15.11.2018, 22:33 #361Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
Всем привет!
Пользователи осваивают трансивер, много нового, поэтому нужно время.
По обновлениям. По АРУ изменений не заметил, и до этого вроде нормально все было. CW декодер работает, появился индикатор телеграфной посылки, даже помогает при настройке на CW станцию, уши надо меньше напрягать.
Пытаюсь состыковать трансивер с компом по разъему USB, согласно пункта 7.2 мануала. В Списке аудиоустройств должно появится устройство VisAir TRX Voice, но оно не появляется. Так же должны появиться два виртуальных COM порта, их тоже нет. Файл VisAir_HF_TRX_CAT.inf скачал согласно пункта 7.2.1. Зато появились два устройства в разделе Другие устройства VisAir TRX CAT и VisAir TRX CTL, но они не активны, требуют установки драйверов, а где брать эти драйверы непонятно. Может кто-то сталкивался с таким вариантом?
Операционка Windows XP PRO, 32-разрядная. С предыдущими трансиверами работала (CAT, PTT, цифровые виды связи).73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
16.11.2018, 02:08 #362
16.11.2018, 05:37 #363Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
Ручная установка Win7 Установка драйвера вручную в Windows 7 | Энциклопедия Windows
Win XP Установка драйверов на Windows XPSDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
16.11.2018, 11:48 #364Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
20.11.2018, 21:05 #365
Подскажите как настроить MixW 3.2 на работу с VisAir. Звук подключил по USB. CAT кабель так же подключен. Какие com порты выбирать в CAT и PTT настройках? Какие галки ставить/снимать? Что не пробовал, звук по USB идет на вход компьютера, а вот с компьютера в VisAir нет. При проверке PTT срабатывает, но звук на трансивер не поступает.
Скриншоты с настройками приложил.Последний раз редактировалось R6DJZ; 20.11.2018 в 21:16.
20.11.2018, 21:18 #366
В мануале, начиная с 80-ой страницы все расписано подробнейшим образом.
21.11.2018, 00:03 #367RL5DГость
21.11.2018, 09:24 #368Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
R6DJZ - чтобы звук из компьютера был воспринят трансивером надо выбрать в трансивере USB как источник входного сигнала.
Инструкция пункт 4.1.10 Выбор аналоговых входовRX9CIM
22.11.2018, 11:07 #369
Инструкцию я читал и не один раз. В трансивере конечно выбран USB как источник входного сигнала. Но звук не идет, тишина. Поэтому и спросил может нужно какие галки поставить в MixW или настройки не верны. Прикрепил скриншоты настроек в предыдущем сообщении.
Кстати, в WSTJ-X, все работает без проблем и звук через USB, при минимуме настроек. А MixW не могу победить.
Еще заметил такую особенность. Если в трансивере выбрать режим CW, то на панораме появляется небольшой тон на текущей частоте в режиме приема, но если переключить режим на SSB, этот тон исчезает. На передачу тишина в любых режимах.Последний раз редактировалось R6DJZ; 22.11.2018 в 11:13.
22.11.2018, 20:32 #370Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
Попробуйте варианты:
1. Переключите диапазон на другой банк (пункт 5.3 мануала) и перестройте его под используемый вид излучения. (Было такое в режимах CW и SSB, что нет передачи, переключишь банк - передача появляется).
2. Во время передачи в цифровых видах на дисплее трансивера окно RFG меняется на USB, подвигайте значения вторым энкодером (в мануале инфо про окно USB нет).73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
25.11.2018, 13:23 #371
В общем, я уже все перепробовал. Но результата ноль.
MixW в режиме CW и трансивер в режиме CW. В настройках MixW выход звука через разъем USB. Вход звука на трансивере установлен в USB. Трансивер включается на передачу и идет сплошной тон. CW манипуляция не работает.
MixW в режиме CW и трансивер в режиме SSB. В настройках MixW выход звука через разъем USB. Вход звука на трансивере установлен в USB. Трансивер включается на передачу и тишина. CW манипуляция не работает.
Есть только один вариант при котором работает CW манипуляция.
MixW в режиме CW и трансивер в режиме SSB. В настройках MixW выход звука через разъем линейного выхода компьютера. Вход звука на трансивере установлен в LIN.
Получается если трансивер находится в режиме CW, то он не воспринимает CW посылки с компьютера ни при каких обстоятельствах.
Пробовал вкл/выкл Break in и выбирать различные виды ключа в CW elkey mode в настройках трансивера в El Key configuration, но эти настройки вообще не влияют.
25.11.2018, 13:56 #372
Хоть бы видео кто снял, пока CQ WW не закончился. Как раз все показать можно, как цифровые фильтры работают, как АРУ, как читается несколько станций в полосе, как «держит» фильтр в непосредственной близости от мощной помехи. А то покажут нам лабораторию с генераторами (тоже конечно дело нужное, и спасибо автору ролика), а самое ж интересное как оно в эфире.
25.11.2018, 21:02 #373
Обновил прошивку до последней версии. Настройки в MixW не изменял.
MixW в режиме CW и трансивер в режиме SSB. В настройках MixW выход звука через разъем USB. Вход звука на трансивере установлен в USB. Трансивер включается на передачу и CW манипуляция работает.
Да и когда звук поступает в трансивер через USB интерфейс, частота почему то не передается по CAT интерфейсу в компьютер. А когда звук поступает через линейный вход трансивера частота передается нормально по CAT.Последний раз редактировалось R6DJZ; 25.11.2018 в 21:29.
26.11.2018, 11:15 #374QRP
- 11.10.2018
- 36
- 36
R6DJZ, Сначала надо разобраться что вы желаете получить в итоге. При CW все звуковые входа на передачу отключаются, они там не нужны. Телеграфные посылки от компьютера формируются не по звуку, а командами по USB через DTR и для быстроты по кабелю с надписью CAT. Опыта работы с MixW нет. Как понимаю в логе UR5EQF все работает нормально?
26.11.2018, 17:14 #375
R6DAN, ах вот оно что. Тогда не ясно каким образом формировать эти посылки. Через COM3 (разъем CAT), я так понимаю, идет управление PTT. В DTR ставлю PTT. А как происходит управление посылками CW?
Т.е. сначала нужно перевести трансивер в режим передачи по команде через DTR COM3, а далее должны формироваться CW посылки с компьютера, это логические сигналы "1" и "0", или что то другое? А главное на какой номер COM-порта (3,4,5) подавать CW посылки и на какой пин RTS или DTR?
COM3 - разъем CAT трансивера,
COM4 и COM5 это разъем USB трансивера.
Из инструкции не совсем понятно как настраивать эти COM-порты в MixW в случае формирования телеграфных посылок из компьютера:
Данное подключение CAT через разъем USB управляет только PTT. Для манипуляции
телеграфными посылками нужно вставить второй кабель USB в разъем CAT и настроить
управление PTT в программах на номер COM порта с этого подключения.
Это неудобство обусловлено спецификой обмена командами через DSP и временными
задержками которые несовместимы с работой в телеграфе.
То есть: Звук и команды CAT идут по кабелю подключенному к разъему USB, а управление
PTT и манипуляции CW идут по кабелю подключенному к разъему CAT. Это все актуально
для случая, когда требуется формировать телеграфные посылки в компьютере.Последний раз редактировалось R6DJZ; 26.11.2018 в 18:01.
315Спасибо
