Страница 18 из 39 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 571
Like Tree400Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #256
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    40
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Вчера пробовал пробросить COM порт с подключенным CW манипулятором, с домашнего бука на удаленный который в шеке. Пробовал использовать "COM Spider" из software defined connector (SDC). Не получилось. Видимо что-то не так делаю. У кого есть опыт работы с таким ПО поделитесь пожалуйста.
    Пробовал так. К домашнему буку подключаю манипулятор через USB-COM. Создается виртуальный com порт. На удаленном ПК установил VSPE, с помощью нее создал новый com порт и прописал его в настройках CWType здесь Нажмите на изображение для увеличения.
    Потом в "COM Spider" на удаленном ПК устанавливаю
    Во вкладке COM прописываю порт назначенный на этом же ПК в CWType. Нажимаю Start.
    Теперь на домашнем ПК в "COM Spider" устанавливаю следующее.
    PortA
    Указываю COM порт домашнего ПК,
    PortB
    Указываю СOM Server. Нажимаю Старт. Сообщений об ошибках нет.
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким ПО. Спасибо!
  2. #257
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1076
    582
    Я сталкивался.
    1. Для виртуальных соединений СОМ портов рекомендую программу com0com. Бесплатная и работает устойчиво на всех системах, проверена годами практики.
    Взять её можно тут: https://code.google.com/archive/p/powersdr-iq/downloads
    Кто не в курсе, краткое видео по его настройке тут: https://www.youtube.com/watch?v=o93bEGJnmks&t=25s
    1.1. Для переброски выхода CwType в SDC-COM Spider Вам понадобится одна виртуальная пара СОМ портов (созданная в сом0сом), у меня это: СОМ13-СОМ14.
    2. Настройте выход CwType на порт СОМ14. В программе SDC-COM Spider укажите для Port A порт СОМ13, подпишите его на будущее. Port B - это клиент для удаленного подключения.
    3. На удаленном компьютере в программе SDC- Audio/COM RMT Server настройте LAN-COM Interface 1:
    Там СОМ4 - это "железный СОМ порт" к которому подключен трансивер.
    Контролируйте приход сетевых команд при манипуляции:
  3. #258
    14.12.2014
    Сургут
    40
    188
    77
    233
    Юрий здравствуйте! Спасибо Вам за помощь. Посмотрите пожалуйста. На домашнем ПК установил CWType там назначил COM5
    Далее на этом же ПК в SDC
    На удаленном ПК так
    Ожидание соединения. Подскажите пожалуйста в строке Host какой адрес указать? У меня удаленный компьютер подключен через WiFi а не через Изернет может из за этого не подключается или это не важно? Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось R9JBN; 02.02.2019 в 18:02.
    C ув. Евгений R9JBN.
    "Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
  4. #259
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1076
    582
    В домашнем ПК Вы указали Host 127.0.0.1. Это IP адрес собственного компьютера, а Вы должны указать IP адрес удаленного компьютера. Если компьютеры в одной сети, в поле Host можно указать его имя. Если это соединение через интернет, то указывается его реальный IP адрес, если он имеется. Если такого IP нет, то Вам предстоит организация VPN (виртуальной приватной сети) и т.д. Это уже другая тема и другие программы.
  5. #260
    14.12.2014
    Сургут
    40
    188
    77
    233
    Юрий спасибо! Я понял. Получается нужен статический IP адрес а в моем случае он динамический. Значит нужна программа для создание VPN сети?
  6. #261
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,021
    1906
    4799
    Попробуйте сервисы http://dnsip.ru/
  7. #262
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1076
    582
    Я понял, что компьютеры у Вас в одной сети. Поэтому, вместо IP адреса просто укажите его название. Его можно узнать в меню "Система".
    Кроме того, на удаленном компьютере либо отключите Брандмауэр, либо откройте в нем доступ для программы SDC.
  8. #263
    14.12.2014
    Сургут
    40
    188
    77
    233
    Юрий нет не в одной сети. Они подключены через интернет. А к интернету через wifi роутеры.
  9. #264
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1076
    582
    А, понятно, тогда нужно организовывать VPN. С этим делом я опыта не имею.
  10. #265
    14.12.2014
    Сургут
    40
    188
    77
    233
    Ок Юрий спасибо Вам за помощь. Буду дальше пробовать. Главное вектор задан! 73!
  11. #266
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    239
    770
    739
    Обращаюсь за помощью к форумчанам.
    Несколько лет эксплуатировали ремоут (Team Viewer в связке со скайпом).
    На удаленном конце (в шэке) на компе стояла WinXP.
    Все устраивало до тех пор, пока Скайп не начал ругаться - версия больше не поддерживается WinXP,
    требуется установка Win7 и выше.
    Поставили Win7, обновили скайп. Вроде все стало ОК.
    Но! Обнаружилось следующее:
    При работе скайпа любое нажатие на клавиатуру или действие мышью (неважно, на каком конце) приводит к резкому "проваливанию" приема
    на другой стороне на несколько секунд.
    Думали - это влияние N1MM. Отключили - не помогло.
    В тимвьювере режим аудиоконференции не активирован.
    Кто подскажет, где копать?
  12. #267
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,865
    2005
    7460
    Да, есть такая нехорошесть...
    Когда-то пользовал для прокидывания аудио скайп, все было нормально.
    Примерно год (плюс-минус) использую RemAud.
    И вот в недавнем JIDX решил поработать с удаленки, и как назло какая-то зараза случилась с DDNS (использую его для адресации в RemAude), все в последние минуты, пришлось к скайпу вернуться в первый час - мучение просто было с проваливанием аудио после нажатия клавиш (на клики мыши, кстати, не реагирует).
    Тоже интересует в чем дело, хотелось бы иметь рабочий запасной вариант.
    Кстати, попробуйте RemAud - простая утилитка клиент/сервер, но требует прокинутый порт (если у Вас сотовый оператор на одном из концов - не получится).
  13. #268
    Пользователь
    05.04.2011
    2,216
    970
    356
    все прекрасно получается, даже когда сотовые операторы на двух концах )) прокидывайте VPN через тимвиеф
    вместо скайпа используйте вайбер.
    проблемы только при регистрации - нужно два телефонных номера.
    работает железобетонно - с одной стороны винда, с другой андроид.
    по этой же причине используется и тимвиеф - с одной стороны винда, с другой рабочий стол тимвиеф на андроиде ))
    на винде использую только RemAud , через андроид вайбер.
  14. #269
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,865
    2005
    7460
    Дмитрий, в последние полгода VPN на тимвьюере стал глючить, через раз устанавливается соединение. Днями нормально бывает, а потом целый день вроде VPN поднимается, а даже тестовый пинг не проходит.
    Бросил эту затею, прокинул 4000 порт на интернет-роутере и тимвьюер теперь для звука не использую.
    Согласен, что решений подобных может быть много, все они довольно простые.
    А вот почему скайп стал "глушиться" при нажатии клавиатуры - очень интересно!
    PS. У меня Win10 на обеих сторонах, постоянно обновлялись только версии скайпа. Так что дело не в версии винды (ХР или другая), тут либо скайп либо что-то другое.
  15. #270
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Сергей!
    Не только при нажатии.
    Уровни меняются по какому то не понятному принципу, при
    попытке демонстрации иногда просто закрывается.
    На ХР такого не наблюдалось.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
