30.06.2003, 11:32 #271Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Я что-то не то прислал - вообще то напряжение и ток не совсем то... попробуйте это - в разделе "расчет П-контура". При добротности 4 получается где-то близко. То есть Rвх 5,6К, Rвых 300 Ом. Но вот 2 одинаковых П-контура для согласования SSB и CW фильтов, видимо, очередная "загадка" - их сопротивления отличабтся в 2 раза...
Я все-таки не получил ответа на вопрос - КАКОЕ значение добротности следует брать при расчетах? Понятно, какие соображения есть для выбора этой величины. Но все-таки... И как я могу повлиять на это? Добротность обычной однослойной катушки получается порядка 100...Последний раз редактировалось Drix; 30.06.2003 в 11:35.
30.06.2003, 11:33 #272Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
вот программка
30.06.2003, 11:50 #273Без позывного
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
Все фильтры хорошо считает Filter Solutions(http://www.filter-solutions.com/), правда она на 30 дней.
А так действительно Г-образный фильтр и нет проблем, да и потерь меньше.
30.06.2003, 11:51 #274High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 996
- 144
- 136
znachenie dobrotnosti kakuyu brat' ne znayu. Skachal RFSimm99
s sajta DL2KQ poprobuyu razobrat'sya posle obeda
01.07.2003, 08:04 #275High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 996
- 144
- 136
Vopros po soglasovaniyu reshen.Vkhodnoe soprotivlenie dejstvitel'no ~ 6kOM. Pri
etom znachenii vse soglasuetsya.
Kakovi dannii fil'tra v plate A4-1 na vkhode usilitelya signala geterodina?
02.07.2003, 08:25 #276High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 996
- 144
- 136
Ну так я понимаю . что никто до конца не довел плату А4-1
с рекомендациями поставить туда ФНЧ?
02.07.2003, 08:43 #277Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Я собрал этот блок как отдельный - плата с 4-мя фнч, в экранированных отсеках. Пока не проверял детально, но "частота среза", указанная автором, достаточно хорошо воспроизвелась. Сопротивление фильтров, как мне кажется, должно быть порядка 50 Ом.
На плате а4-1 мне не понравилось, что дает усилитель ГПД при входном сигнале, бОльшем 100 мВ. Запитал коллектор транзистора от 20В (то есть ДО стабилизатора +15) - стало более-менее...
03.07.2003, 14:55 #278High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 996
- 144
- 136
Кто собрал и наладил плату РА? Появились сомнения в получении Р вых >17 ватт на транзисторах КП907.
05.07.2003, 08:02 #279Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,823
- 147
- 124
by ua3rw Сергей
ИМХО, Этот усилитель вообще нельзя делать - одни разочарования. Лучше , вместо полевого , какой - нибудь КТ921 - 965 поставить. И гадости меньше и работает стабильнее.
И транзисторы эти (КП907) от экземпляра к экземпляру ведут себя совершенно по разному на КВ.
На УКВ проблем с ними нет.
05.07.2003, 18:58 #280High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Скажите пожалуйста из блока А-7 точка (t CW) куда подключается???
07.07.2003, 08:56 #281Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
На землю, если я правильно понимаю. Тем самым емкости 10мкф дополнительно обеспечивается разряд через подстроечник 47кОм - он оказывается включенным в параллель сопротивлению "Delay"
08.07.2003, 13:06 #282Без позывного
- 16.05.2002
- Санкт-Петербург, Россия
- 55
- 169
Уважаемые господа! А как вы полагаете, намного ли ухудшит характеристики ДПФ и ФНЧ установка туда РЭС-10 вместо РЭС-55 и РЭС-49? Просто "их есть у меня" :-), а 55 и 49 надо покупать...
14.07.2003, 18:48 #283Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
А вот вам еще один "подарочек" от Кира - частоты, на которых работет его DDS. Странно, что явно об этом он ни разу не сказал.
Итак, смотрим частоты среза ФНЧ ГПД -
10/7 МГц - 2 МГц
14/3,5 МГц - 6 МГц
1,8/18 МГц - 10МГц
12-29,7 МГц - 22 МГц.
То есть на "ДЕСЯТКЕ" И "СЕМЕРКЕ" гетеродин в его трансивере должен работать на частоте, меньше 2 МГц.
25.08.2003, 10:38 #284Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Таким образом первая часть "загадок" Кира Пинеля, с учетом веток про ФНЧ-ГПД и АРУ разрешена. Лично я перехожу к окончательной настройке тракта ТХ - по отдельности все узлы работают, надо связать их воедино. По мере наличия свободного времени постараюсь все советы свести в один документ и выложить его в этой ветке.
Хочется поблагодарить Кира за очень удачный в целом тракт приема. Детальные замеры параметров и доводка "до максимума" будет проведена позднее, при окончательной сборке аппарата, но даже и сейчас столь малые шумы, хорошая динамика и очень высокая чувствительность приятно удивили.
Пока единственное опасение, которое пока остается - реальная скорость переключения прием-передача. Хочется добиться возможности работы QSK, но пока не очень в это верится, несмотря на заверения Кира.
01.09.2003, 11:20 #285High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 996
- 144
- 136
Возникло несколько вопросов в процессе настройки:
1.в плате А4-2 никак не удается согласовать фильтры при экранировании катушек L8-L11. Без экранировки все согласовывается. Вроде все ясно,что при установке экрана индуктивность изменяется и нужно подстроить катушку.Однако с экраном добиться согласования не удается.
Пробовал добавлять витки.
2. в плате А4-1 интересует как намотаны трансформаторы (имеют ли провода скрутку).Какие приблизительно емкости имеют фиьлтры со стороны транзисторов Т8 иТ9 если кв. фильтр согласовывать, как и в плате А4-2
