16.08.2008, 13:52 #121погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,063
- 974
- 310
16.08.2008, 14:22 #122
16.08.2008, 15:47 #123Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 40
- 289
- 71
- 51
Немного опаздал с ответом (не было доступа к "паутинке").
Да, дело все в том, что этот, так называемый, синтезатор никакой не синтезатор, поскольку частотозадающим элементом в нем является ГПД. Там по схеме так и написано: "Блок управления синтезатором (ГПД синтезатора К-116)". И работает в диапазоне частот 5,135 - 5,865 МГц.
А непосредственно сам синтезатор выглядит так: "Блок обработки частот" (делители, смесители) и ГУНы.
Вцелом напоминает структуру трансивера UW3DI. Конечно, более усовершенствованную. Но, называть это синтезатором....????
Нет, поймите меня правильно. Аппарат средненького класса (среди отечественных, конечно), довольно простой и дешевый. Для повседневной работы с "соседями" он вполне подходит, если его конечно оснастить РА. Но, ведь, рано или поздно это надоедает и хочется чегото более серьёзного. А чегото большего из Дружбы не выжмешь, как не старайся... Если вы будете пользовать его в CW - не поскупитесь поставить какойнибудь узкополосный фильтр по ПЧ!!! Иначе это мазохизм. Полоса в ТЛГ у него более 1 кГц (вариант с перестраивающимся подчисточным фильтром)!!!
И ещё раз хочу подчеркнуть, предварительный УНЧ лучше собрать так, как это сделано в Радио-76 М2. Чувствительность совершенно не упала, а от самовозбуда я таким образом избавился.
Да, трансивер вполне работоспособен, с казалось бы, удовлетворительными параметрами. Но...
Сам я как раз и являюсь сторонником конструкторского направления нашего хобби, но после того, как мне довелось послушать приёмник сравнительно ДЕШЁВОГО FT-840 (500-800 $) я понял, что погорячился с "Дружбой" и не стоит она тех сил и времени, которые я вложил в её настройку до уровня удовлетворительного трансивера. И слава богу, что я не взялся за сборку этого трансивера самостоятельно (по началу хотел поступить именно так).
Наверное, пора нам собирать чтото более совершенное, чем UW3DI, Дружба и т.д. Нельзя топтаться на одном месте и выдавать, при этом, желаемое за действительное.
Успехов всем!
Добавлено через 43 минуты
Этим всё сказано!!!
Делайте выводы!Последний раз редактировалось UR6ISU; 16.08.2008 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
16.08.2008, 18:20 #124Low Power
- 24.06.2005
- Черновцы, Украина
- 82
- 27
- 15
To yurri
Вот когда наши xxxxxxx ли, xxxxx ли, не важно, сделают чтото стоящее, вот тогда и подискутируем
Слишком долго ждать придется. Причина проста - не выгодно это на наших территориях, маловато у нас радиохамов. А для тех, что имеются вполне хватает КОНТУРА, UT2FW, АВЕРСА и т.д. Желательно, чтобы появлялись конструкторы, в дальнем приближении похожие хотя бы на К-2. А на сегдняшний день нармальная база для такого аппарата - это тот же MINI YES. Все это нужно собрать вкучу, организовать производство стоящего относительно дешевого железа, а остальное с высоким качеством сделает АВЕРС или КОНТУР или кто-нибудь еще, обладающих современной технологической базой.Виктор (UT2YO)
19.08.2008, 00:42 #125QRP
- 04.03.2006
- 36
RX3QMM, А платы ві\ы сами делали. Есть разработки в LAY?
Спасибо, Валерий.
19.08.2008, 00:55 #126погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,063
- 974
- 310
19.08.2008, 22:13 #127
20.08.2008, 05:02 #128Low Power
- 24.06.2005
- Черновцы, Украина
- 82
- 27
- 15
To UY7QQ
Кое-что из печаток в LAY есть здесь:
http://ra3ggi.qrz.ru/pcb.shtml
но они мне не нравятся. Легче взять фотку и по ней сделать файл *LAY, если уж так очень хочется поработать утюгом.Последний раз редактировалось UT2YO; 20.08.2008 в 13:12.
Виктор (UT2YO)
20.08.2008, 23:34 #129QRP
- 20.08.2008
- 24
Доброго времени суток.
Прошу совета.
Сегодня испортил свою ДРУЖБУ-М.Хотел подключить электретный микрофон, нашел +12в на плате УМ(просто там поверхностный монтаж и удобно), через резистор 10кОм и кондер в 0,47мкф подключил на вход, пару раз алекнул ( на эквивалент ант), сильно перегрузил вход и заметил что мой апаратик перестал давить несущую.SSB формируется но вместе с сигналом идет несущая частота которая пропадает если при передаче щелкнуть тумблером CW.
На прием работает нормально.
Заранее благодарен.
73.
21.08.2008, 01:14 #130
21.08.2008, 14:48 #131Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
[QUOTE=UR3CRK;198856]Доброго времени суток.
Прошу совета.
Позвоните (8-057) 732-62-07 или (8-066) 553-24-85 и мы решим все вопросы, в т.ч. и как
правильно подключать электретник.
73! UX5PS
01.09.2008, 18:48 #132
Конечно стоит,не у каждого есть 1000$ на импорт а 300 на Дружбу можно найти,темболее вседиапазоный аппарат своими руками-это такой кайф!
22.10.2008, 06:35 #133Low Power
- 28.07.2008
- Воронеж
- 51
- 51
- 10
- 22
Вчера прислали (спасибо Тележникову) корпус, синтез, ТОР, шкалу...
От синтеза RD3AY пришлось отказаться по причине кончины AD, покупать ещё одну дороговато..
Буду пробовать запускать на Контуре 116.
22.10.2008, 06:43 #134Low Power
- 28.07.2008
- Воронеж
- 51
- 51
- 10
- 22
Виктор Абрамов
Вопрос к Вам...
Белый провод см. фото ТОР50 я так понял это "экран", или ошибаюсь..
22.10.2008, 08:25 #135Low Power
- 24.06.2005
- Черновцы, Украина
- 82
- 27
- 15
Да, смело заземляйте!
Виктор (UT2YO)
50Спасибо
