Страница 11 из 26 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 378
  1. #151
    Vlad,UA9DK
    Гость
    Автор оригинала qrz.ru
    Аппарат просто СУПЕР!
    Сделал полностью прием правда другие полосовики (по схеме EU1TT), и на SMD-деталях. Поливики BF998. Синтезатор US2II.
    На трансивере типа Урала на 80м вечером без аттенюатора работать невозможно, а на этом - запросто. В 1км. коллективка с ГУ74 на выходе. На 14МГц работаю в 8кГц от нее.
    Я тоже делаю приемный тракт аналогично и собираюсь применить также синтезатор US2II(последнюю версию, уже готовый) есть вопросы по стыковке
    просьба откликнуться (VKrutoj@svrw.ru Vlad UA9DK,73!)
  2. #152
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    А какие проблемы? У меня после синтезатора стоят ФНЧ, и аттенюатор.
  3. #153
    Vlad,UA9DK
    Гость
    Т.Е. сигнал синтезатора превращаете в "синус",
    я тоже хочу сделать так (применить ФНЧ аналогично примененным в ДМ2000, чтобы сигнал был без дополнительных гармоник)
  4. #154
    08.04.2002
    1,314
    6
    Кто бы сподобился нарисовать платку этих ФНЧ, а?
  5. #155
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Есть такая хорошая программа, называется RFSim, в ней все и рассчитано, обычные ФНЧ 3-х контурные. Всего три фильтра, частота среза 6МГц, 13 и 21МГц.
  6. #156
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,823
    147
    124
    Кто тут спрашивал про печатки готовые ?
  7. #157
    08.04.2002
    1,314
    6
    ладно готовые - мне бы РИСУНОК платы ФНЧ, которые после ГПД.
  8. #158
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    55
    4,583
    2053
    8891
    Я одно время искал печатки. Потом сам сделал. А что, есть?
  9. #159
    RV6LQQ
    Гость
    Автор оригинала Лев
    [ B]Кто тут спрашивал про печатки готовые ? [/B]
    Я бы приобрел готовые печатные платы, пожайлуста предложения на RV6LQQ@yandex.ru
  10. #160
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    55
    4,583
    2053
    8891
    В майском номере "Радио" начинают печатать! Интересно, там исправления будут учтены?
  11. #161
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    В блоке А4-1 у транзистора Т5 забыли повесить между базой и общим сопротивление 560 Ом, при его подключении ток покоя соответствует ~25 мА.
    Какое Вч напряжение должно быть на входе смесителя после Т5 в режиме передачи(ТГ), и на выходе?
    Соответственно какое затухоние вносит смеситель?
  12. #162
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,019
    5915
    269
    Кстати, в коммутации RX/TX в блоке 4-1 применяются пин-диоды. Кто с ними хорошо общался? Хочу их поставить на переключение ФНЧ. Не дадут ли они какую бяку, если через эти ФНЧ и приемник подключить? Как-то с осторожностью я к диодной коммутации отношусь.
  13. #163
    06.07.2002
    Тихорецк
    59
    168
    8
    Слишком уж Вы господа предвзято относитесь к диодам, половина (а если не больше) военных РСТ выполнены на них и ничего, работают. А посмотрите импорт!!!!! Если не получилось, пенять надо не на диоды.
  14. #164
    22.01.2003
    14,019
    5915
    269
    Ну импорт это серийные аппараты, там это делается для удешевления и технологичности, причем где надо и не надо. У наших военных приемников заявляются часто заведомо заниженные параметры, чтобы их было возможно реализовать легко, например в "Катране" заявлена интермодуляция смешная, 60dB, ну или чуть больше, точно не помню. Когда ко мне в руки попал "Катран", я без настройки, а она была ужасная, намерял 84, потом выжал больше.
    А предвзято, видимо потому что начитались умных книжек уважаемых авторов, вот и теоретизируем.
    Конечно же попробую сравнить, если будет плохо, не пущу прием через диоды.
  15. #165
    08.04.2002
    1,314
    6
    На самом деле интересно узнать, что получится. Несколько раз видел предложения "модернизации" импортных аппаратов на eHAM методом замены диодов в коммутации на pin диоды, но на какие именно, не говорилось. Те, что использует Кир, по параметрам замечательные, но продаются у нас по 70 рублей. А что импортное есть достойное?
  1. Расчет ФНЧ (по теме DM2000)
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 02:06
  2. Загадки ИНЕТА
    от Artur в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 05:11
  3. DM2000, или как меня все это достало !
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2004, 12:00
  4. АРУ в DM2000
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 06.11.2003, 03:04
  5. Кир Пинель (автор DM2000) просит помощи
    от R2AR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:00
