26.11.2018, 17:43 #376QRP
- 11.10.2018
- 36
- 36
Судя по вашим картинкам, это COM3. Нужно по DTR пускать CW. В телеграфе не требуется дополнительное управление PTT. Нажатие ключа, это уже передача в эфир.
26.11.2018, 18:11 #377
Понял. Все получилось. MixW заработал как надо.
В меню "Оборудование" -> "CAT система, PTT & CW" все галки сняты, кроме "AFSK через звуковое устройство".
В Настройках порта Kenwood TS-480 COM3 DTR = CW+PTT, RTS = всегда выкл.
В меню "Вид модуляции" -> "Настройки" - "PTT задержка" "PTT ВЫКЛ" = 300 мс.Последний раз редактировалось R6DJZ; 26.11.2018 в 18:49.
11.12.2018, 21:27 #378Silent Key
- 12.09.2018
- 21
Что то прекратились танцы с бубном даже скучно.Вопрос или пожелания к разработчикам можно ли при включенном РА на мониторе трансивера скачком уменьшать мощность до определено установленной величины.
Последний раз редактировалось RW3DY; 16.12.2018 в 16:26.
13.12.2018, 09:17 #379Standart Power
- 27.03.2018
- 103
- 38
Значить все хорошо .У всех свое значение мощности, у меня например максимум с выхода трансивера на входе транзисторного ум.
Последний раз редактировалось R4DZ; 13.12.2018 в 09:21.
13.12.2018, 20:25 #380Silent Key
- 12.09.2018
- 21
16.12.2018, 12:42 #381QRP
- 11.10.2018
- 36
- 36
Последний раз редактировалось RW3DY; 16.12.2018 в 16:25.
16.12.2018, 17:04 #382Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 422
- 194
- 256
Два вопроса:
1. При вызове станции из кластера в режиме CW, не сохраняется ранее установленная полоса по приему, верхняя граница сразу меняется на 1000 Гц (хотя до этого была установлена например 750), приходится каждый раз вручную корректировать. Можно сделать так, чтобы при вызове станции из кластера, сохранялись и нижняя и верхняя установленные границы по приему?
2. После вызова станции из кластера, а иногда при простом переключении диапазонов, отсутствует передача (трансивер переключается в режим передачи, но на выходе уровень нулевой), хотя все выставлено правильно. Приходится переключать банк диапазона на другой, выставлять все параметры для используемого вида излучения по новой, передача восстанавливается, далее работает нормально. Это происходит периодически, иногда переключается нормально, иногда приходиться переключать банк диапазона.73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
17.12.2018, 13:26 #383QRP
- 11.10.2018
- 36
- 36
По первому и второму пункту внес исправления.
Есть одно исключение. Так, как ни одна из программ нормально не переключает виды излучения по CAT, то в трансивере выполнена привязка к таблице частот по видам излучения.
Из этого следует, что если станция к примеру вещает телеграфом в цифровом участке, то при переходе из спота на эту частоту. будет включен вид излучения из таблицы. Но это если выполняется переход на новый банк или диапазон, и этот участок диапазона у вас в банке объявлен, как цифровой.
19.12.2018, 16:47 #384Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 422
- 194
- 256
Еще одно пожелание, если есть возможность, увеличить усиление по НЧ на прием, а то впритык, особенно когда слушаешь на гарнитуру слабую станцию. Если еще сработает OVR, то можно станцию и потерять. RFG не особо помогает в таком случае.
28.12.2018, 15:22 #385Silent Key
- 12.09.2018
- 21
Как компенсатор потерь в антенном кабеле ставим киловатт,а для наушников внешний усилитель ватт на пять-десять проблема.
Подключил транссивер к компьютеру.Использую вин 10 и журнал UR5EQF во время передачи зависает индикация частоты на компе и засвечивается окошко передачи перезагружаю транссивер все востанавливается пока не мешает но тем не менее где то косяк сильно пенсионера не пинайте знаю вас умненькихПоследний раз редактировалось UA3DTW; 28.12.2018 в 15:33.
28.12.2018, 15:31 #386Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
28.12.2018, 15:44 #387Silent Key
- 12.09.2018
- 21
28.12.2018, 17:06 #388
И цена уже 105т.р.Поддержим импортозамещение.
28.12.2018, 17:52 #389Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Иван, откуда "дровишки"? Информация соответствует действительности?
28.12.2018, 20:02 #390
Подсказали,доллар то подрос.
315Спасибо
