28.10.2014, 16:55 #106
28.10.2014, 16:56 #107
28.10.2014, 18:09 #108Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
С переходом на IC-7600 стало возможным использовать любые наушники по вкусу (посадка на голове, вес, цена, частоты ...), т.е. все полосы воспроизведения НЧ регулируются по видам работы и запоминаются трансивером.
Для DX перебрал много наушников и остановился на К-450, но это на мой вкус и слух.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.10.2014, 21:34 #109
29.10.2014, 01:52 #110Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Удачи!
Владимир
24.11.2014, 05:34 #111Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Покупки подарков к Новому году.
Наушники
Многое попробовал в субботу.
Нормальные Beats, но цена не радиолюбительская.
После использования 3,5 года AKG K450, обновился К452 BLU. Остальное уже не привлекает.
K450 в строю без проблем несмотря на игрушечный шнурок (шнурок запасной покупается за 5 баксов на Ебай).
Складные наушники с микрофоном AKG K452 Blue купить, читать отзывы, узнать цену — harmansound.ru
В комплекте 2 шнурка - обычный и такой же с микрофоном, переходник на 6,3 мм и жесткий футляр.Владимир
24.11.2015, 20:46 #112радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Три года назад захотелось мне странного: моноуральную гарнитуру, как у связистов для прозвонки телефонных кабелей. Полез в интернет-барахолки, наткнулся на plantronics hw251n
24.11.2015, 21:44 #113радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Потом нашел в продаже и бинауральную версию hw261n. Применял сначала с RA3AO, сейчас появился SW2013, а ему не нравится сопротивление телефонов в 320 Ом. Чуть крутну ручку громкости - уже хрипит. Почитал про применение выходного трансформатора от старого транзисторного приемника, только у меня его не нашлось, зато увидел предложение применить трансформатор с ферритовым магнитопроводом от ИБП компьютера. Выпаял из платы старого AT блока питания междукаскадный с центральным керном 5х5мм. За ориентир брал моточные данные приемников типа Алмаз, Альпинист. Первичную обмотку хотел намотать 1000 витков, но получилось только 700. Вторичную пришлось мотать около 50-ти витков. Коэфициент траснформации получился маловат. Возможно стоит попробовать намотать проводом 0.09 1500 витков. Решил пробовать как есть - получилось неплохо. Теперь можно ручку громкости поворачивать на три четверти без искажений.
Пробовал много всяких гарнитур от beyerdynamic за 300 зеленых денег до ноунейма. Видел и Heil HC-5 - работает на уровне дешевого Plantronics Audio 355. Понты для богатых и красивых, а CW в них звучит некомфортно. Телефонная гарнитура и звучит лучше, особенно в cw, не хлопает по ушам щелчками QRN и бигганами. Микрофон шумозащищенный, принцип тотже что и у ГСШ-18 с ДЭМШ-1А.
Если попадется с рук hw261n или аналог - рекомендую.
26.11.2015, 13:58 #114радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Намотал вчера ещё один трансформатор. Первичная 1500 проводом 0.08, вторичная - 50 провод 0.2 - результат получился противоположный ожидаемому. Может кто знает примерную методику расчета? Хотя есть вариант намотать вторичную с отводами через 20-30 витков.
26.11.2015, 15:39 #115
26.11.2015, 15:50 #116радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Всё верно, вторичная низкоомная обмотка у меня подключена к выходу трансивера. Дело в том, что просто сделать коэффициент трансформации 40 не дает нужного результата.
Трансформатор 700\50 витков работает лучше чем 1500\50, где трансформация всего 30, я брал трансформатор от дуплексного усилителя УД, там вроде соотношение витков больше чем надо. Тоже нет желаемого. Что делать: уменьшать витки первичной до 1000 или доматывать вторичную, а тут надо правильно нагрузить выход трансивера, там TDA2003 стоит.
26.11.2015, 22:24 #117Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Попробуйте найти трансформатор от старой радиоточки.
73! Сергей (UA3RMB)
27.11.2015, 18:02 #118Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
27.11.2015, 21:42 #119Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,704
- 1255
- 370
Использовал лет десять гарнитуры фирмы HEIL.Сейчас в наличии 6 штук,в основном с электретными микрофонами.С HEIL PROSET ICOM ещё можно было мириться по восприятию на голове,к звуку претензий нет.Купил серию ELIT,до чего же тяжело высидеть в них хотя бы один час,к звуку претензий нет.Попались на глаза гарнитуры фирмы KOSS.Приобрёл сначала на пробу пару-SB 40 для 590 и SB 45 для 7600. Послушал работу,мне понравилось.При работе микрофоном посторонних шумов не слышно, HEIL собирала всё что можно.На голове сидят,как будто ничего и нет,динамики менять не стоит,особенно на SVEN,дубьё ещё то.В данный момент все трансиверы онащены только этими гарнитурами.
28.11.2015, 06:17 #120коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
174Спасибо
