К телеграфу он имеет весьма отдаленное отношение, или вообще - никакого. Если Вам необходимо в телеграфе использовать ещё и педаль, то можно сделать так: в меню "CW" включаете "PTT in CW as Key" и внешний электронный (или простой - механический) ключ включаете последовательно с педалью. С некоторым трудом представляю себе необходимость такого... извращения. Но если сильно надо...
Ну тут, очевидно, имеет место быть или обрыв провода, или выпадение какого-то имеющего отношение к этой цепи разъема из соответствующего гнезда...
А мне наоборот - стрелочный индикатор "нравицца"... тепленький такой, живой... да и показывает более-менее правдиво. Уж с этим убожеством для суб-приёмника никак не сравнить...
