Страница 31 из 39 ПерваяПервая ... 21242526272829303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 572
Like Tree402Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #451
    Пользователь
    05.04.2011
    2,286
    1014
    370
    честно я совсем вас не понимаю.
    драйвера я использую для каких-то железяк, чтобы эти железяки воспринимались операционной системой.
    для передачи звука я использую какие-то программы.
    для программ никаких драйверов не нужно.
    самая любимая программа для передачи звука ОТ ТРАНСИВЕРА раньше у меня была DF3CB.
    сейчас штатные от кенвуда для винды и для андроида вайбер.
    и ни разу я не задавался вопросом какая стоит в компе звуковая карта ))
  2. #452
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    647
    1518
    1338
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Если у вас получится использовать драйвер asio, то есть возможность выбрать размер буфера для звука от 5 до 100 мс.
    Понимаю, что у тебя не получилось со встроенной картой добиться этого, поэтому пришел вариант с внешней. Т.е. не всякая встроенная карта хочет под это подстраиваться и работать с малой задержкой.
  3. #453
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8837
    этот цап поддерживает драйверы WASAPI, ASIO и может "подхватить" драйвер от виндовс.
    Однако позволю себе ремарку - железяка не может поддерживать драйвера. Это драйвера предназначены для поддержки железа.
    ASIO в переводе на простые слова, насколько я помню - возможность предоставления прямого доступа программ к аудио железу, не смотря на то, что один из принципов винды состоит в запрете программам прямого доступа к аппаратной части, обычный доступ работает только через системные вызовы. Соответственно драйвер под винду должен уметь поддерживать работу железяки в режиме прямого доступа. Дабы максимально убрать задержки аудио потоков внутри ОС. Насколько полно даёт система обойти все свои вызовы - зависит от системы и от драйвера.
    На уровне железа преобразование "цап/ацп - usb - usb hub на мамке - шина данных" должно работать дольше чем "встроенный цап/ацп - шина данных", но это уже зависит от конкретного схемного решения материнки и кривизны драйверов.
    В своё время при экспериментах с XP хватало удалённого рабочего стола и встроенной звуковой карты. Единственное - нужно было отключать в системе все обработчики звука и звуковые эффекты.
  4. #454
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    rm2a
    Трансивер стоит в 30км от города, между трансивером и городом сеть с пингом 5 мс, звук из трансивера по сети поступает в программу на комьютере в городе, после на звуковую карту через буфер , который дает задержку в 300 мс, вот от этой задержки нужно избавиться.
    er1cs
    в xp задержки по звуку практически не было, а в виндовс 10 ситуация изменилась, однако.
  5. #455
    Пользователь
    05.04.2011
    2,286
    1014
    370
    rm2a
    что-то вы рассказываете какими-то кусками, пропуская какое оборудование и программы стоят возле трансивера.
    из написанного вами я понял, что вы с аудиовыхода трансивера снимаете электрический сигнал и это сигнал загоняете в какой-то контроллер , который по TCP передает этот электрический сигнал на компьютер в городе на котором стоит какая-то программа дешифратор\обработчик? Правильно?
    У вас нет компьютера рядом с трансивером?
  6. #456
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    У меня нет компьютера у трансивера, т.к сеть vpn с одинаковыми ip подсетями, используется технология l2tp+ EoIp, получается что вроде локальной сети, только на 30км с пингом 4-5 мс.
  7. #457
    Пользователь
    05.04.2011
    2,286
    1014
    370
    Да что же из вас все клещами вытаскивать нужно.
    Вот совершенно не интересно каким путем\способом соединены у вас два маршрутизатора.
    Интересует каким путем\оборудованием электрический сигнал с аудиовыхода трансивера попадает на маршрутизатор у трансивера.
  8. #458
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Вот у вас трансивер сетевым разьемом RJ45, вы его включили в локальную сеть , к которой подключен компьютер, на нем стоит программа, которая управляет вашим трансивером, так работает по сети сансдр2, флекс.
  9. #459
    30.11.2012
    2,880
    2043
    2012
    Поясните этот набор слов, пожалуйста.
  10. #460
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Стоит задача соединить в сеть 2 точки, между которыми 30км, используем vpn l2tp это тунельный протокол 2 уровня , соединяем 2 локальные сети, но ip адреса в этих сетях будут разными, ни сансдр , ни флекс в таких сетях работать не будут, чтобы исправить ситуацию, добавляем туннель EoIP, чтобы объединить локальные сети на разных удалённых местоположениях в единую сеть, получаем сеть с адресом 192.168.16.Х в обоих точках, в одном месте стоит трансивер, а в другом -компьютер с программой и они видят друг друга. За что я благодарен r5au за информационную поддержку.
    Трансивер за городом:
    Вот сетевой перключатель:
  11. #461
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Решил добавить список всех программ:
    5M Contest от rm5f это лучшая программа для контестов,
    VSPE,
    Com0Com,
    FlexControl, FlexHelper, WKHelper от UI3A,
    5MFlex от OTRSP от IW7DMH,
    Skimmer от VE3NEA,
    для сети использовал роутеры Микротик.
  12. #462
    30.11.2012
    2,880
    2043
    2012
    используем vpn l2tp
    А чем обусловлен выбор именно L2TP? Я использую PPTP с отключенными шифрованием и компрессией (последнее обсуждаемо и в некоторых случаях, возможно, будет полезным).
    Если перейти с PPTP на L2TP какие преимущества будут?
  13. #463
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Я углубился в удаленным управлением в начале 24 года, использовал чат в телеграмме, где собрались любители сансдр2, там есть несколько практиков по сетям(видеонаблюдение), они давали рекомендации, а я их реализовывал, все просто. Что вам нужно от сети- стабильность в работе, а она большей степени зависит от провайдера и протокола, который он использует,через некоторых - работать впн не будет.
    Кстати, почему L2TP, в сети есть хорошая инструкция от харьковчан.
  14. #464
    30.11.2012
    2,880
    2043
    2012
    К сожалению, так и не понял из Вашего ответа, почему L2TP. Понял, что использовали чат в телеграмме, понял, что углубились в удалённое управление, понял, что есть практики, понял про сети и стабильность, понял, что работать не будет, но не понял почему, а вот почему L2TP - так и не понял....
    Можно Вас попросить дать линк на хорошую инструкцию от харьковчан?
  15. #465
    03.02.2006
    20,422
    10028
    5395
    На сколько я понимаю, преимущество тут одно - защищенный канал. От сюда и недостаток - он медленнее. По логике для удаленного шека лучше использовать PPTP - он быстрее будет. Но в принципе, если L2TP устраивает - то почему бы и нет.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
