Страница 2 из 26 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 378
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    Народ! а какой шифратор можно поставить в блоке переключения диапазонов?. У автора всего две кнопки, а мне хочется восемь
  2. #17
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Лев, привет! Что то вы теперь "редкий зверь" на форумах, али сибишники замучили?
    самая простая альтернатива блока Кира - П2К с зависимой фиксацией, или галетник. Но мне тоже не очень нравится "перещелкивать" все диапазоны для выбора нужного...
    Что касается шифратора - можно применить любой дешифратор ТТЛ, те, что в цифровых шкалах используются, или как у Дроздова сделать выбор диапазона.
  3. #18
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Vik, приветствую!
    Я не собираюсь как то спорить с Киром - сразу видно, что это КОНСТРУКЦИЯ, а не компиляция а-ля Тарасов. Самое забавное, что это может стать очередным "национальным" трансивером, будь он качественно описан. Если удалось бы что то в этом плане сделать - был бы очень рад.
    Все таки интересно, а куда все таки подключается вход усилителя анти-вокс?
    И еще - на эскизах печаток от Кира "забыта" возможность регулировки уровня микрофона. Мне кажется, что там самое место изделию типа ОЭП, но я не смог найти параметры на эти штучки....
  4. #19
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    by Drix
    Да уж редко я тут последнее время появлялся. Просто с админом проблемы были.Да и праздники опять же.
    П2К не хочется. Вариант Дроздова -капризный какой то. По крайней мере пришлось перебрать десяток ТМ3 чтобы нормально фиксировался диапазон. Кир упомянул, что в его конструкции можно установить шифратор.
    Но в 561 серии я такового не нашёл. А если брать с ТТЛ логики, например ИВ1, то тогда придётся уровни согласовывать..То есть ещё мороки добавляется. Я не силён в логике. Может есть какое альтернативное решение ещё ?
  5. #20
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Я тоже об этом думаю - но что капризного у Дроздова? Там главное - формирование импульса "сброс" при нажатии каждой клавиши. Обычно все само собой там происходит - ни разу проблем не видел. И какая разница, что на вход КМОП подавать? Хоть 5, хоть 12 вольт. Ничего согласовывать в "эту сторону" не приходится.
  6. #21
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    Так вот этот импульс сброса почему-то не каждой ТМ3 воспринимался. Не знаю почему. ,но прблемы были не только у меня.Толи длительность его не каждую ТМ3 сбрасывала,то ли Х.З. что ещё. .
    Ну а если уровни согласовывать не надо - поставлю,если найду, 155ИВ1 и всё.
    Вот ещё вопрос. Как правильно настроить согласующие П-контура, для кварцевых фильтров ?
  7. #22
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Примените селектор выбора программ от телеприемника нашинского, там 8 кнопок. Дешево и сердито! Согласовывать кварцевые фильтры лучше в готовом собранном и предварительно настроенном блоке, тоесть непосредственно в боевых условиях. Номиналы будут отличатся от приведенных автором, зависит от Zout каскада на 939том и Zin кварцевого фильтра. Я делал так: сигнал свип подавал на вход каскада на 939том, детекторную головку на вход КФ(после ПФ) подбором емкостей добивался максимума амплитуды сигнала на частоте КФ. Запаивал полученные номиналы кондеров. Переносил головку Х1-49 на выход КФ и сердечником контура подстраивал по минимуму затухания и неравномерности в полосе КФ. Аналогично выходной и в блоке А4-2. Потом еще раз уже комплексно в сквозном канале. Получается как Drix говорил "За уши не оттянеш"Hi.
  8. #23
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    то Дрикс
    Да обычно думаем штампами, если тразисторы во всем
    аппарате гпд тоже должен быть транзисторным
    У меня был уже не совсем удачный опыт с ГПД от Р-105-109
    Я тогда лампу убрал, а на керамической платке на оставшихся металлизированных площадках собрал транзисторный гпд. 5-5,5мгц на 20м он был напрямую на остальных диапазонах к гпд добавлялись кварцы
    ( ГПД из описания трансивера из книжки Бунин и Яйленко раннего выпуска)
    Подобное решение кстати было реализованно и в Радио77
    Однако устранить помехи от такого бутерброда не удалось да и стабильность оставляла желать лучшего
    то было еще до Дроздовское время делить частоту никому в голову не приходило
  9. #24
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Виктор привет!
    мои немцы отправили запрос по твоему списку на неделе,
    англичане интересуются сколько штук нужно
    черкни на мыло
  10. #25
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Ок! Здравствуй! Кол-во зависит от цены.
  11. #26
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Vik, извиняюсь, что пишу тут, а не в приват. Все таки, куда надо подключать вход усилителя "анти-вокс". Уровень указан на схеме, он на 100 милливольт выше того, что приходит на усилитель вокс. Получаться он должен с блока А5 - но там явно не обозначено откуда. Может, расскажите, если, конечно, собирали этот блок?
  12. #27
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    Вопрос
    Не лучше ли кп350 заменить на кп327?
  13. #28
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Заменить то можно. Но для начала придется пересчитать усиление всего тракта, тут нет Тарасовско-Дроздовской задачи - получить максимум услиления именно в ПЧ. И потом, "крутизна" транзистора и длинна его характеристики не такие уж независимые вещи. А линейности и АРУ у Кира уделено достаточно внимания.
  14. #29
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Я цеплял в паралель входу УНЧ точка 2 А5.
  15. #30
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Vik, большое спасибо!
  1. Расчет ФНЧ (по теме DM2000)
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 02:06
  2. Загадки ИНЕТА
    от Artur в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 05:11
  3. DM2000, или как меня все это достало !
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2004, 12:00
  4. АРУ в DM2000
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 06.11.2003, 03:04
  5. Кир Пинель (автор DM2000) просит помощи
    от R2AR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:00
