23.12.2020, 20:03 #826
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 375
- 163
- 210
Всем добрый вечер!
При подключении устройства фазирования антенн УФА-10 между трансивером и усилителем мощности, столкнулся с проблемой коммутации этого устройства. На разъеме PA TX в режиме приема присутствует напряжение 9,7 вольта, по всей видимости этого хватает для срабатывания реле устройства (хотя щелчка не слышно), при подключении к нему устройства пропадает прием. Есть еще разъем REMOTE, вроде бы можно с него коммутировать (6 и 7 ножки), но там тоже в режиме приема присутствует напряжение 13,25 вольта, при подключении к этому разъему устройства, прием тоже пропадает. Подскажите как подключить устройство?
P.S. Усилитель мощности ACOM-1000 управляется с разъема PA TX трансивера нормально.73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, RT4Q team, RC4PH team
23.12.2020, 22:58 #827
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Прочитал три раза, нифига не понял
24.12.2020, 06:31 #828
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 375
- 163
- 210
Дополню немного. Устройство фазирования антенн УФА-10(питается от отдельного источника питания) это дополнительное подключенное устройство, используется только на прием. При включении трансивера в режим передачи это устройство должно быть включено в режим "обход", для этого должно сработать реле устройства. Для сработки реле производитель устройства рекомендует использовать сигнальную цепь с разъема PA TX (по аналогии управления работой усилителя мощности), при подключении к этому разъему сигнального кабеля устройства пропадает прием в трансивере. Так понятно?
24.12.2020, 19:33 #829
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Обычно, усилитель, как и другое внешнее устройство, подключаемое к трансиверу, управляется подачей земли. Как Вы своим ACOM 1000 управляете? Нормально ведь работает?
То что есть на разъеме напряжение в режиме приема это нормально, при переходе на передачу оно как раз должно пропадать.
А Ваше внешнее устройство, видимо, сделано через.... наоборот
и получается, что оно управляется подачей положительного напряжения. Тут вопрос не в том, как его подключить, а как переделать его цепи управления.
Смотрите схему и станет понятно. Если тот кто Вам его продал схему не дал, то вопрос к нему в общем-то.
Вообще какая-то документация на это Ваше УФА-10 есть? Что там написано про управление?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
24.12.2020, 20:26 #830
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 230
- 43
- 32
Всем привет!Не могу подключить трансивер к компу по USB.Комп пишет что драйвер не найден.В диспетчере устройств в окне обновить драйвер ничего не даёт.Пишет что,не найден в сети и на компе.По звуку пишет в звуковых устройствах работает нормально.Решил подключить к другому компу таже история.Кто подскажет коллеги или может автор прочтёт и подскажет причину проблемы.Может дело в прошивке или сделать сброс до заводских установок?Всем заранее спасибо.
Сделал сброс до заводских установок.Изменений нет всё по прежнему нет соединения с компом.Последний раз редактировалось RC2V; 24.12.2020 в 19:57.
73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
24.12.2020, 20:41 #831
24.12.2020, 21:36 #832
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 230
- 43
- 32
Cпасибо!Не слепой и читать умею.Прочитано уже всё вдоль и поперёк,но сдвигов ноль.У Вас Сергей такое же радио?
24.12.2020, 21:44 #833
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 375
- 163
- 210
Схемы на VisAir нет, поэтому и задал вопрос в теме. На УФА-10 есть только схема коммутации, там все понятно. В документации на УФА-10, автор пишет, что следует использовать разъем на задней панели трансивера, предназначенный для управления режимов приема-передачи внешних подключенных устройств. На VisAir это разъем PA TX. По моей просьбе еще двое владельцев VisAir проверили этот разъем на своих трансиверах врежиме прием, результат - у меня 9,7 вольта, у товарищей 4 вольта и 0 вольт. Почему такой разнобой непонятно. Разбираемся вобщем. Может еще кто посмотрит разъем PA TX на своем трансивере, напишите сюда.
25.12.2020, 08:20 #834
- 11.10.2018
- 36
- 36
Если к разъему PA TX ни чего не подключено, то там ни чего не должно быть теоретически. На стр 13 инструкции описан принцип работы этого узла. Нарисован пример коммутации.
Вы не установили в комп драйвер STM32. Если устройства найдены в диспетчере устройств, но не определяются, то вы должны вручную указать путь к файлу VisAirQRP_HF_TRX_CAT.inf в этих устройствах. Свойства - Драйвер - Обновить, и выбрать папку с файлом где лежит VisAirQRP_HF_TRX_CAT.inf.
25.12.2020, 10:06 #835
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 230
- 43
- 32
Владимир приветствую!Спасибо за ответ.Интернет ни какой и к тому же сотовый.Сейчас я не дома пищу с мобилы.Вообще связь ни к чёрту.По поводу драйвера, так в разделе программы драйвер для виртуального порта для 32-х и 64-х бит Window. А этого VisAirQRP_HF_TRX_CAT.infs. там нет.PS:Буду после обеда дома на месте и с интернетом тогда тогда и обговорим ещё другие проблемы.
Последний раз редактировалось RC2V; 25.12.2020 в 10:12.
25.12.2020, 10:23 #836
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Возьмите от nanovna, по моему там пофиг откуда взять, лишь бы драйвер был для stm32... Первая же ссылка выдала: https://www.st.com/en/development-to...-stm32102.html
Последний раз редактировалось R0SBD; 25.12.2020 в 10:27.
25.12.2020, 10:34 #837
25.12.2020, 10:37 #838
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
там есть тонкость по скачиванию файлов с ST, здесь указано: https://4ham.ru/nanovna-h-obnovlenie/ Т.е. просто надо согласиться с условиями и указать свой почтовый адрес, на который и придет ссылка для скачивания..
А какой он ещё должен быть. Сейчас физических COM портов нет нигде, только виртуальные, а реальные стоят только USB.
Если боязно, могу вечером здесь выложить проверенный драйвер..Последний раз редактировалось R0SBD; 25.12.2020 в 10:42.
25.12.2020, 11:03 #839
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 230
- 43
- 32
Спасибо!Хорошо,ждёмс.
25.12.2020, 11:06 #840
- 11.10.2018
- 36
- 36
Драйвера тут http://visair.ru/files/visair_com_port_driver.zip
