Страница 33 из 81 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #481
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Дело в том что в горячем конце у меня стоит правый конденсатор переменной емкости и в нем зазоры между пластинами достаточные ,но емкость все равно надо уменшать.Слишком далеко высокочастотная часть П-контура от этого конденсатора.Слева конденсатор в холодном конце.Но пока не стоит копировать мою монтажку выходного каскада.Он на высокочастотных каналах тупой и не можно его по приборам настроить.Большие паразитные емкости из-за длинных соединений.Поеэтому мощность на высокочастотных диапазонах маленькая .Это мое мнение.Владимир.
    Добавлено через 37 минут
    Трансивер на посту 144 сделан не вседиапазонным.Он выполнен грамотно.Паразитные емкости сведены к минимуму.И его можно с успехом копировать.С уважением .Владимир.
  2. #482
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Да уж!! От скромности ухи не завянуть??? Схемку монтажную и карту разводки жгута нельзя ли позаимствовать для копирования грамотно выполненной конструкции. А что, я бы приобрёл, если недорого: хоть в гривнах, хоть в тугриках расплатился бы. Как насчёт авторских прав, не претендуете? Глядишь, заработаете, и Айком, дочкой на день рождения подаренный, выкупить назад сможете. Не обижайте дочку, подарок ведь, из самой Америки везла, старалась. А вы его на "Рубин" махнули не глядя. Дерзайте, юноша, паяльник вам в руки!!
  3. #483
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Для RA3GFI.Вы же серьезный человек... С большим уважением.Владимир.
  4. #484
    28.01.2012
    74
    24
    14
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    Друг потихоньку клепает на даче Рубин Но возникла проблема в кв фильтре Я изготовил ему по такой схеме трансивира Ларго Все кварцы из одной партии Спасибо Валере за схему 73!
    По этой схеме , с кварцами в корпусе HC49U , у Вас получится телеграфный фильтр . И трансформаторы на вх.и вых. здесь не нужны , у фильтра 5мгц. с полосой 2,5-2,7 кгц. R вх. 0,8-1,3к.Корпуса кварцев обязательно надо заземлять , иначе уменьшится ослабление за полосой пропускания на 10-15db.
  5. #485
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Есть возможность приобрести монолитный кварцевый фильтр ФП2П4-405-В на 5 мгц с полосой пропускания 2,9 кгц. Непаянный, с заводским паспортом.Смущает год выпуска сентябрь 1982 г. Утверждается, что от времени параметры изменяются до неузнаваемости. Что посоветуют знающие толк в фильтрах?
  6. #486
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    __________________
    А эксперименты с 8,867 Мгц уже закончились?
  7. #487
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Был в том году МФ-090, когда их выпускали не знаю. Стоял монолит на 8 с копейками-работал, пальцем никто не тыкал.
  8. #488
    10.10.2011
    46
    12
    о старении кварцевы фильтров
    Добрый день коллеги ! Прошу знатаков кварцевых монолитных фильтров проконсультировать. имеется фильтр ФП2П4-410 на 8827,5 кгц. с кварцами,никогда не использовался. в заводской упаковке, нет возможности проверить его характеристики в настояший момент. Какие изменения могли произойти за время хранения в хороших комнатных условиях. Предполагается его использовать в приёмнике тип "калсон" Заранее благодарен!
  9. #489
    12.09.2007
    183
    29
    33
    Перед вами написал что всё нормально. Проверять там нечего. Монолит.
  10. #490
    10.10.2011
    46
    12
    Спасибо Старик ,ПРолил бальзам на душу ! Суважением и успехов в эфире UA6LFH
  11. #491
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Эти производители при создании кварцевых фильтров выдерживают кварцы и кандеры в течении 2 лет.За это времья кварцы и конденсатори стабилизируют свои параметры.Потом они изготавливают фильтры, которые в дальнейшем стабильны.Так, что уважаемый RA3GFI можете приобретать этот фильтр.А где будете приобретать кварц для опорника? И подойдет ли он для качесственого сопряжения с фильтром.Желательно приобретать кварцевый фильтр вместе с двумя согласованными опорниками.Почему вы не желаете приобрести кварцовый фильтр с двумя опорниками от Абрамова Виктора Соломонвича? В Абрамова В.С. фильтр строго согласован с опорниками.Кроме того вы можете в Рубин внедрить подчистной кварцевый фильтр для приема с варикапами.И это все стоит копейки.И никаких проблем.Если у вас не выходит с одним ГПД то можете на каждый диаппазон сделать отдельный ГПД на основной частоте.Для этого можно использовать оригинальную схемму Киселева с переключаемыеми контурами ГПД.Вот проще простого.И не создавайте для себя проблем.Ведь это так просто.С большим уважением к моему лучшему товарищу.Владимир.PS.Есть приемник Родина 47.Рабочий.Могу обменять на любую КВ радиостанцию.
    Добавлено через 17 минут
    Не знаю, почему все шарахаются от кварцовых фильтров от Абрамова В.С. на 8.8 мггц.Разве так сложно подобрать емкости в опорном генераторе и индуктивности в промежутке? Чтобы схема заработала. И сделать трансивер. А где же творческая мысль радиолюбителей? Ведь на таких фильтрах созданы трансиверы и они успешно работают.Давайте друзья будем экспериментировать и результаты выкладывать на форуме.И не надо бояться, что кто-то скажет не так как надо.В споре рождается истина.Главное чтобы ми с уважением и корректностью относились к любой информации если она кому то и не понравиться.С уважением UR3CSU.
  12. #492
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Одно уточнение. Для России актуален не Абрамов В.С, а Тележников С.И. www.rv3yf.ru
  13. #493
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Эксперименты, собственно говоря, не начинались. Слесарка выполнена, дело за фильтром. Элементарные подсчёты на калькуляторе показали, что ГПД в многодиапазонном варианте должен работать на достаточно высоких частотах. Возникнут проблемы со стабильностью и наличием "поражёнок". Применение синтезатора приведёт к резкому удорожанию конструкции. А смысл? "Буржуин" для повседневной работы у меня есть. Поищу фильтр на 5 мгц. Да уже, считай, нашёл. Прибудет фильтр, начнём выполнять намоточные элементы. А дальше толкач муку покажет.
    Добавлено через 8 минут
    Владимир, согласен с вами. Но для меня кварцы для опорника на 5 мгц - не проблема, есть даже пара от радио РСИУ в карболитовом корпусе. Во-первых, нужную частоту опорного генератора можно подобрать путём последовательного включения индуктивности или ёмкости, во-вторых, разборные кварцы легко подогннать на нужную частоту механическим путём: два раза шкуркой "нулёвкой" по ребру и 100 герц выше по частоте, два штриха мягким простым карандашом по пластине и 50 герц ниже. Или наоборот, надо вспомнить. Так что с опорой проблемы не возникнут.
  14. #494
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Тогда другое дело.
  15. #495
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Кварцовые резонаторы на 5 Мгц можно выписать в интернет магазинах.Вот их эмейлы.
    dm@radiodetali.lg.ua
    admin@shunt.com.ua
    Там есть много чего.
    Владимир.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
