Страница 9 из 26 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 378
  1. #121
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,787
    5842
    264
    А вот по теме ДПФ. Вчера пришла идея, которая переплетается с экономикой. К сожаленью пока не готов для наглядности схему нарисовать, не освоил еще рисовалки схемные, поэтому на словах попытаюсь объяснить.
    Карбонильные кольца дороги/недоступны. Ферриты доступны, достаточно дешевы, но то для хорошей динамики, нужны большие кольца, с которыми на ВЧ диапазонах возникают проблемы в плане подбора отводов/витков связи из-за малого количества витков всего. К этому могу добавить проблему с ценой на 12-ти вольтовые реле. На ростовском рынке любое 12-ти вольтовое реле начинается от 20 руб. Т.е на 9 диапазо-нов плюс два аттенюатора получается 22 реле. В итоге блок ДПФ обходится только по реле в 500р. Идея в том, что применить 2-х контурный входной фильтр на 5-ти мм-х каркасах с карбонильным сердечником от СБ-12, за ним - неотключаемый УВЧ с Кус. = 3-5dB, на каждом диапазоне свой, например КП307 в металле по 10р. за шт. с ОЗ, потом еще 3-х контурный фильтр на тех же каркасах. В результате получим 5-ти контурный преселектор очень примерно по добротности равный а может и лучший, чем 3-х контурный на "хороших"кольцах и с достойным Кш. Да, в этом варианте отпадает необходимость в подстроесных конденсаторах, которые тоже денег стоят, место занимают, и скользящие контакты имеют.
  2. #122
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Идея заслуживает внимания! Можно Хорошие ФНЧ, к примеру 7го порядка (для каждого диапазона через каскад с ОЗ предположим на КП601 или импорте. за ним ДПФ 3х контурные. Тем более есть практические конструкции этого! Не плохо работающие. Другой путь предложил Георгий UA6CL, в своей новой конструкции.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip bpf.zip (59.1 Кб, Просмотров: 609)
  3. #123
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Зачем гадать, сейчас есть много программ которые вам расчитают любые фильтры. Критерием расчета нужно выбрать подавление зеркалки и пром. частоты. Я думаю 80ДБ должно хватить. Потери в фильтре не велики. А на УВЧ я думаю экономить не стоит. У меня в приемн. стоят 2шт. КП903 в параллель с обратной связью типа А (по Реду).
  4. #124
    22.01.2003
    13,787
    5842
    264
    Да нет, я пытаюсь съэкономить на реле. Кш КП903 не подскажите ли?. У 368-го по справочнику не хуже 3.3, 399-й получше будет, но 20мА максимальный режим для него (у 368-го- 30) +/- 1 dB погоды не делают, но КП903 может потянуть уже на 6dB примерно, хотя может я и ошибаюсь.
  5. #125
    21.05.2002
    209
    Для этих целей подходят специально разработанные транзисторы с высокой линейностью. Их разрабатывали для многоканальной кабельной связи, где вопросы интермодуляции стоят на первом месте. Это КТ399, КТ610, КТ939 и КТ996, они так же оптимизированы по шумам. А шумы здесь важны, но не настолько.
  6. #126
    06.12.2002
    Это КТ399, КТ610, КТ939 и КТ996, они так же оптимизированы по шумам. А шумы здесь важны, но не настолько. [/B][/QUOTE]
    У меня вопросик. Может и в не тему но все таки.
    Например, если заменить КТ312 на КТ 399 будет какой нибудь ефект или нет.
  7. #127
    21.05.2002
    209
    Конечно нет, а если наоборот, то наверняка.
  8. #128
    26.02.2003
    165
    55
    6
    Господа! Очень внимательно слежу за вашей перепиской. Подкупает то, что народ подходит грамотный, судя по количеству кликов это самая популярная тема в здешнем форуме. Сегодня пришла мысль, а когда родится "новый UW3DI"? Похоже он будет иметь коллективного автора... И вторая совсем не шуточная мысль: а не пора бы Вам обЪединиться и "родить" этот "новый UW3DI"? Шансы-100%!!! Для НЧ предлагаю "Поляковский" фильтр (именно он использован у Кира) + "узкие" фильтра N4PC - пробовал, поразило отсутствие "белого" шума, довольно высокие параметры и очень хорошая повторяемость, а TL 084 в ставропольских магазинах по десятке всего-то!
    Это в общем-то шутка, но почему бы нет? Всё же коллективный разум.... Просто вспомнилась чья-то статья про UW3DI 80-х...
  9. #129
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    Ну не знаю я :)
    А что такое TL084 ?
  10. #130
    26.02.2003
    165
    55
    6
    четыре ОУ в одном корпусе, просто хорошие ОУ
  11. #131
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    В начале обсуждения писалось, что в 3-м номере "Радио" начнут печатать схему и прочее о DM2000. Посмотрел на содержание номера - нема ничего. Подскажите, кто в курсе, будет ли публикация.
  12. #132
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Будет, будет. Задержка с редакцией статьи. Скорее всего с 4го должны начать.
  13. #133
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    To Drix.
    Собрали ли Вы блок А5?
    Если да, то какие параметры у Вас получились?
    В блоке А4.2 сколько Дб у Вас получилось на Т13,Т14 по напряжению.
    Как делаете подбор транзисторов?
  14. #134
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    To ur4lko
    Я запустил все блоки, кроме ДПФ и ФНЧ. Но именно запустил, то бишь убедился, что все это работает, режимы по постоянному току адекватны и проч. Все, что можно сделать осциллографом и вольтметром. Пока не добрался до своего "парка приборов" а пригороде Питера.
    Всвязи со сменой места работы, в последнее время почти не имею возможности колупаться с трансивером. Надеюсь, в таком режиме пробуду не дольше, чем до майских праздников. Как только появятся результаты замеров по блокам трансивера, сразу сообщу. Впрочем, теперь уже не уверен, что меня кто-то не опередит...
  15. #135
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала Vik
    Материал серьезно дорабатывался автором по вопросам редакции, поэтому на самом деле начнется публикация с майского номера.
  1. Расчет ФНЧ (по теме DM2000)
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 02:06
  2. Загадки ИНЕТА
    от Artur в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 05:11
  3. DM2000, или как меня все это достало !
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2004, 12:00
  4. АРУ в DM2000
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 06.11.2003, 03:04
  5. Кир Пинель (автор DM2000) просит помощи
    от R2AR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:00
