03.10.2018, 11:46 #316Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Для переноса используется цифровой смеситель.
При использовании заложенной точности вычислений каких то новых свойств сигналу не добавляется - сигнал на ВЧ абсолютно идентичен сигналу, сформированному на более низкой частоте.
03.10.2018, 11:58 #317Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,587
- 5777
- 255
RX9CIM, спасибо. Хотя я честно говоря мало что понял, ну нибильмеса я в цифровой технике кроме простейшей логики. Но Ваша уверенность дает надежду.
73! Василий.
03.10.2018, 12:03 #318Big Gun
- 22.01.2003
- 13,587
- 5777
- 255
Еще, выше кажется UT4LW спрашивал, возможен ли режим SO2R, т.е. одновременный прием вторым приемником на другом диапазоне при передаче на частоте первого. Естественно при наличии опционных внешних ДПФ. Этот вопрос тоже интересен, ответа не увидел, может правда пропустил...
73! Василий.
03.10.2018, 14:52 #319Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Дуплекса нет. Можно настроить разные антенные входы на прием и передачу.
Если бы дуплекс был, то отмечу что при реальном расположении антенн приемника и передатчика (в пределах 50м) на одном диапазоне без аттенюатора работать будет точно невозможно - не хватит динамики по забитию у приемника. На слседних диапазонах (кроме некоторых warc) работать можно было бы и без аттенюатора.
03.10.2018, 15:23 #320Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
RN6L -
В общем виде dsp и sdr эквивалентны аналоговой схемотехнике в части математических операций.
Если надо перенести сигнал по частоте, то ставится смеситель. Причем по функции именно такой же как в аналоге - путем умножения на сигнал.
Если надо сигнал усилить - это эквивалентно умножению.
Если надо поставить RC цепочку - пишется ее поведение, формулы те же.
И т.д.
Естественно нет таких явлений как потери сигнала при передаче из одного узла в другой, у цифровых генераторов нет гармоник.
Весь математический аппарат и поведенческое описание полностью эквивалентны аналоговой схемотехнике.
03.10.2018, 15:57 #321Big Gun
- 22.01.2003
- 13,587
- 5777
- 255
Вот в том то и дело. И вопрос не столько в потерях, сколько в искажениях. Цифровые усилители, смесители и т.д. близки к идеальным, чего не скажешь об аналоговых. Даже идеально сформированный AFSK сигнал в аналоговом тракте проходит много каскадов. Усилительные каскады даже в классе А имеют какую то нелинейность, балансный модулятор имеет какой то разбаланс как амплитудный так и фазовый, и т.д. Поэтому для получения более-менее качественного сигнала в эфире надо следить за уровнями, не забывать выключать компрессор, который используется в SSB и многое другое. Иначе нередки ситуации, когда на RTTY сигнал S-метр откликается с плюсом, а читается с трудом, потому что обрастают весьма заметной шубой. При FSK формировании я в своем стареньком аналоговом кенвуде не слежу ни за чем и при этом не имею проблем с качеством сигнала на передачу.
73! Василий.
03.10.2018, 19:46 #322Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
очередные записи
RX9CIM
03.10.2018, 20:00 #323Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
В файле 3 сделал прием с двух приемников
Последний раз редактировалось RX9CIM; 03.10.2018 в 20:12.
RX9CIM
03.10.2018, 20:40 #324Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
04.10.2018, 15:55 #325Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
А можно в конце концов сделать нормальную запись, чтобы мы не гадали, что это за глобальные скачки уровня, где АРУ включена, а где выключена? Это вообще реально на этом аппарате?
Ладно, попробуем разобраться. Вот временная развертка 1-й записи:
Правильно ли я понимаю, что в участках, отмеченных "1" АРУ отключена, а в участках "2" включена?
Если это так, то работу АРУ нельзя оценить, как удовлетворительную, т.к. почти каждое начало и окончание телеграфной посылки сопровождается громким щелчком.
04.10.2018, 16:57 #326Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Чтобы сделать нормальную запись надо знать критерии нормальности.
В процессе записи я включал ввклаючал ару, меня порог срабатывания. Участки 1 - ару выкл, 2 - вкл. Местами включал пик фильтр , это слышно как сужение полосы. Более ничего не менял.
Уровень сигнала не фетингует т.к. станция местная.
Про щелчки в начале и в конце не понял - где они на временной диаграмме?
Есть вопрос что при ару и пик фильтре могут быть щелчки. Но этот вопрос я уже устранил, после записей.
Сделать новые записи не проблема, напишу где и на какой снкунде что менял, если буду менять.RX9CIM
04.10.2018, 17:07 #327Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Последний раз редактировалось UT4LW; 04.10.2018 в 17:11.
04.10.2018, 20:44 #328Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Убрал артефакт про который выше писал.
За вечер на записи самая громкая станция. Если надо громче - придется подождать.RX9CIM
04.10.2018, 20:58 #329Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Коллеги уже пояснили зачем это нужно.
Владимир мне написал, что CW манипуляция с ПК осуществляется по USB, поясните как в логгере нужно настраивать этот трансивер?
Какую модель из имеющихся выбирать (на некоторых скриншотах видно что выбран Kenwood)?
Я так понимаю, что при этом работает и CAT и PTT и CW манипуляция, а единственное гнездо "KEY" используется как раз для подключения того же ямбического манипулятора?
Т.е., если я правильно понял, тот интерфейс (USB->2 COM порта) который я сегодня использую, с трансивером VisAir просто не нужен?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
04.10.2018, 21:14 #330Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Наверное завтра смогу описать как это сделать в логгере, навскидку сам не помню.
В Миксвине порт с младшим номером используется для РТТ и собственно самого САТ. Порт с старшим номером надо настроить как допонительный, его RTS и DTR настроить на CW. Модель трансивера выбрать как кенвуд тс480.RX9CIM
314Спасибо
