31.03.2011, 13:33 #31Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 323
- 113
Кварцы использовал на 5010кГц,фильрт получился на 5005кГц. Входное и выходное сопротивление кварцевого фильтра получилось гдето 1,2кОм.Согласующих трансформаторв я не использовал.
У фильтра на 8-10 мГц это сопротивление будет примерно 300 Ом-тогда нужно согласовывать.
А какое входное сопротивление у ЭМФ? В UW3DI вход и выход ЭМФ то же никто не согласовывает.
Во всяком случае при ПЧ 5 мГц можно обойтись и без согласования т. е без согл. трасформатров .UA4SZ
31.03.2011, 13:39 #32Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Всё зависит от того - какой результат нужен . Ещё раз рекомендую книжку UP2NV в серии МРБ .
-73- Игорь
31.03.2011, 15:08 #33
Собрал схему по первому варианту автора Рубина.Настроил.Работает на прием.Качество принимаемого сигнала превосходное.На много лучше чем у ДИ.Никаких шумов.Поставил трехконтурные полосовики.Настрою на передачу послушаю что скажут ребята.Если то что я ожидаю то тогда распаяю трансивер и соберу по по второму варианту. С уважением.Владимир.
UR3CSU
31.03.2011, 17:18 #34Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 323
- 113
На передачу делайте сразу по новой схеме.балансный модулятор очень прост в настройке-одним переменным сопротивлением. В схеме ошибок нет я проверил. и платка маленькая получается,заранее только надо проврить транзисторы.
А какой фильтр у вас? Я даже ставил один шести кристальный-тоже нормально работает.
Недавно один р.л.собрал его из города Анна.Доволен. Я с ним даже провел связь на 40м.UA4SZ
31.03.2011, 18:09 #35
Кварцовый фильтр купил в товарища из военки.Он на 4,5 мегагерц и в комплект даются два орорники.
UR3CSU
31.03.2011, 19:07 #36Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 323
- 113
На 160 и 80 м диапазон L3 контур не нужен.Достатоно Пи контура. Настройка:
1. выставить напряжение накала 6,3 В,а затем все остальные напряжения и в процессе работы трансивера поддерживать это напряжение.Контроль по 6,3 В.
В смеситель 6Н23П и ГПД 6Н3П ставить лампы получше.
Потребляемый ток на выпрямителе на 250 вольт будет примерно 70 мА,поэтому сопротивление в блоке питания-680 Ом надо по закону Ома подобрать на этот ток.
зависит от напряжения на первом электролите моста.UA4SZ
31.03.2011, 19:12 #37
Уточнение: Кварцовый фильтр на 4,608 мегагерц.Смотрите, на монтажке он стоит возле контура ГПД.Стоит вертикально.Все проводники на монтажке были не припаяны, поетому они так безобразно смотрятся.На каждом из них етикетка куда паять.Сейчас, после запуска на прием, монтажка имеет совсем другой вид.В нашем городе уже несколько ребят переделывают ДИ на Рубин.Спасибо UA4SZ.
Достал дюраль и буду переделывать Рубин в уменшенном варианте.Конденсатор с веньером от Р 105.Он занимает много места.3 секции не задействованы.Буду менять на другой с веньером от 311.Переключатель диапазонный на основе сдвоенного ПТК оставлю.В нем нет проблем, которые есть в галетных переключателях.Очень удобно чистить.Панельки от ПТК использую родные.Надо поменять на керамические.Монтаж высокочастотной части осуществлается на панельках корпусов ПТК. С введением корпусов ПТК глубина шаси подвала увеличивается.Это дает возможность вести монтаж на 2 уровнях и уменьшить габариты трансивера.Таким путем трансивер стает почти в два раза меньший.Силовик перемотан от телевизоров 2 класса типа ТС-180.Контура ПЧ с стаканчиками от телевизора 3 класса типа Весна 304 или Рекорда.Смонтированы на печатных платах.UR3CSU
31.03.2011, 19:30 #38Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 323
- 113
ТС-180 можно анод по схеме удвоения будет 280 и 560вольт.-30вольт можно получить тоже по схеме удвоения 12,6вольта.У меня был такой вариант.
Контур L8 легко настраивать в резонанс так: с выхода L7 замерять напряжение простым тестером на 20 Вольт переменки.UA4SZ
31.03.2011, 19:33 #39
Да чуть не забыл.Цифровая шкала Макеевская.Работает хорошо.Высылают из Харькова.В них есть кварцовые фильтры в комплекте с двумя кварцами.один из них подчистной.Словом от трансивера Дружба Дунай.Там есть еще много чего.Производственное предприятие имеет фирму и в Брянське.Высылают по предоплате.Много кварцовых фильтров и кварцов ,а также электромеханических фильтров высылает фирма Аверс.Там я выписал микропереключатели для переделки радиостанции Ангара с малоканальной на многоканальную.
Заявки направлять по адресу:
Абрамов Виктор Соломонович
А/Я 452
Харьков 103
61103UR3CSU
31.03.2011, 19:51 #40Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 323
- 113
Да я знаю. Но у них кварцы на 8 ,86 мГц. Лучше бы в районе 5 мГц.
Силовой и выходные трансформаторы можно от любого ЧБ ТВ. Динамик ставил 0,5ГД-36 вроде,можно и 1 Ватт,например 1ГД40 или от ТВ.
Напряжение на переменном резисторе 47кОм должно быть 120 Вольт не более.UA4SZ
31.03.2011, 22:14 #41
Все понятно.Спасибо.
Добавлено через 2 часа 8 минут
Уважаемый Андрей RN3RFV никак не могу извлечь вашей информации из архива ЗИП.В чем дело.Последний раз редактировалось UR3CSU; 31.03.2011 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
UR3CSU
01.04.2011, 07:53 #42Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 323
- 113
В трансивере вместо кв. фильтра можно использовать ЭМФ на верхнюю или нижнюю боковую. Зеркалка будет хорошо подавлена четырьмя контурами L1.L3.L4.L5
Поэтому можно смело делать на 160-80-40-20. ГПД только прийдется изменить.
Если кв.фильтр на частоту 5,27мГц-можно построить двух диапазонный на 80 и 20м
При ПЧ 8,965мГц-40и12м;при ПЧ 6,15мГц-160 и20м; при Пч 7,255мГц-80-17м;
при ПЧ 10,725мГц-40 и 10м;при ПЧ 8,75мГц-80 и15м;при ПЧ 5,55мгц-40 и 17м
при одной частоте ГПД-в последнем случае это в районе 12,62 мГц.UA4SZ
01.04.2011, 15:14 #43QRP
- 05.07.2009
- 18
- 14
- 4
трансивер Рубин
Привет всем!У меня тоже работает "Рубин".Очень доволен этим аппаратом,работает как на прием,так и на передачу великолепно!Правда вместо 6н23п применил E88CC,гпд от р-107,в выходном каскаде 6п36с.Делал некоторые усовершенствования.В общем надежный,легко повторяемый и с хорошими параметрами трансивер!
ut7hs
01.04.2011, 16:34 #44Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 323
- 113
Хочу обратить внимание на емкостный делитель С4-С5. Он служит для согласования выходного сопротивления лампы с контуром L4 полосовика. Соотношение емкостей должно быть 1,5-1,6. И выбираются они в зависимости от верхнего диапазона.
Для 28мГц С4-120пФ, С5-75пф. При последовательном соединении общая емкость их будет 46пф. С понижением частоты к ней будет прибавляться дополнительные емкости.
А например если вы будете делать трансивер только на 160 метров.то С4-С5 можно увеличить например взять 200-130пф. От этой цепочки в какой то степени зависит
чутье приемника.
При цепочке 120-75пф на 28 мГц с каждым следующим диапазоном усиление приемника будет падать как бы автоматически,что очень даже хорошо,веть на 160м к ним еще добавится примерно 620пф,на 80-360пф,на 40-240п.UA4SZ
04.04.2011, 22:22 #45Low Power
- 04.04.2011
- 126
У кого какие мнения по поводу замены в "Рубине" ламп в УНЧ на микросхему? Место выигрывается по любому...
85Спасибо
