Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 118
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    "Тюнинг" импортных TRX - за и против
    В радиолюбительских кругах существует мнение, что качество настройки импортных трансиверов производителем оставляет желать лучшего, причем особенно это касается относительно недорогих аппаратов. Вроде бы даже новые трансиверы нуждаются в дополнительной подстройке, а уж б\у - так и подавно. Даются рекомендации, например, по балансировке смесителей, подстройке контуров ПЧ и т.п. В результате трансивер, по заверениям автора такой доработки, начинает работать заметно лучше. Хотелось бы услышать мнение компетентных радиолюбителей на этот счет - стоит ли заниматься "тюнингом" импортных б/у аппаратов, или же тут может сработать известный принцип: "лучшее - враг хорошего"...
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,459
    360
    282
    Ключевое слово "вроде бы". Честно говоря, берут большие сомнения что без нормальной, поверенной аппаратуры можно сделать нечто серьезное.
    Конечно, каждый конкретный аппарат можно настроить лучше чем на заводе если есть мозги и _поверенная_ аппаратура.
    Вопрос в другом, если есть возможность заплатить за такую настройку деньги, не лучше ли эти самые деньги инвестировать в покупку аппарата классом повыше но настроенного в заводских условиях ? Ведь как не тюнингуй запорожец, все равно порше из него не получится, хотя у обоих аппаратов и кузов "купе" и двигатель сзади.
    Что касается б.у. аппаратов, то для них тюнинг не так актуален как простой нормальный adjustment по сервис мануалу. Т.е. пройтись по всем контрольным точкам и подстроить в режим в соответствии с сервисным мануалом.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Артур, спасибо за отклик! Вы тоже упомянули очень важное ключевое слово - "поверенная аппаратура". Обычно мало кто обращает внимание на этот момент. Полагают, что достаточно иметь какой-либо прибор, а вот правильно ли он "меряет", сохранились ли его метрологические характеристики - почти никто об этом задумывается. Видимо, с этим связана бОльшая часть "достижений" аматоров по части улучшения параметров приемо-передающей техники.
    Ну а adjustment по сервис-мануалу для б/у трансиверов - это, наверное, действительно то, что нужно выполнить в первую очередь после "обмывания" покупки...
    Однако я смотрю, что данная тема практически никого не заинтересовала. То ли не актуально, то ли всем и так все понятно...
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Дополнительная настройка и доработка отдельных узлов - на мой взгляд это разные вещи. Для примера, можно тюнинговать "Запорожец" установив турбину и добиться мощности как у BMW, но при этом придется усиливать трансмиссию, передалав трансмиссию надо и кузов дорабатывать и т.д. Если перевести на электронику, то adjustment вещь полезная и порой необходимая, но когда идет замена элементов отдельных узлов, особенно когда нет мозгов, то это губительно для аппаратуры. Если заниматься профессионально доработкой с применением дорогостоящих приборов и оплачивать работу инженера, то доработка по стоимости будет сопоставима с покупкой трансивера более высокого класса. Если говорить о к.л. тюнинге, то я лично это понимаю как приобретении опций из линейки данной модели, установка, например, фильтров от INRAD и другие полезные примочки которые в целом предназначены для конкретной модели.
    21.09.2005
    Йошкар-Ола, Россия
    49
    19
    5
    На примере своего Yaesu FT-1000 Mark V Field могу сказать, что после доработак с сайта W8JI с аппарат стал еще лучше. И действительно yaesu в 1000-ой серии NB делала с ошибкой, которая влияла на динамику. Аккуратно сделано:
    K9AN mods (CW DSP off, аналоговый прием)
    W8JI mods (NB)
    Inrad roofing filter
    MARS mods (all band TX 0,5-30Mhz)
    Да и функциями аппаратов надо граммотно пользоваться. Не важно какой у тебя аппарат. Непосредственно заводские регилировки не крутил, все-равно приборов нет.
    Low Power Аватар для RK9FBO
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    TS-570: Простейшая балансировка первого смесителя подстроечником (размер его спичечн. головка) по минимальному уровню шумов.
    Такой эффект дала, даже на слух (потом осцилогр. поточнее выставил).
    А как АРУ было зажато - узнал, как только в сервисное меню попал. итд
    Но в полностью - цифровом трансивере (ПРО-III сейчас) это под вопросом. Хотя не вижу я чёрную стрелку на черном фоне индикатора -
    подкрасить - бы. Два диода по входу, (сопротивление от статики и разрядник - пока внешние), ждут конца гарантии. Ещё раскрою на передачу да и мощи прибавлю.
    <качество настройки импортных трансиверов производителем оставляет желать лучшего - стоит заниматься тюнингом и подстройкой>
    - - КОНЕЧНО - -
    21.11.2002
    2,459
    360
    282
    Кстати, всегда было интересно, зачем люди раскрывают аппараты на передачу, в смысле зачем делать MARS модификацию ?
    - Использовать аппарат за 2-3 штуки как ГСС с КСВ метром для настройки антенн ?
    - Работать все радиолюбительских диапазонов ?
    Просто любопытно
    W8JI mods (NB)
    Посмотрите сюда так же, если еще не были. Тут инфы побольше чем у W8JI. Как владельцу Марка 5, вам, думаю будет интересно
    http://www.va3cr.net/
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 24.11.2006 в 13:17. Причина: Automerged Doublepost
    Life's too short for QRP!
    73, Артур VE3EUT, EW1CK
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А в чем заключался позитивный эффект от такой подстройки? У меня вот TS-440, и там есть возможность балансировки и первого и второго смесителей. Вопрос в том, даст ли это ЗАМЕТНЫЙ эфффект и если даст, то в чем это будет выражаться?
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    UU4JEY:даст ли это ЗАМЕТНЫЙ эфффект и если даст, то в чем это будет выражаться?
    Подкрутив только 1 смес. RW9FM уменьшил шум на выходе УНЧ
    с 400мВт до 30мВт.
    У меня, чуть, поскромнее вышло.
    В итоге: В наушниках шипение на слух пропало, даже без прибора.
    EW1CK - зачем люди раскрывают аппараты на передачу?
    Тарелку спутн. кручу, на 27мгц связь держу. Вот мотор к ней надо бы.
    И все спутники в кармане.
    SS-3(TT-1401)/1.2 м/АМ-1/Planet Sky
    21.11.2002
    2,459
    360
    282
    С CB понятно
    А какая связь между тарелкой и Марк 5 ?
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    с 400мВт до 30мВт
    Все это, конечно, здорово, но вот хотелось бы услышать мнение людей знающих о том, насколько правильной является балансировка смесителей по минимальному уровню шума в режиме приема..., без соответствующих приборов... Не получится ли так, что шум-то мы уменьшим, а вот другие параметры при этом пострадают... Кто что думает на этот счет???
  12. #12
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    Насколько мне известно смесители всегда балансировались по наибольшему подавлению гетеродина,при этом уровень гет. должен контролироваться по входу смесителя.
    Балансировка очень полезна ,но без приборов и некоторого навыка ее не сделать.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ожила тема . И это хорошо . Я от себя другую историю добавлю .
    Есть у меня TS660 ( TRIO - ещё не KENWOOD !!! ) . Так предыдущие хозяева ему такой ТЮНИНГ забабахали - что мама не горюй ! Отгрызено ( зубами , что-ли пробовали ) куски ребер охлаждения сзади на радиаторе ; Практически нет ни одного целого ферритового горшка в контурах ПЧ и диапазонных . Потихоньку в чувство его привожу - машинка мне нравится и не хочется его окончательно добивать .
    Это о тюнинге без опыта , приборов , service manual-а и с непонятной целью . Из штатных 10 Ватт выжимали 12 ? Дурь !!! Чувствительнось добавляли ? Гадать приходится и только ... А ведь такого можно накрутить ( даже не паяя ) , что в эфир полезет чёрт знает что и сам ничего не услышишь . Осторожно надо ....
  14. #14
    22.11.2006
    154
    Ничего немогу сказать насчет ТЮНИНГА ,а по поводу настройки трансиверов могу сказать,что производители (особенно YAESU И ICOM)особо себя не утруждают.Это кстати касается не только дешевых,но и таких как IC-756PRO2,3 FT-1000MPMARK5FILD,сам покупал так что пишу не напраслину.
  15. #15
    21.11.2002
    2,459
    360
    282
    А в чем были проблемы с филдом ? Интересуюсь как бывший владелец филда. Собственно, через неделю после покупки прошелся по adjustements points(все как в сервис мануале) с ВЧ вольтметром/частотомером/осциллоскопом - все было в пределах нормы.
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  4. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
