28.07.2008, 16:28 #106
Мда. Дорогая игрушка - это любое радио, цена которого сравнима с Вашей зарплатой. 1103 стоит 1700р , у меня у бабушки пенсия больше!
Дорогие игрушки - это всякие ПРО, херо и т.п. за несколько тысяч сразу. Дорогая игрушка - это элекрафт к2 и т.п. Называть 1103 дорогой игрушкой - смехопанарама. И кстати да, это приемник для приема SSB сигналов. Может не такой крутой, как К2, но это не дает право обижать этот в некотором роде уникальный аппарат. Почему уникальный? Да хотя бы потому что своим выходом он положил рынок всяких говногрюндиков и соник за 5..10 тысяч рублей за штуку.
28.07.2008, 17:06 #107
- 05.06.2007
- 83
- 8
С уважением к участникам!
Degen 1103 пользуюсь с начала 2006 года - все устравает, практически одно неудобство - шаг 1 кГц., на SSB проблемно крутить две ручки одной рукой.
Смотрел разнодругих китайцев - цена/возможности/размер - у дегена, самые оптимальные.
Могу быть не прав.
По Москве разброс цены 2100 - 3400, чем вызвано непонятно.
СК.
28.07.2008, 17:12 #108
Похоже, что Вы в Москве не очень давно находитесь!
Могу анекдот рассказать, может не очень в тему.
-В Москве все так дорого, xxxxx, купить Ламборджини Дьябло стоит 300 тыщ долларов! К примеру - у нас в Мухосранске килограмм гречки стоит 10 рублей.
28.07.2008, 18:33 #109
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Модератор возможно накажет, что не в тему "ДЕГЕНА", но к разнообразию в его ценах даже у нас в Одессе - анекдот.
Одесса. Привоз. Стоит мужик с ломом в руках. Прохожий:"Сколько за лом просишь?" "Десять тысяч долларов!!!". Прохожий:"Он что у тебя золотой?". "Нет просто деньги очень нужны"Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
28.07.2008, 20:34 #110
- 05.03.2006
- 47
- 98
- 6
Если Деген принимает SSB сигналы, значит должен быть переключатель USB-LSB-его нет, значит он принимает DSB сигнал.Наверное и полоса у него соответственно 5-6 кГц, разве нет?
28.07.2008, 22:24 #111
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Странно... Теперь вот задумался сам: ранее считал, что моя "Дружба" принимает SSB сигналы, а поглядел повнимательнее - таки нет в ней переключения USB-LSB! Обманули разработчики! "Дружба" принимает DSB!
Ну это так, шутки ради, для поднятия настроения
Фактически в Дегене роль переключателя USB-LSB играет третий гетеродин. Его можно настроить как на верхнюю, так и на нижнюю боковые полосы.
15.08.2008, 12:14 #112
- 05.09.2006
- 36
- 13
Заметил одну закономерность при приеме SSB на 1103: если настроится третьим гетеродином правильно на сигнал (в зависимости от принимаемой полосы либо ближе к верхнему или ближе к нижнему скату фильтра, а не по центру), то в 90% случаев подстройки не требуется, как будто все работают с 1кГц сеткой. Конечно качество не то, что при точной настройке, но радиолюбитель с опытом работы на SSB может разобрать все на 100%. Если нашел что-то интересное, то подстройка гетеродина требуется минимальная.
К сведенью: полоса у исправного 1103 в режиме "узкая" не более 4кГц; Подавление второй зеркалки (-900кГц) от 40 до 52дБ - больше не позволяет первый фильтр и монтаж.
Скептики, не забывайте, что это (ДЕ1103) мыльница с возможностью приема SSB, а не SSB приемник с возможностью принимать ШВстанции, стоимостью в 1500-2500руб, кот. запросто можно взять в командировку или в любой поход.
15.08.2008, 12:34 #113
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
Все верно. Трудностей в этом нет. Если подать на комп и использовать специальные программы(DSPFIL например) то селективность по нужной полосе по соседнему каналу не будет уступать наиболее крутым ТРХ и даже лучьше, так как мы можем любую полосу установить. А сделав отдельный блок в виде входного преселектора и фильтров по НЧ(МАХ7400)+УНЧ, практически получим то же самое. И просто и сердито, как говорится.
UR5VEB :: А она все таки вертится...
15.08.2008, 15:12 #114
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
В этом нет ничего нового и удивительного.
Всё дело в том, что сегодня большинство радиолюбителей используют импортные трансиверы с цифровой индикацией частоты передачи на дисплее.
С некоторых пор в радиолюбительском мире стало неофициально принято, для удобства настройки на оператора, давать CQ в сетке кратной 100Гц!
Однако большинство операторов, обеспечивая защитную зону, работают с разносом 1, 5 и 10кГц.
Поэтому, если приёмником сканировать настройку в сетке 1кГц кажется, что у вас бесподстроечная настройка.
Компьютерная программа DSPFIL работает в диапазоне звуковых частот. Селективность по соседнему каналу НЧ-обработкой не осуществить.Последний раз редактировалось UN7CI; 15.08.2008 в 15:36.
Борис
15.08.2008, 19:01 #115
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
Вот и совсем не верно. Все приемники прямого преобразования так работают и даже та же SDR. Что может у них кварцевые фильтры перестраиваемые прямо с антенны установлены? Чем же тогда осуществляется у них селекция по соседнему каналу. Ведь ворота с антенны ох как широки. Предварительное уменьшение этих ворот осуществляет ДПФ. Потом простые НЧ ФНЧ. Идет далее необходимое усиление по НЧ и тогда уже применяется основная селекция по соседнему каналу то ли с помощью аналоговых ФНЧ, ПФ или програмных и DSP.
А в DEGEN-е два фильтра КФ и пьезокерамика обрезают те широкие ворота до 4кГц а всю селекцию до полосы 300-3000Гц как раз и выполнит внешний ФНЧ или DSP. Я так и делаю, подключаю к ПК и использую DSPFIL. И все очень хорошо. Конечно улучшить подавление ненужной боковой эта мера не помогает, но селективность по соседнему каналу выше частоты установленного среза фильтров DSPFIL великолепна.UR5VEB :: А она все таки вертится...
15.08.2008, 19:22 #116
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
16.08.2008, 07:39 #117
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 346
- 69
- 55
To UR5VEB
Мощные сигналы помехи,проходящие через основной фильтр приёмника до Вашей селекции DSP-фильтром,будут вызывать срабатывание АРУ и создавать определённые неудобства.
А в остальном фильтрация будет нормальная.
Для упрощения работы с ручкой точной подстройки частоты-
На диапазоне 40м находите вещ. станцию,на дисплее устанавливаете частоту,кратную
5 кгц,в режиме SSB подстраиваетесь на нулевые биения несущей частоты. И вперёд на любительские диапазоны. Действительно,сейчас многие работают на частотах,кратных 1 кгц.
И ещё раз.
-Этот аппарат не предназначен для использования в качестве основного приёмника
любительской радиостанции!! А так штука замечательная!
73! Виталий. ex: UA1ZBP,UA1ZQ
16.08.2008, 16:38 #118
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
для: UR5VEB
Обращаю Ваше пристальное внимание на то, что разговор о селективности по соседнему каналу начался вокруг DEGEN, а не приёмника прямого преобразования.
Это принципиально. Потому, что в этом приёмнике селективность по соседнему каналу обеспечивается кварцевым фильтром в ПЧ.
Результат такой обработки (фильтрации) не идеален и остаточные продукты поступают в тракт НЧ, где уже никакими DSP по НЧ их не подавить.
Поэтому фраза
по меньшей мере не корректна.Борис
16.08.2008, 18:58 #119
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
То же верно и согласен по АРУ. Да, менее слабые сигналы в полосе до 3кГц будут от воздействия более сильных сигналов в полосе выше 3 и до 4кГц через АРУ ослабляться. Но зато, пройдя дополнительный фильтр НЧ ФНЧ эти сигналы выше 3кГц обрежутся фильтром а интересующий нас сигнал до 3кГц, хоть и ослабленный действием АРУ, мы сможем все же принять. Я такое делал в ТРХ АНГОР-75, когда не было для этого ТРХ у меня ЭМФ и я вынужден был применить пьезокерамический фильтр ПФ1П-2 от транзисторного приемника, переделав немного схему ТРХ. У этого фильтра полоса куда поболее(9кГц) но скаты довольно хорошие. Вот также опорный установил на нужный склон и применил НЧ ФНЧ со срезом в районе 3кГц. Можно представить какую радость испытал при проведении первых связей на 80м и 40м, принеся этот свой аппарат на коллективку. И мало в чем он уступал имевшемуся на то время однодиапазонного ТРХ из переделанной Недры на 80м. И не сильно и мешало то, что по ПЧ такие широкие ворота. Так что стремление иметь аппарат с идеальными супер-параметрами конечно же не вредно, если карман отваливается от бабла. Но и не грех, коли в кармане почти пусто, использовать другие способы достижения цели. А радость всегда будет одна!
16.08.2008, 19:00 #120
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
UR5VEB приводит приемник прямого преобразования в качестве сравнения по отношению к Дегену. И я считаю вполне корректно. Если в прямом преобразовании фильтрация осуществляется LC-фильтрами то UR5VEB применяет "программную фильтрацию". Ведь речь ведется об окончательной фильтрации уже после SSB-востановления. В этом случае он вышеуказанной программой осуществляет фильтрацию именно уже в диапазоне 300-3400 Гц.( Причем выбор частот среза осуществляется на усмотрение самого принимающего). При этом соседние частоты 3500-4000 Гц программно "вырезаются". И в чем НЕКОРРЕКТНОСТЬ?
