02.02.2019, 11:45 #256Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Здравствуйте! Вчера пробовал пробросить COM порт с подключенным CW манипулятором, с домашнего бука на удаленный который в шеке. Пробовал использовать "COM Spider" из software defined connector (SDC). Не получилось. Видимо что-то не так делаю. У кого есть опыт работы с таким ПО поделитесь пожалуйста.
Пробовал так. К домашнему буку подключаю манипулятор через USB-COM. Создается виртуальный com порт. На удаленном ПК установил VSPE, с помощью нее создал новый com порт и прописал его в настройках CWType здесь
Потом в "COM Spider" на удаленном ПК устанавливаю
Во вкладке COM прописываю порт назначенный на этом же ПК в CWType. Нажимаю Start.
Теперь на домашнем ПК в "COM Spider" устанавливаю следующее.
PortA
Указываю COM порт домашнего ПК,
PortB
Указываю СOM Server. Нажимаю Старт. Сообщений об ошибках нет.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким ПО. Спасибо!C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
02.02.2019, 12:47 #257Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Я сталкивался.
1. Для виртуальных соединений СОМ портов рекомендую программу com0com. Бесплатная и работает устойчиво на всех системах, проверена годами практики.
Взять её можно тут: https://code.google.com/archive/p/powersdr-iq/downloads
Кто не в курсе, краткое видео по его настройке тут: https://www.youtube.com/watch?v=o93bEGJnmks&t=25s
1.1. Для переброски выхода CwType в SDC-COM Spider Вам понадобится одна виртуальная пара СОМ портов (созданная в сом0сом), у меня это: СОМ13-СОМ14.
2. Настройте выход CwType на порт СОМ14. В программе SDC-COM Spider укажите для Port A порт СОМ13, подпишите его на будущее. Port B - это клиент для удаленного подключения.
3. На удаленном компьютере в программе SDC- Audio/COM RMT Server настройте LAN-COM Interface 1:
Там СОМ4 - это "железный СОМ порт" к которому подключен трансивер.
Контролируйте приход сетевых команд при манипуляции:
02.02.2019, 17:54 #258Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Юрий здравствуйте! Спасибо Вам за помощь. Посмотрите пожалуйста. На домашнем ПК установил CWType там назначил COM5
Далее на этом же ПК в SDC
На удаленном ПК так
Ожидание соединения. Подскажите пожалуйста в строке Host какой адрес указать? У меня удаленный компьютер подключен через WiFi а не через Изернет может из за этого не подключается или это не важно? Спасибо!!!Последний раз редактировалось R9JBN; 02.02.2019 в 18:02.
02.02.2019, 18:12 #259Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
В домашнем ПК Вы указали Host 127.0.0.1. Это IP адрес собственного компьютера, а Вы должны указать IP адрес удаленного компьютера. Если компьютеры в одной сети, в поле Host можно указать его имя. Если это соединение через интернет, то указывается его реальный IP адрес, если он имеется. Если такого IP нет, то Вам предстоит организация VPN (виртуальной приватной сети) и т.д. Это уже другая тема и другие программы.
02.02.2019, 18:23 #260Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Юрий спасибо! Я понял. Получается нужен статический IP адрес а в моем случае он динамический. Значит нужна программа для создание VPN сети?
02.02.2019, 18:30 #261Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,053
- 1931
- 4841
Попробуйте сервисы http://dnsip.ru/
Виктор UA0DM
02.02.2019, 18:52 #262Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
02.02.2019, 19:19 #263Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Юрий нет не в одной сети. Они подключены через интернет. А к интернету через wifi роутеры.
02.02.2019, 19:28 #264Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
А, понятно, тогда нужно организовывать VPN. С этим делом я опыта не имею.
02.02.2019, 19:32 #265Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Ок Юрий спасибо Вам за помощь. Буду дальше пробовать. Главное вектор задан! 73!
05.05.2019, 17:42 #266Standart Power
- 20.11.2007
- Липецк
- 245
- 800
- 748
Обращаюсь за помощью к форумчанам.
Несколько лет эксплуатировали ремоут (Team Viewer в связке со скайпом).
На удаленном конце (в шэке) на компе стояла WinXP.
Все устраивало до тех пор, пока Скайп не начал ругаться - версия больше не поддерживается WinXP,
требуется установка Win7 и выше.
Поставили Win7, обновили скайп. Вроде все стало ОК.
Но! Обнаружилось следующее:
При работе скайпа любое нажатие на клавиатуру или действие мышью (неважно, на каком конце) приводит к резкому "проваливанию" приема
на другой стороне на несколько секунд.
Думали - это влияние N1MM. Отключили - не помогло.
В тимвьювере режим аудиоконференции не активирован.
Кто подскажет, где копать?73! Дмитрий R3GM
RT5G/RA5G team
05.05.2019, 17:59 #267Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7647
Да, есть такая нехорошесть...
Когда-то пользовал для прокидывания аудио скайп, все было нормально.
Примерно год (плюс-минус) использую RemAud.
И вот в недавнем JIDX решил поработать с удаленки, и как назло какая-то зараза случилась с DDNS (использую его для адресации в RemAude), все в последние минуты, пришлось к скайпу вернуться в первый час - мучение просто было с проваливанием аудио после нажатия клавиш (на клики мыши, кстати, не реагирует).
Тоже интересует в чем дело, хотелось бы иметь рабочий запасной вариант.
Кстати, попробуйте RemAud - простая утилитка клиент/сервер, но требует прокинутый порт (если у Вас сотовый оператор на одном из концов - не получится).73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
05.05.2019, 18:26 #268Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
все прекрасно получается, даже когда сотовые операторы на двух концах )) прокидывайте VPN через тимвиеф
вместо скайпа используйте вайбер.
проблемы только при регистрации - нужно два телефонных номера.
работает железобетонно - с одной стороны винда, с другой андроид.
по этой же причине используется и тимвиеф - с одной стороны винда, с другой рабочий стол тимвиеф на андроиде ))
на винде использую только RemAud , через андроид вайбер.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
05.05.2019, 18:51 #269Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7647
Дмитрий, в последние полгода VPN на тимвьюере стал глючить, через раз устанавливается соединение. Днями нормально бывает, а потом целый день вроде VPN поднимается, а даже тестовый пинг не проходит.
Бросил эту затею, прокинул 4000 порт на интернет-роутере и тимвьюер теперь для звука не использую.
Согласен, что решений подобных может быть много, все они довольно простые.
А вот почему скайп стал "глушиться" при нажатии клавиатуры - очень интересно!
PS. У меня Win10 на обеих сторонах, постоянно обновлялись только версии скайпа. Так что дело не в версии винды (ХР или другая), тут либо скайп либо что-то другое.Последний раз редактировалось RU6B; 05.05.2019 в 21:10.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
05.05.2019, 21:02 #270
402Спасибо
