13.05.2012, 19:12 #781
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Добрый Всем вечер. Владимир, отвечая на Ваши вопросы я бы хотел закончить выдачу своей информации по поводу ГПД. В буферном каскаде как видно из снимков, у меня также установлены подстроечные конденсаторы паралельно основным. Они выполняют функцию регуляторов ВЧ напряжения т.е плавно изменяя С вблизи резонанса катушки L10 Вы в небольших пределах изменяете ВЧ напряжение подаваемое в катоды смесителей.При максимальном напряжении на катодах 6Н23П несответствие ПР/ПЕР на 1.9--30гц,3.5--40гц 7--10гц.14 --30гц 18 ---20гц на диапазонах 21,24,28 почти один к одному .Все это было у меня. Я это веду к тому что,условия установки моего ЦАПЧ из РД 18/49 этого не допускали.Изменяя напяжение ВЧ Вы добиваетесь частоты ПР/ ПЕР 1/1. С уважением.
13.05.2012, 21:00 #782
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Для того что бы совпадала ПР-ПЕР,контур в аноде ГПД зашунтирован резистором 3,6-4,7кОм. Это же сопротивление служит и для расширения полосы контура. И последовательно вторичной обмотки контура стоит резистор 56 Ом.
Несовпадение частот при этом не более 20 Гц на всех диапазонах.UA4SZ
14.05.2012, 01:00 #783
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- Записей в дневнике
- 268
- 71
UA4SZ,Вы наверное,не обратили внимание на мой пост,если не трудно,ответьте пожалуйста.Пост#778.Спасибо.
Равшан UK8GE
14.05.2012, 13:34 #784
- 01.05.2009
- РФ
- 47
- 174
- 11
- 11
Не было времени характеристику посмотреть его.
Вроде и тут на форуме поднимали тему про этот фильтр....посмотрите внимательнее.
Как бы может его паспортные данные выложите? И вроде он идет без доделок по сопротивлениям...ну уж если не ошибаюсь.
Я даже сомневаюсь ,что автор конструкции или кто повторял тут ,могли поставить всевозможные варианты фильтра.
Это на 8-9 МГц полосой,выходят большего сопротивления,там согласовать надо.
тут его обсуждение,этого фильтраПоследний раз редактировалось RU3KR; 14.05.2012 в 13:38.
С уважением! Сергей (RU3KR)
14.05.2012, 20:57 #785
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
RU3KR,вокруг никого из паял,если и есть,то выше ЭМФ никто не прыгал.Вначале набрал кучу кварцев на 5 МГЦ,теперь есть возможность приобрести набор "Кварц-35",он еще у меня не на руках.Киселева самодельный фильтр,он пишет,входное-выходное сопротивление где-то около 1,2 килоОм.Мне неизвестны входные-выходные сопротивления заводского фильтра из набора,думал,что Валера-ака,возможно,на нем тоже экспериментировал.Буду делать Рубин без согласования,а дальше методом проб и ошибок-попробую поставить трансформаторы на колечках в сторону понижения один к четырем,думается,там сопротивление в пределах 200-300 Ом.Прорвемся.Спасибо за помощь.
Равшан UK8GE
15.05.2012, 08:13 #786
- 01.05.2009
- РФ
- 47
- 174
- 11
- 11
тогда тут посмотреть
15.05.2012, 10:44 #787
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Для UR3CSU.Владимир здравствуйте.Извините что информация в таком виде и без коментариев.С уважением
Последний раз редактировалось US2INV; 15.05.2012 в 16:08.
15.05.2012, 11:57 #788
Спасибо Серьгей.Я работал давно на однодиапазонном Альбатросе.Понравился.Но по моему мнению ему далеко до многодиапазонного Рубина конструкции Киселева.Правда есть более серьезные разработки Альбатроса как на лампах так и на полупроводниках.А АРУ в Рубин я ввел по схеме которая рекомендована для трансивера Кудрявцева.Там в выходной трансформатор добавляется дополнительная обмотка равна половине витков первичной.Потом НЧ сигнал выпрямляется мостовым выпрямителем.Для задержки АРУ подбирается електролит.и потом отрицательное напряжение подводится в сетки ламп УВЧ и ПЧ.Я довольный. С уважением.Владимир.
UR3CSU
15.05.2012, 12:07 #789
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
RU3KR,примерно так и будет.Благодарствую,Сергей.
Равшан UK8GE
15.05.2012, 16:11 #790
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Извините пожайлуста за ошибки.
Последний раз редактировалось US2INV; 04.06.2012 в 15:22.
16.05.2012, 20:00 #791
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Для UR3CSU.Владимир добрый вечер.Спасибо за сообщение.В моем случае с АРУ ,дополнительная обмотка ЗВ ТР намотана также как и основная с такими же данными (если у ВАС есть зазоры в окне),а потом сфазированы для увеличения напряжения ЗВ частоты .После схем удвоения ,напряжения с лихвой хватает и на S метр и на АРУ.Владимир выражаю Вам ИСКРЕНЮЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ за дружеский совет по поводу поведения и участия в форумах Побывав на разных ветках и в разных темах( в смысле внимательно их читая) я понял что попал вообще не в свое болото, Тут хоть бы в живых остаться при своих знаниях.не говоря о том ,чтобы выйти сухим. Это заявление не чередной тактический ход как может показатся из ранних собщений.В ИНТЕРНЕТЕ Я БОЛЬШЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ . И ЭТО ПРАВДА. Честное слово ни какого удовлетворения от выложенной информации я не получил ,а поэтому свое участие в форуме я завершу скомкано и быстро чтобы не отнимать чье либо внимание и время. С большим к Вам уважением .
16.05.2012, 20:24 #792
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
16.05.2012, 21:02 #793
Привет Серьгей.Напрасно уходите с форума.У меня тоже было такое положение когда меня называли некоторые и клоуном, и таким, что ничего не сделал,а лишь хвастаюсь и другими эпитетами...но я подумал, что таким ума не вставиш. И решил, что не стоит обращать внимания.А восновном на форуме ребята отзывчивы, грамотные, терпеливые и с радостью подскажут если что не так.Они сразу видят кто мелко плавает в радиотехнике и не упрекают за это,а помогают.А ваши сообщения очень интересны.У каждого есть своя изюминка.И спасибо Вам за это.С уважением.Владимир.
UR3CSU
17.05.2012, 09:17 #794
- 01.05.2009
- РФ
- 47
- 174
- 11
- 11
17.05.2012, 17:22 #795
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Здравствуйте.Без комментариев. СКОМКАНО И БЫСТРО.На передней панели трансивера установлено 16 кнопок ,не считая кнопки ВКЛ. РАССТР. 4 из них в резерве(может быть надумаю, при помощи реле и кварца ввести обратную полосу пр/пер.) Остальные 12 задействованы.Для себя я их определил как основные и дополнительные Основные: 3 кнопки ЦАПЧ( ВКЛ. СЕТКА, СБРОС,) 4--ВКЛ. НЧ NOTCH фильтр( Fреж. 500-2000гц,глубина реж. 35-37дб. РЛ91/12/14/,есть ньюансы по налаживанию).5--ВКЛ. ТЛГ гетеродина(в полосе пропускания моего КФ 800гц на НЧ диапазонах и как предполагаю 1200гц на ВЧ. там измерение не проводил , на выходе синусоида РЛ СВЯЗЬ на КВ Степанов,Лаповок,Ляпин стр31 рис. 2.29 6--ВКЛ. АРУ. 7--ВКЛ.НЕСУЩ,( что бы не мешать в эфире при настройке на оператора) 8--- ВКЛ. второй секции КПЕ выхода на 160м диапазоне (последовательно с МП установленным возле оси с галетами) Дополнительные: 9--ВКЛ.дин/тлф. 10--VOX (схема не собрана) 11-- Самоконтроль для МК (в работе есть ньюансы требующие доработки) 12-- ВКЛ, вентилятора обдува выходного каскада (пока не установлен) Суважением ко Всем.
