Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 178
Like Tree7Спасибо
Тема: Приёмник Полякова
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Приёмник Полякова
    Собрал приемник
    http://www.irls.narod.ru/pru/pru02.htm
    Подскажите пожалуйста как правильно его настроить???
    Ток потребление - 600мА, что в принципе не правильно - никаких признаков жизни кроме треска в телефонах при включении
    24.10.2006
    186
    3
    7
    Такого тока не должно быть, транзисторы холодные ? Если ошибок при монтаже нет, то такой ток может проходить только через транзисторы.
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    "развернул" диод - ток стал 26мА. но с учетом, что я уже снимаю сигнал до транзисторов, а так же исключил аттенюатор и этого тока много. все равно никаких признаков.
    подскажите пожалуйста как покаскадно его проверить ???
    Добавлено через 32 секунды
    сильно грелсь батарея
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Попробую помочь заочно.
    Делим условно схему на две части : УВЧ (ИМС) и УНЧ (транзисторы).
    1. Отсоедините коллектор VT1 от питания. Ток должен упасть до 10 ма, как написано на схеме, столько потребляет ИМС. Иначе пробит С16.
    Пока сделайте это... жду.
    Александр
    Добавлено через 4 минуты
    Диод здесь включен правильно, в прямом направлении, падение напряжения на нем задает режим двухтактноо каскада УНЧ
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Спасибо. попробую
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Сегодня заменил С16 - ничего не изменилось - ток 28мА.
    Наверное стоит поискать ошибку в монтаже
    Также заменил диод - тоже самое
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Отсоедините коллектор VT1 от питания, как уже упоминалось. ?
    03.02.2006
    20,647
    10154
    5455
    Зайдите на www.qrp.ru и напишите автору.
    Думаю поможет!
    14.06.2008
    43
    5
    4
    Так ведь чтобы к Автору обратиться сначала неплохо померить куда именно текут эти 26 mA? Там всего 3 пути, через транзисторы, конденсатор C16 или микросхему ( выводы 7,13,14 ). Скорее всего придётся менять микросхему.
    ( Использовал эту схему в качестве тракта ПЧ в SSB приёмнике на базе ИШИМа, проблем не было )
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    и напишите автору.
    Действительно, проще спросить у автора. Адрес Владимира Тимофеевича ra3aae[at]mail.ru
    Общался с ним на днях. к концу недели он вернется с дачи - заморозки, однако, уборочная....
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    совсем забыл сказать VT1 я выпаял совсем и поменял С16 и диод - 26мА ток отребления
    Добавлено через 52 секунды
    может быть и микросхема. попробую заменить
  12. #12
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Проверьте конденсаторы С10, С12. По видимому они фильтруют питание цепей микросхемы.
    Если какой-то из них нисправен (пробит), то ток потребления будет повышен. Проверку можно произвести не выпаивая конденсаторы из схемы, просто замерив на них напряжение. Напряжение не должно стремится к нулю (хотя какое оно должно быть в рабочем состоянии подскажут справочные данные микросхемы, это зависит от номиналов резисторов в цепях питания и потребления тока каскадами микросхемы).
  13. #13
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    тут я подумал а какая нужна микросхема К174ХА2 или КА174ХА2
    подскажите пожалуйста. в нете нашел приемник на КА174ХА2
  14. #14
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Правильное название К174ХА2. Все остальное от лукавого
  15. #15
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    спасибо. щас я его на макетке пытаюсь одолетьaladin:
  1. Вопросы по приёмнику Полякова
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 19:20
  2. Передатчик Полякова на 160 м
    от UR5MGF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 21:59
  3. Трансивер Полякова
    от UR5DKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:48
  4. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
  5. Приёмник Полякова на 10 м
    от Еся Кацман в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 10:12
