Страница 10 из 26 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 378
  1. #136
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    А не пояснит-ли кто, для чего применен в блоке DSB&CW (A6) ДА1 (УД708), с выхода которого сигнал идет на один из входов 174КП1. Я понял, что это сигнал самоконтроля для CW. Но ведь при передаче на детектор ответвляется при помощи VT11 блока А4-2 SSB/CW сигнал ПЧ, уровень которого к тому-же регулируется по входу "monitor". К чему такое дублирование? Или я "заблудился" слегка в этой схеме.
    И еще, закралось сомнение в том что сопротивления кварцевых фильтров узкого и широкого одинаковые. Я правда по такой схеме фильтры ни разу не делал, всегда пользовался методикой описанной в "Справочнике коротковолновика" Бунимовича, согласно которой если полосы фильтров, изготовленных из одних и тех-же кварцев отличаются в два раза например, то их сопротивления - в четыре. Иными словами если 500Гц-вый фильтр имеет 50 Ом, то 2000Гц-вый - соответственно 800 Ом. Обычно так и бывало.
  2. #137
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    По первому вопросу все правильно, поэтому я в своих печатках это учел УД708 там нет. Хотя с ней самоконтроль лучше.
    По второму, я рекомендую и автор тоже делать согласование фильтров с помощью LC звеньев, как приведено в А4-2.
  3. #138
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    А вот сегодня почему-то не завелся ни один из трех кварцев на 500кГц на плате speech pro. Кварцы в высоких корпусах квадратного сечения. Там на схеме стоит последовательно с кварцем емкость 150* pF я так понимаю, это для коррекции частоты. Я ее не ставил. А может она нужна, чтобы кварц транзистора не шунтировал. Чесно говоря генераторы по такой схеме ни разу не делал, обычно емкостную трехточку с ОК применяю. Но сдесь коль на плате разведена, решил не умничать. Транзисторы применил 2Т3117, золотые. Кто нибудь скажет по этому поводучто-нибудь?
    Да, кстати на печатке этого блока, с СКР взятой, помоему неправильно разведено одно из РЭС-49, которое обход включает. Кто собирается клиппирование выключать посмотрите внимательно.
  4. #139
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Верно, на одном из реле надо инвертировать группу.
  5. #140
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Ох, блин, и нахер же Кир однополярное питание использует!!! Ибусь тут помаленьку с НЧ блоками - ограничивает, гадина, несимметрично...
  6. #141
    26.02.2003
    165
    55
    6
    Народ, подкиньте идейку как к 157уд2 прицепить эммитерный повторитель при двухполярном питании без разделительных конденсаторов (ну не люблю однополярку и фликер-шумы конденсаторов!)
  7. #142
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    To Drix.
    Может не надо много вдувать, чтобы совсем не ограничивало.
    В 538УН1, я понял это не лечится, пробовал вход приподнимать, он высокоомным делителем не поднимается. Тем не менее speech processor у меня заработал с пол-пинка, только емкости к ЭМФ-фам подобрал.
  8. #143
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Я одного не пойму, зачем на выход операционного усилителя ставить эмиттерный повторитель? 157уд2 выдает ток в нагрузку до 50мА. A 538УН1 вроде как уже вылечили.
  9. #144
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Я "вылечил" операционник в этом блоке, уже писал об этом - поставил между третьей ногой и землей сопротивление 8к2. Ограничение наступает при размахе выходного напряжения 8 вольт, причем почти симметричное. А потом действительно нехорошо - стоит повторитель, а после него в сигнале появляются ВЧ составляющие - при большом уровне сигнала нижние полуволны заполнябтся какой то дрянью. На выходе устройства в целом сигнал хороший.
    Последнее мое возмущение было про усилитель АРУ, точнее его входные каскады. При подаче на вход блока НЧ сигнала порядка 0.4 милливольта, когда громкость в динамике уже достаточно высокая, входные каскады АРУ ограничивают со сташной силой - сигнал там похож на меандр, и при увеличении входного НЧ сигнала меняется только его скважность. Как то это не совсем верно, хотя, опять же в целом, АРУ вроде отрабатывает...
    И еще вопрос ко всем - не могу найти данные на ОЭП-2. Какой должен быть ток (диапазон значений) через его лампочку, чтоб он нормально работал. А то получается, что у меня сопротивление тамошнего резистора менятся от бесконечности до 200 ом почти скачком.
  10. #145
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Аппарат просто СУПЕР!
    Сделал полностью прием правда другие полосовики (по схеме EU1TT), и на SMD-деталях. Поливики BF998. Синтезатор US2II.
    На трансивере типа Урала на 80м вечером без аттенюатора работать невозможно, а на этом - запросто. В 1км. коллективка с ГУ74 на выходе. На 14МГц работаю в 8кГц от нее.
  11. #146
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Кстати о полосовиках. Никто реально не сталкивался с интермодуляцией из-за керамических дисковых конденсаторов в ДПФ. Рэд пишет, что такое может быть. Просто такие кондюки есть, а многослойку покупать надо.
  12. #147
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Блок А4-1. Лажа, ИМХО, в цепи питания базы КТ-610 по ТХ. Или ток коллектора должен быть 127 mA? С приведенными номиналами получается близко к этому….
    И кто еще подскажет – ток по цепи RX через 590КН8А должен быть 30 mA в статическом режиме, или только при подаче гетеродинного напряжения?
  13. #148
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Не делайте из Рэда идола. Он такой же инженер, только 50-омный. Ничего нового в обеих книгах нет, неплохой справочник по схемотехнике. И речь не шла об отечественных конденсаторах. Не используйте в ответственных цепях китайское барахло, а то увидите не только интермодуляцию.
  14. #149
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    To Drix
    Беглый взгляд на схему показывает, что при токе 127 мА резистор в цепи эмиттера (68 Ом)рассеивает около 1 Вт, а стоИт 0.25, значит, либо резистор маловат, либо ток многоват... Для КТ610 ток в 100 мА-глубокий режим А. Достаточно 30-40 мА.
  15. #150
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Да я и не делаю идола, просто точно помню фразу, которую я впервые прочел именно в его справочнике. Фраза примерно такая: "Следует осторожно относиться к применению дисковых керамических конденсаторов.......". Те которые у меня есть, не знаю чьего производства, может и китайские. В ДМВ усилителях нормально работали. Просто года два назад купил некоторое количество номиналов по сотне штук каждого, не выкидывать же или назад на базар не нести....
  1. Расчет ФНЧ (по теме DM2000)
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 02:06
  2. Загадки ИНЕТА
    от Artur в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 05:11
  3. DM2000, или как меня все это достало !
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2004, 12:00
  4. АРУ в DM2000
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 06.11.2003, 03:04
  5. Кир Пинель (автор DM2000) просит помощи
    от R2AR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:00
