29.04.2021, 13:43 #46Low Power
- 18.06.2020
- 55
- 81
- 271
- 199
R8WB, Сергей, почему то никто пока и не обмолвился о "зимней" проблеме эксплуатации аппарата со встроенной батареей. В настоящих походных условиях (а не в вылазке в ближайший лесопарк). Есть только один способ действительно быть QRV на морозе - внешняя АКБ в кармане (разгрузке) под одеждой. Если аппарат - действительно походный, то встроенная батарея ему и ни к чему. Более того, при чисто внешнем питании, можно всегда взять оптимальную АКБ под текущую задачу. Если, конечно такой выбор у владельца есть. У меня - ряд от 2,2 до 14 а/ч. Основной, по статистике - 5 а/ч. Кроме того, отдельная АКБ исключает такие моменты, как случайное включение, механическое воздействие и КЗ в аппаратуре, переносимой в походном рюкзаке вместе с мокрыми палатками, костровым оборудованием и т.д. Прецеденты, подобные перечисленным, бывали, вплоть до проплавленных рюкзаков при КЗ батареи.
Считаю, что данный трансивер весьма хорош. И своей защищенностью и параметрами. Но защищенность его не полная. Она не достаточна для переноски трансивера в рюкзаке. Либо производитель предусмотрит в дальнейшем транспортировочную крышку, закрывающую переднюю панель целиком (и разъемы тоже желательно) либо к весу девайса добавится вес прочного кейса, который возьмет на себя все задачи обеспечения сохранности аппарата при походной эксплуатации. В этом случае "железность" и защищенность данного аппарата становится весьма избыточна. Можно сделать и легче и дешевле тогда.
Видимо форм-фактор "а-ля" Р-394КМ"Стриж" возник не на пустом месте и он (ИМХО) оптимален. Оптимален для тех случаев, когда ты тащишь "на горбу" всё, а аппаратура - не в "манпакерском" рюкзачке-барсетке, а в мешке, который мокрый и грязный. И на привалах ты на этом мешке сидишь. А еще этот мешок может прыгать/падать, по нему могут ходить в кузове лихого "Урала"...
Возможно, производитель обратит на это внимание и возникнет такая версия, действительно походная. К стати, крышка о которой я говорю - весьма полезный предмет. Кроме своего основного предназначения она выполняет роль мини-столика, на который крепится ключ и кладется блокнот. Понятно, что стульчиков в таком случае не предусмотрено)
RX9WT
P.S: LiFePo АКБ уже все больше лежат дома. Их заявленная морозостойкость оказалась не столь выдающейся, чтобы компенсировать больший их вес. LiPo по соотношению "емкость/вес" заметно лучше. Да и батарея, набранная из "плоских" элементов получается максимально компактной. "Минусую" "Литий-ферруму"
Последний раз редактировалось RX9WT; 29.04.2021 в 13:51.
29.04.2021, 13:54 #47High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Я не силен в этих технологиях, но, возможно, страница 16 мануала, пункт "IF DSP" прояснит ситуацию...
Привет Володя!
Вот даже и добавить нечего!
Согласен, какой то "кейс" надо придумывать. У меня пока это будет пластиковый бокс из какого нибудь Леруа Мерлен. Но буду думать над более практичной "переноской". Может и крышку придумаю - ЧПУ-ха то под руками, была бы идея.
Твоя конструкция - просто бомба! Я когда впервые увидел ее - загорелся. Но вот так получилось, что теперь буду придумывать что то свое.
Ну, здесь у нас с тобой разные походные "форматы". Я пока только в бесснежное не сильно холодное время похожу - втягиваться в прежнюю туристскую шкуру надо постепенно. Но, не исключаю и зимних вылазок уже в ближайшем снежном сезоне. Вот тогда и подумаю над "зимней" батарейкой.
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
29.04.2021, 14:03 #48Low Power
- 18.06.2020
- 55
- 81
- 271
- 199
Hацепим же шпаги потускневшие!
Давай, командуй - Капитан!
29.04.2021, 14:04 #49Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
Судя по платам на видео разборки, так и есть IF DSP, или аля M0NKA, маламут первый, и др. подобные радио.Я не силен в этих технологиях, но, возможно, страница 16 мануала, пункт "IF DSP" прояснит ситуацию...
29.04.2021, 14:11 #50Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
При моих скудных зимних выходах на 3-4 часа они вели себя норм, всяко лучше чем LiIon сборка, но размер и масса больше, без сомнения.
Только вот у сборки 4S LiFePO4 удачное напряжение получается на выходе, да циклов много больше перезаряда. Но с текущими темпами развития, что-то дальше 5-7 лет в акб планировать смысла нет.
Но подумав про свои вылазки, мне и литий просто подойдет.
А вот идея держать акб под одеждой, за это спасибо, не думал про это =)
29.04.2021, 14:19 #51Low Power
- 18.06.2020
- 55
- 81
- 271
- 199
2krasoffski: Вы правы, напряжение у LiPo немного "неудобное". Трех элементов не хватает. Но решилось просто - переделал свой основной аппарат (SW-мини) под 16,8 В (4 элемента в батарее) и мощность передатчика стала больше, как бонус. Есть и DC/DC конвертер для всех остальных случаев, когда 16,8 В многовато будет)
29.04.2021, 14:24 #52Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Вы так говорите, что это что-то плохое.
Конечно DDC маламут хорошо звучит. Но ближе даже классический супергетеродин.
Взять хотя бы сравнить походные вариаты G90 и мини СВ2017. G90 переехал в автомобильный вариант по причине шумности АРУ. Так что технология не панацея, нужно ее правильно еще применить =)
29.04.2021, 14:28 #53
29.04.2021, 15:14 #54Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
29.04.2021, 17:39 #55
29.04.2021, 18:04 #56Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,655
- 446
- 351
корпус фрезерованный! +
UA3LМ
29.04.2021, 21:10 #57VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1129
когда появился у меня малюсенький трансивер, описал его запуск в работу.
при поездках в АРТИКУ пришел к выводу,
что при наличии возможностей "Берёза" с "Рябиной" лучше...
Но, для каждого аппарата свои условия эксплуатации оптимальны.
сейчас в поездках SW всегда со мной, а "Берёза" осталась где то в прошлом...
читаю, нравится.
Когда видел, "живьем" не совсем понял что это такое...
думал МОНКА модификация или он сам.
на очередном собрании СРР в R9L
Этому конкретно аппарату довелось уже побывать в АРКТИКЕ...
мой комплект трудиться на "МОРОЗЕ", игра такая...
Планы похода на Арктические острова.
https://legendsarctic.com/Последний раз редактировалось RX6DL; 29.04.2021 в 21:14.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
30.04.2021, 07:47 #58Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Посмотрел всякие доработки от больших да маленьких батарейных паков.
Может кому полезно будет, используются данные разъемы для подключения сборок к аппарату без проводов.
https://a.aliexpress.com/_ABUIzZ
1 pair magnet attraction spring pogo pin connector 3 pin pitch 2.3 mm through holes pcb mount male female probe power charge
30.04.2021, 10:13 #59Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Приятно поразила работа отдела поддержки Lab599.
У меня была пара специфических вопросов по взаимодействию TX-500 и PA JUMA1000.
Ответили в течении суток, все разжевали и небольшое дополнительное изменение в будущем заказе (надеюсь) никаких проблем не вызвало.
30.04.2021, 10:43 #60Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
Где я такое сказал? У каждой технологии (так назовем)) есть свои плюсы минусы. И касательно обсуждаемого здесь трансивера, по схемным решениям, для себя ничего нового не вижу, DSP обработка, алгоритмы тоже понятны, реализации могут быт у каждого программиста свои. А вот конструктив! мне лично приятно видеть такие законченные и продуманные вещи.
614Спасибо
