16.03.2015, 00:17 #391Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Начал подробно копаться в схеме и платах своего трансивера. Не просто так, а дабы фильтр второй поставить. Т.е. на 250 Гц стоит, но будет рядом на 500 Гц. Переключение уже придумал. Кнопка DH как раз для этого подходит.
Что заметил, на плате диоды разные стоят для базовых фильтров и опционных. Думал, что японец перепаял, ан нет, на схеме
диоды для опционных фильтров 1S1587 (Pin) , а для базовых фильтров германиевые 1S1007 (AA117...118, AA132...133 60V, 0,075A) . Загадка.
Так же загадка - наличие одного или двух керамических широких фильтра после первого каскада ПЧ с ОЗ.
У меня один, думал, что у меня одного, но на фото других трансиверов то же один. И плата разработана под
возможность установки одного или двух последовательно фильтров 8830 кГц.
Если откроете фото - в правой части фото маленький один фильтр (где два контура с синим и красным подстроечником), должно быть по схеме два фильтра.
Это TS830 Gold Label 830S http://2.bp.blogspot.com/-W18bJLH8ad...-4+filters.jpg
Тут лучше видно : http://3.bp.blogspot.com/-eedw4NlA4Q...600/filter.jpg
А вот два фильтра, это 830S GL , но с выпаянными опционными фильтрами - присмотритесь - два керамических фильтра после первого каскада. http://www.oldhamdave.com/830S%20A.jpg
По диодам пока решил BAR64-xx , вроде были у меня, токи управления подходящие, по параметрам близкие 1S1587
16.03.2015, 10:20 #392Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 167
В TS-830S по первой ПЧ установлен кварцевый SSB фильтр. В качестве опции может быть установлен телеграфный фильтр. В серии трансиверов с золотым лейблом ТЛГ фильтр установлен на заводе. Керамический SSB фильтр Murata применяется по 2-ой ПЧ 455 кГц. В качестве опции по этой ПЧ может устанавливаться телеграфный кварцевый фильтр. Причем в ранних выпусках фильтр был 5-го типа. Потом стали устанавливать с более широкой ПП- 12-й тип (2.9 кГц). Бала еще версия трансиверов с модуляцией SSB и AM. Там устанавливались широкие АМ фильтры.
RA3BA
16.03.2015, 11:31 #393Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Это несколько поверхностный взгляд на схему. Речь идет о керамических фильтрах CF1A и CF1B после первого каскада ПЧ первой ПЧ. Это маленького размера фильтры с полосой около 25 кГц, которые стоят после 1 stage 1 IF (каскад с ОЗ). Они синего цвета, стоят со стороны Front Panel, разглядеть их не сразу можно, если не знать где они находятся. Плата разведена под установку одного или пары фильтров.
Если проведена модернизация этого фильтра на заводе, что маловероятно, то могли устанавливать один вместо двух. Но теория говорит о том что, два лучше будут для избирательности и хуже для чувствительности. Во всех аппаратах , что я видел - стоит или один, или два, не зависимо от Gold Label или версии M,V,S.
16.03.2015, 12:47 #394
16.03.2015, 13:17 #395
16.03.2015, 14:10 #396Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 167
Последний раз редактировалось RM6LA; 17.03.2015 в 20:20. Причина: разметка, закрытие тегов
RA3BA
16.03.2015, 15:48 #397
17.03.2015, 10:50 #398Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Да, читал про эту модернизацию. Посмотрю схемы.
Вот для чего кнопку DH придумали - так это вообще находка для различного рода модернизаций. В штатном варианте она запоминает текущую частоту
на дисплее и можно крутить ручку дальше, а частоту не голове держать, а на дисплее. Было бы хорошо, если бы был второй дисплей - еще какой то смысл. А кнопку отжал и текущая частота уже. Вообщем, была попытка приблизиться к возможностям второго VFO, но .... Да и годы то какие были, сплита большого не было, кластеров то же. Но если бы сделали большую ручку со шкалой под расстройку +/- 10-15 кГц, да увязали бы это по стабильности (резистор многооборотный проволочный) , вот это была бы "бомба".
Ну да ладно, все сделаем со временем....
17.03.2015, 13:24 #399Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Красивые фотки. А FT-ONE у кого есть? Ни разу живьем не видел. Хоть красивую фотку покажите.
-73- Игорь
17.03.2015, 13:30 #400Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
17.03.2015, 13:40 #401Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Та нет ... На карточках я их видел еще в начале 80-х .....
-73- Игорь
17.03.2015, 18:17 #402
18.03.2015, 06:17 #403Low Power
- 21.01.2008
- г.Мирный
- 53
- 26
- 15
Артур приветствую!
Я имел ввиду сам аппарат,да все фильтра и FM модуль..!
FV-102 нет в наличии,но я и не задавался вопросом по поводу внешнего VFO,как то так.
FC-102 есть также к нему..!Долго я искал данную модель,чтобы был аппарат в идеале,нашел все таки состояние как только с завода!Опции все,я сам устанавливал,да и реле поменял...
Сейчас забрал в Питере практически новый 565 ORION,Артур Вы знаете о нем...!Хороший аппарат,понравился но пока в стадии изучения,есть с чем сравнить на одном столе из современных аппаратов.UA0QQJ
18.03.2015, 06:52 #404Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
18.03.2015, 17:45 #405Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Аппарат выпускался недолго, у нас тут есть у одного любителя старины. Из прикольного, аттенюатор на десяток положений или около того, прикольно организованы ячейки памяти VFO. Внутри компановка довольно странная, платы на разъемах как у десктопного компьютера, стоят вертикально, но зато подлезть везде можно.
Но динамика никакая, фильтр по первой ПЧ никакой, синтез шумноватый и тормознутый.
Фильтров много зато. Задумывался как дорогой делюксвый аппарат.
У меня создалось стойкое впечатление что японцы на FT One и FT-980 тренировались перед выпуском FT-1000.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
650Спасибо
