30.11.2006, 17:17 #31Standart Power
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
Сергей!Все наши разногласия от разных точек отсчета,т.е. комуто достаточно того ,что на столе аппарат за 2-3 тыс.USD,а комуто хочется чтобы он не только лампочками моргал,но еще и работал хорошо!!!
30.11.2006, 17:28 #32Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Да, наступили на больную мозоль. Подождём немного. Уехал агрегат в московию на профилактику. Тут не до тюнига, праздничную неделю и ему и себе объявлю, если смогут хотя бы к заявленным параметрам его приблизить. А уж про лучше и мечтать боюсь, hi.
Сообщение от RX3DGV
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
30.11.2006, 17:48 #33Standart Power
- 22.11.2006
- 154
Если к Г.Г.-не сомневайся ,все будет в лучшем виде!
30.11.2006, 18:02 #34Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Всё по порядку: сначала вскрытие и заключение паталогоанатома, а дальше либо реанимация либо ..... А с реаниматором вы не ошиблись, hi.
Сергей (RN4CA)
30.11.2006, 18:10 #35Standart Power
- 22.11.2006
- 154
Все дороги ведут к ....
01.12.2006, 08:25 #36Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
На спичке нет. Но на 455кгц в корбонилином железе или ферритовом стакане с сердечником в отдельных частях схемы повлияет. Тем более если это контура на входе выходе фильтров. Конкретно в IC-718 на Murata 455 3кгц не повлияет т.к. у него на входе/выходе катушек нет, они ему ни к чему. А в АМ режиме контура на другом фильтре есть и там на неравномерность скажется. Я хотел сказать, контура ПЧ лучше настраивать с помощью измерителя АЧХ.
Сообщение от RX3DGV
Конечно нет. Но ведь существует опциональный фильтр. Честно говоря меня самого раздражает отсутствие у IC-718 места под два опциональных фильтра. Но к счастью меня SSB интересует очень слабо. В принципе с минимальными доработками вместо одного родного опционального фильтра запросто ставятся два фильтра (CW/SSB) от Yeasu т.к. они меньше размером в 4 раза. Но это уже называется городить огород.
Сообщение от RX3DGV
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
01.12.2006, 09:19 #37Standart Power
- 22.11.2006
- 154
Игорь,если говоря о фильтрах yaesu ,Вы имеете виду коллинзовские эмф,не советую,на icom-ские FL они не тянут.
Александр.
01.12.2006, 11:50 #38Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Александр!
Сообщение от RX3DGV
Спасибо за инфо. Я имел ввиду те фильтры что для FT-857. Недавно знакомый прикупил два CW+SSB чисто субъективно вроде нормально, приборами не смотрели. То что FL отличные фильтры это я уже понял (после приобретения,смотрели на СК4-59), а Inrad разве хуже FL ? они тоже вороде поменьше размеромПоследний раз редактировалось R9OL; 01.12.2006 в 11:56.
01.12.2006, 11:57 #39Standart Power
- 22.11.2006
- 154
Игорь,Inrad-фильтры очень не дурны,но ,на мой взгляд ,неоправданно дороги.И маленького размера по 455,я никогда не видел.
Александр.
01.12.2006, 13:42 #40Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
Так в чем проблема ? Методика измерений известна, могу прислать. ARRL вроде HP в основном использует, перечень оборудования тоже имеется. Так что можно и самому.
Сообщение от RN4CA
Если думаете что для старан третьего мира японцы продают всякий отстой, то в чем проблема, купите Орион.
Я Орионом очень доволен, правда пришлось сломать несколько стререотипов и привыкнуть. За то уж точно катушки не на спичках и сборка made in USA ;-) И ориентируются они на штатовский рынок в основном.
Но релюшки все равно китайские стоят ;-)
Инрад в любом случае будет лучше муратовской пьезокерамики которую ставят в 857 или в доп. приемник в Марк 5 например.
Сообщение от UA9OLO
С другой стороны, не все инрадовские фильтры на 455 одинаково хорошие. Они бывают двух типом - инрадоские кварцевые и коллинзовские эмф-ки. Первые немного дороже, например для 1000-ка 155$ где-то, вторые баксов на 20 дешевле но имеют худшую прамоугольность, т.е. практически то же самое что и родные езувские фыльтры, которые у нас можно взять гораздо дешевле того же коллинза но в инрадовском корпусе.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
01.12.2006, 14:08 #41Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Спасибо за рекомендации. Как уже написал выше - 1000-к на профилактике (настройке, подстройке, ремонте), а прибытие ten-teka в шэк ожидается на следующей неделе. Сам лезть в 1000-к не решился, приборы есть, а вот практики по ремонту забугорной аппаратуры никакой.
Сообщение от EW1CK
Что касается измерений ARRL - лично у меня их достоверность вызывает сомнения, и причин на то много.Последний раз редактировалось RN4CA; 01.12.2006 в 14:21.
Сергей (RN4CA)
01.12.2006, 14:54 #42Standart Power
- 22.11.2006
- 154
RN4CA.Сергей ,приглашаю Вас в гости ,поставим на стол 1000,TEN-TEK,850,870-соседская антенна в 20 метрах ,без приборов все увидите кто есть ху!!!И чего стоят замеры ARLL(HI-HI)
Александр.
01.12.2006, 15:07 #43Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
Сергей, а какие причины, если не секрет ?
Сообщение от RN4CA
Я без иллюзий отношусь к их тестам, но уверен что цифрам которые они публикуют, можно доверять.Life's too short for QRP!
01.12.2006, 16:23 #44Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Предложение принимаю. Тем более, что адрес у вас простой, как пять копеек - Россия. При случае обязательно загляну.
Сообщение от RX3DGV
20 метров до соседской антенны это вы хорошо живёте, можно сказать вам круто повезло. От моей яги до IV RU4CY и 8 метров нет, когда сосед со своего Р-326м и 2-х 6П45С начинает работать - познаются все ляпы ARRLовских таблиц и действительные достоинства и недостатки трансивера.
1) Данные, приводимые в таблицах, должны подтверждаться практикой эксплуатации серийных экземпляров.
Сообщение от EW1CK
2) ARRL не является организацией, официально контролирующей параметры оборудования радиолюбительской связи, поставляемой производителями на рынок, поэтому формально она ни за что ни с какого бока за опубликованные данные не отвечает. Поэтому все данные могут быть написаны как угодно и для чего угодно, свобода слова. Другими словами, её официально на такие действия никто не уполномачивал, а значит и спросить за ошибку некому.
Кстати говоря, выше писалось, что если бы ARRL ошиблась, то её бы тра-та-та, заверяю, что если ARRL напечатает откровенную чуш, то никто её официально к ответственности не привлечёт. Почему - см. выше.Сергей (RN4CA)
01.12.2006, 16:41 #45Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Для EW1CK
Артур Вы совершенно правы, нельзя сравнивать 100$ DVD проигрыватели и 2000$ трансиверы, совершенно нельзя.
Просто потому, что иногда вскрываешь этот DVD и думаешь, вот так бы трансиверы делали. Да такое не во всех DVD но попадают. А на счет цены на трансиверы то их реальная цена 100-200$ и ни центом больше. А почему они стоят 2000-7000$ это разговор долгий и нудный а если просто то только по одной причине слишком малые продажные партии. А по трудозатратам и сложности производства сравнимы со среднего класса современной автомагнитолой. В буржуйской экономики не все что дорого есть гут, там действуют другие законы. Ни в одном трансивере нет дорогостоящих деталей, штампованная пластмассовая передняя морда почти такие же делают китайцы в любом подвале, штампованное ЖЕЛЕЗНОЕ корыто(корпус) как правило одна плата как у магнитолы и все. Копееечное производство.
А на счет ARRL я и не говорю что они врут, просто у них свои законы физики которые неизвесны другим и вот по их законам физики все совпадает. У них и на автомобильных динамиках мощность написана
250Вт. и на магнитолах надписи выходная мощность 1800Вт при питании от 8 батареек. Я уже и внимания на них не обращаю.
Алексей.
