Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 12151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 378
  1. #316
    12.09.2003
    59
    92
    Я рекомендую Дружбановский ФНЧ, как хорошо отработаный и повторяемый вариант.....
    А до какой мощности можно применять?(КСВ НЕ БОЛЬШЕ 2)
  2. #317
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    es4rz
    Позвонить то позвоню, а что сказать то ему...?
  3. #318
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Talking
    to:UN7JHS
    Андрей,СПБ за науку!А как насчёт этого?! :
    http://www.qsl.net/dl2kq/trx/2-2.htm
    ДПФы тоже у Пинеля на ВЧ кольцах мотаются-где взять столько?! И что это за "СТЬЮДЕНТ" ?
  4. #319
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    UN8FM
    что можно сказать, альтернатива дроздовским полосовикам, при тчательном подходе можно получить более высокие результаты... Но меня вполне дроздовские устраивают: дешево и до безобразия сердито, а главное проверено многотысячным тиражом.
    А если есть желание изготовлять Пинелевский вариант, то кольца в нашем с вами случае можно только заказывать в России, а конструктивно Пинелевские мне кажутся проще при тех же характеристиках что и у Дроздова...
    Стьюдент - это Я. Просто я щас заканчиваю второе высшее на факультете связи, и темой своей дипломной работы выбрал : "Разработка устройства приема-передачи речевых и дискретных сообщений в коротковолновом диапазоне частот при помощи однополросной модуляции". Воот и ваяю свой "Вариант Стьюдента", как то назвать эту конструкцию своим именем, рука неподнимается, всеж на 80% это узлы уже провереные и много раз повторяемые в различных конструкциях и подобный аппарат уже ни как не назовешь своей разработкой! Поэтому и официально я решил назвать его только "Вариантом".
  5. #320
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Кстати перемотал кольца ФНЧ в блоке а5.
    На кольцах К2000НМ 10мм у меня получилось:
    375 витков - два кольца.
    260 витков - одно кольцо.
    190 витков - два кольца.
    так что можно и на 10мм кольцах делать.
    АЧХ получившегося вышла 350-3000 Гц.
  6. #321
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Кто собрал Пинелевский блок А5?
    Где у него заявленый низкоомный вход? У меня при подаче на вход с ГНЧ (600
    ом) все нормально, но стоит закоротить вход на массу идет жуткий рокот,
    соответственно при подаче с выхода блока 4-2 то же самое....Кстати Drix вы
    помоему изменяли подобный каскад в передатчике, а в приемнике вы 538 ун3
    трогали? На моей схеме с 3й ноги на 8ю идет емкость 47 пф, тут опечатки
    нету? У меня нет ни какой документации на это микросхему, и везде што у меня
    неработает так как надо , везде ищу опечатки в номиналах....
    Весь блок А5 у меня работает нормально, ГНЧ меньше 1 мВ не дает, поэтому
    чуствительность всего блока проверить не могу, а на 1 мВ усиление очень
    хорошее...Вот только со свободным входом идет шум хорошо различимый на слух,
    а при коротыше на массу, фонит как резанный, как же его теперь на 1.5 омный
    предкаскад цеплять если при нуле такой фон.... А может дело все в
    использовании кобеля рк50 с выхода а4-2 на вход а5? всетаки 50 омный, а там
    надо 1.5 омный, но таких же не бывает.... чем вы соединили?
    Какое должно быть ВЧ напряжение на затворе смесителя А4-2, сильное
    подозрение вызывает емкость 47 пф, не слишком ли она гасит несущую с
    опорника? Хотя смеситель и работает, но насколько качественно определить
    трудно, из-за этого рокота...единственно что, убрал согласующий резистор на
    75 ом на затворе полевика, без него уровень получается 0.2 вольта, с ним
    0.05...
    На сколько кретичен диод ГД507(в смесителе А4-2), можно ли заменить на что
    нибудь более распространенное? Я его смог заменить только на кд503 (есть в
    наличии кд514а), как вы думаете это сильно отразится?
    Не могу вогнать в резонанс контур последнего каскада ПЧ, Drix вы помоему
    отматывали на остальных контурах витки, а емкостью не пробовали вогнать?
    (слишком у меня плотный монтаж получается, боюсь тяжко будет витки
    отматывать, не выпаивая контура). Вроде вогнал, но точка резонанса у меня не
    особо то проявляется, порядка 1.5 раза по напряжению(подозрительный
    резонанс, а может так и должно быть). Кстати какое усиление должно быть у
    последнего каскада ПЧ, Кир пишет что всего 6 дб, но у меня что то гораздо
    больше получается.
    Вы покаскадно чуствительность не замеряли? У меня получается чуствительность
    на последнем каскаде порядка 10 мкВ, помоему слишком...
    Ну и вопрос не в тему, вам не попадалась схема использования 74ас74 в
    формирователе противофазного меандра, без деления частоты? А то впаял уже, а
    не учел что она делит частоту....
  7. #322
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
    По параметрам входное оптимальное сопротивление 538УН3 равно 500 ом. И еще, согласно схемотехники такие каскады собираются на одной плате. Не буду много рассуждать что бы ни кого не обидеть даю переделанную мной схему. Тут сразу же решается проблема и последнего смесителя. После 538УН3 лучше поставил простой истоковый повторитель с Rвх 100к и Rвых равного Rвх фильтра. Считаю что с фоном и наводками надо бороться фильтрацией по питанию и правильно разводить «землю» на плате а не омами.
    Проблема с резонансом последнего контура решается подачей отрицательного напряжения на первый затвор не работающего транзистора КП350 (монитор).
    Противофазный меандр без деления собирается на 74НС86 (см.схему).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip унЧ.zip (42.8 Кб, Просмотров: 281)
  8. #323
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Первоначальное сообщение от MikL
    Спасибо Михаил! Но почему Кир решил, что у нее вх. спр. 1.5 ома? Блин я только по этим соображениям собирал этот блок, знал бы , что ничего из этого не выйдет, собрал бы чтонибудь другое....
    Полностью повторил А4-2, все контура завелись теперь с пол пинка, сердечники встали на половину в своих контурах, т.е при катушках которые я заказал у Тележникова, намоточные данные у контуров совпадают с Кировскими!
    Кварцевый фильтр поставил перестраиваемый четырехкристальный, согласовка прошла успешно, по Кировской схеме. Вот только, при напряжении АРУ более 3.5 вольт идет возбуд, конденцаторы у истоков неставились заранее, вероятнее всего причина в нахождении на одной плате опорного генератора, при отключении которого, возбуда на осцилографе ненаблюдается.... Заэкранировал генератор, теперь возбуждается только при напряжении на затворах более 4.5 вольт. Впринципе и так можно работать но хотелось бы иметь запас в пару вольт.
    Поскольку на этойже плате я собирался развесть блок ПЧ передатчика, то теперь передумал, у передатчика на смеситель (к1561 кт3) получается будет идти порядка 5 вольт.... Даже если смеситель и будет глушить несущую на 100дб, то наводки свое дело сделают и все это глушение заглохнет....
  9. #324
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Все никак не могу справится с фоном на НЧ, что за фишка такая, уже питание пересмотрел и экранировку, а все равно фонит как резанный, немного помогла запитка выходной микросхемы от отдельного стабилизатора, но до конца проблему нерешила. У меня схема А5 отличается отсутствием 174кп1, точки А, 1 и 2соеденены вместе, АРУ собрано по этой схеме - http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd1332.htm , может здесь собака порылась?
    При всем приэтом чуствительность от платы А4-2 до динамика лучше 1 мкв, даже фон немешает, но все равно в серьезном аппарате не должна прослушиваться какая либо переменка, а то получается с антенной ее слышно не будет, а без антены один рокот....
    Прошу прощения за орфографию, в инте тексты набираю незадумываясь, слишком мало времени...
  10. #325
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    Влезу теоретически. Кир и не обещал входного сопротивления 538УН3 1.5 Ома. Он обещал _выходное_ предыдущего блока. Согласно Хоровицу и Хиллу, ситуация, когда Zвых предыдущего каскада много меньше Zвх последующего, вполне нормальна (кроме радиочастотных схем), но у нас-то как раз не радиочастотная.
    Питание на 538УН3 еще не подал, посему пока ничего не скажу :-(
  11. #326
    12.09.2003
    59
    92
    куда такую схему отправить?
  12. #327
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    igor
    если не трудно avorobiev@mail.kz
  13. #328
    12.09.2003
    59
    92
    отправил
  14. #329
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    igor
    Спасибо большое, получил!
  15. #330
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    У Першина есть статья в "Радиодизайне" номер не помню, название "Модернизация смесителя высокого уровня" там какраз то что бабушка Вам прописала
  1. Расчет ФНЧ (по теме DM2000)
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 02:06
  2. Загадки ИНЕТА
    от Artur в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 05:11
  3. DM2000, или как меня все это достало !
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2004, 12:00
  4. АРУ в DM2000
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 06.11.2003, 03:04
  5. Кир Пинель (автор DM2000) просит помощи
    от R2AR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:00
