Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 457
  1. #361
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Цитата Сообщение от UA3QAM Посмотреть сообщение
    В этом плане(имею ввиду подстройки)может кто что-нибудь КОНКРЕТНО подскажет?
    Заранее спасибо.
    Сначала необходимо проверить параметры.Обычно убегают опоры.
    Читайте здесь:
    http://forum.qrz.ru/thread11136.html
  2. #362
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Вячеслав,я проверял по эталонным р\ст-частоты совпадают.Или это из другой оперы?
    Т.е. хочу сказать-уход опорных частот не влияет на точность настройки на р\станцию???.Вот скажем эталонная р/ст работающая на частоте 4996 или 5000кгц-настраиваю по нулям-шкала трансивера точно ту частоту выдает.Или уход опорных частот выявляется как-то иначе?Скажем взять хороший частотомер и померить?
  3. #363
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Саму технологию описывать не буду,поскольку лично не делал.Я думаю можно порыться в нете и найти.
    Проявление "ухода" опор можно заметить чисто визуально и как раз в режиме CW.Если опоры сбиты - обычно тяжело настраиваться на станцию.Если же у вас с этим проблем не возникает,то тогда и копья ломать не из-за чего.
    Работал 5 лет - пусть работает еще 10.
  4. #364
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    UA3QAM,это можно проверить даже без приборов.Найдите чистое место на любом диапазоне,желательно на более зашумлённом,например 160 м.,и попробуйте перекльчть USB LSB,если при этом Вы заметите,что шум эфира имеет разную окраску,т.е. на одной боковой он будет высокочастотным,а на другой низкочастотным,значит частота опорного генератора ушла.На слух, в SSB, Вы также заметите,что на ВЧ диапазонах сигналы ,например,низкочастотные,бубнящие,а на НЧ диапазонах,звонкие и режущие по ушам.
    У меня TS-450-й,по нему могу дать рекомендации,что и где крутить,а вот по 850-му,не знаю,хоть апараты и во многом схожи,но думаю владельцы вашей модели проконсультируют лучше.
  5. #365
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Будете работать на передачу, кто то обязательно сделает замечание по поводу не подавленной несущей или другой боковой. Особенно с "прицепом". Если все нормально, то не заморачивайтесь.
  6. #366
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    "Скажем взять хороший частотомер и померить?"
    Александр, ты же сам на свой вопрос уже ответил. Как там у классика - "...чего же боле..." Остальное - рассказки.
  7. #367
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Спасибо всем кто ответил!
    А вот интересно,влияет ли каким-то образом уход опорных частот на подавление побочных сигналов и гармоник(спектральную чистоту сигнала)?,на уровень IMD3(интермодуляции 3-го порядка)?
    Руслан,пробовал по вашей методике переключать USB/LSB-если и есть изменения-то очень незначительные,если бы я не прислушивался,то и не заметил бы.Ну все таки надо будет померить частотомером-tks UA3RMB.
  8. #368
  9. #369
    24.03.2010
    135
    24
    Ну тогда всё нормально у Вас с опорником.У меня в 450-ом была очень большая разница.Пришлось через меню здвигать опору по пч 455 и подстречным конденсатором по пч 8830.
  10. #370
    09.04.2009
    242
    23
    3
    IMD3 это характеристика линейности и к частоте опорников отношения не имеет. При не верно выбраной частоте опорника может ухудшиться подавление нежелательной боковой и несущей.
    Добавлено через 6 минут
    Снова К3: замерил спектр синтезатора этого аппарата. Уровень шума при отстройке 10кГц 70..80дБ. Это позор для трансивера этой ценовой категории (см. этот параметр у Orion). Не удивительно, что Элекрафт не приводит избирательность по соседнему каналу, а делает упор на интермодуляционную избирательность (точнее на ДД по интермодуляции; в последнее время мне кажется для них (ARRL) это не то-же самое, что для нас интермодуляция ). Так-что друзья делаем выводы
    Кстати, у FT-817 синтезатор имеет точно такой-же уровень фазовых шумов при той-же отстройке...
    Кстати, тут кто-то говорил, что ДД решает всё.. так-вот как оно решает проблему позорного уровня фазовых шумов гетеродина?
    В своих схемах на 450МГц я получаю похожий уровень фазовых шумов гетеродинов, частота которых почти в 10 раз выше верхней частоты синтезатора K3 Да, петля integer-N Fpd 6.25kHz.
  11. #371
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Вот это я и хотел знать.Благодарю за конкретный и по делу ответ!
    Вот бы все на форуме таким образом вели диалог.А то,так сказать,не переходя на личности начинают нести всякую ахинею...
    R131-ЕЩЕ РАЗ TNX!
  12. #372
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    Я об этом неоднократно писал, мне достаточно было услышать спортсмена на к3, это ужас! Но у них такая политика и этот параметр, как раз спортмена и устаивает, задавить всё рядом, что бы не мешали принимать. Всё для победы сделано в к3. Браво Элекрафт!
  13. #373
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Да, но как быть, например, со вторым рабочим местом? Он его тоже "давит"
    Заметил это когда у меня был К3 и на одном диапазоне при не сильно разнесенных антеннах работать было очень проблематично, выходной спектр К3 очень грязный.
    73! UT7UV
  14. #374
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    Было бы интересно услышать Ваше мнение о к3, как от человека у которого он - был. И как в сравнение с тем что есть?
  15. #375
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Я уже выкладывал свое мнение о К3 на каком-то из форумов, но тут же получил в личку кучу грязи и даже узнал что я плохой радиоинженер Кратко повторюсь:
    Выбирирая трансивер для второго рабочего места поддался на рекламу и купил конструктор К3 (дополнительно фильтр 400 Гц), собрал его за 2 вечера после работы, сравнивал со своим старичком IC-7800. Особенных претензий к приемнику К3 нет, на 160м слышно практически одинаково на обеих трансиверах, но на очень слабых сигналах, которые уже под шумами на 7800 разбираемость чуть лучше и как-то приятней на слух, на К3 как-бы чуть больше "размазывает" сигнал. Но убило то, что включенный рядом на столе мобильник Нокио в режиме GPRS (для интернета) полностью блокировал приемник К3 7800 на него даже не реагировал, понятно что это из-за полного отсутствия экранировок внутри К3. На ВЧ диапазонах мой экземпляр К3 проигрывал по чутью, так и тянулась рука включить второй предусилитель. К эргономике К3 за пару недель так и не привык, 7800 тут рулит (а может я уже так привык), сам конструктив К3 тоже ужасный, чего только стоит основная плата и она же несущая корпуса! куда крепятся боковые крышки. Ну и грязный гетеродин не позволял нормально работать второму рабочему месту. Одним словом, трансивер К3 не самый плохой, но если бы стоил раза в 2-3 дешевле В итоге на втором месте сейчас трудится IC-7700, приемник которого в некоторых случаях превосходит 7800. Повторяю - это сугубо мое личное мнение!!!
    73! UT7UV
  1. Ремонт трансиверов
    от RN4ABD в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 21:35
  2. Ввоз трансиверов в РФ
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 19:12
  3. БП для импортных трансиверов из БП от PC
    от SA_ в разделе Источники питания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 19:23
  4. Токи потребления КВ трансиверов
    от UN7JID в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 17:48
  5. PIN mods трансиверов
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 11:41
