06.08.2021, 12:28 #271
06.08.2021, 13:01 #272
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,031
- 3181
классный саунд (в данном подтексте), это прежде всего линейное аудио без цифрового привкуса и каких то дополнительных артефактов.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.08.2021, 15:57 #273
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
06.08.2021, 16:33 #274
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,031
- 3181
FT2K
09.08.2021, 09:30 #275
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Всем доброго дня!
Вернулся из отпуска, могу немного поделиться впечатлениями об эксплуатации TX-500 в почти полевых (скорее - мобильных) условиях. Работал на End-Feed антенну прямо из пляжного домика (провод антенны через форточку на близлежащее дерево) и на MagneticLoop.
Если изготовители читают форум, есть пара просьб-предложений:
1. Обратите внимание на качество переходника CAT - надо бы с экранированием немного поработать. Чуть небольшая наводка, и CAT "отваливается". А иногда начинает "тикать". Достаточно чуть пошевелить в USB разъеме (видимо "земля" разъема виновата) и "тикание" прекращается.
2. Нельзя ли в меню дать возможность устанавливать уровень мощности в режиме "Tone"? Не до максимума, но хотя бы ватт до 5! Моему автотюнеру не хватало выходной мощности для настройки на 30 и (особенно) 12 метровых диапазонах. А на 15 приходилось его "обманывать" - сначала строить на 20, потом на 17 и только потом на 15. Иначе трансивер видел высокий КСВ и снижал и так небольшую мощность.
3. Ну и панорама. Присоединяюсь к высказанному уже- хорошо бы регулировать ее ширину! 48 КГц на таком дисплее совершенно неинформативно при практической работе. Особенно при отсутствии частотных меток - если даже успел глазом увидеть "всплеск" в стороне, как на него потом настроиться? Пусть даже дискретные значения - 48/24/12/6 КГц были бы гораздо удобнее.
А в общем - нормальный апаратик!73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
09.08.2021, 09:45 #276
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,031
- 3181
а интересно, водопад на таком табло можно сделать?
он вроде бы как должен быть более информативный...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.08.2021, 10:25 #277
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
09.08.2021, 10:32 #278
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,031
- 3181
вот по этому что такое табло, я почему то считаю, что хоть как не растяни спектроскоп особого толку не будет.
при малом отношении с/ш станцию слышно, а на табло не видно.
я крутил ТХ-500 с пристрастием, я знаю
таки нужна ли вообще эта панорама? или по принципу пусть работает, хоть и плохонько?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.08.2021, 10:57 #279
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Я согласен, что плохонько. Сам давно и серьезно работаю на SDR, прекрасно понимаю все преимущества водопада ("машина времени", не иначе!), но раз есть уже спектроскоп - почему бы и нет? Другое дело, что в телеграфе станция на нем при 48 КГц видна в виде одной узкой строчки. Мелькнула и пропала. И ХЗ, где именно мелькнула. Попробуй, "попади" настройкой. А было бы 6-12 КГц (просто кратные 48 цифры) - шансов было бы больше. Конечно, CW участок на 20-ке почти вдвое шире полосы спектроскопа, на мы-то знаем, что станции обычно группируются в начале и конце этого участка. Вот и интересно, даже работая "на CQ" видеть активность чуть выше-ниже. Опять же 6-12 КГц для этого достаточно. Ясно, что не полноценный инструмент, но... В IC-746/756 когда-то и это казалось чудом.
09.08.2021, 11:06 #280
- 02.03.2016
- 25
- 33
На qrp.ru мы обсуждали наличие искажений в cw, ssb на внешнем динамике. Пришли к выводу, что трансивер нормально работает на наушники (лучше высокоомные) или активную акустику. Из пассивных динамиков - на всех хрипы, лучший 3ГДШ-1 (8 Ом) или последовательно два 8 Омных динамика, т.к. УНЧ рассчитан на 16 Ом.
09.08.2021, 11:32 #281
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,031
- 3181
R0JF
знаете, отображение панорамы в любой SDR конструкции, по моему мнению, является дурным тоном.
есть такой довольно не удачный трансивер QRPver. там табло размером, как спичечный коробок в том месте, где спичкой чиркают. так вот, даже в такой размер умудрились воткнуть панораму. помимо основной информации там отображается еще и спектроскоп
спектроскоп сделать гораздо проще, чем к примеру хорошее аудио. в результате получаем примерно то же, что произошло с 500-ым. никакой спектроскоп (да да, я называю вещи своими именами) и довольно посредственное аудио.
не много изменю формулировку.
"...в любой, даже в не очень подходящей для этого SDR конструкции..."73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
10.08.2021, 10:01 #282
- 02.03.2016
- 25
- 33
Всё равно спектроскоп в 500м помогает как-то увидеть обстановку в эфире. Для каждых конкретных условий нужно регулировать масштаб спектрограммы, а должен автоматически подстраиваться. Не хватает регулировки ширины обзора спектра. Так же может быть полезным, чтобы включались какие-то черточки на нем, чтобы глаз мог к чему-то привязаться, что там была станция, но они должны перемещаться со спектром, чтобы помогали настроиться.
Водопад сложно реализовать, т.к. у дисплея низкое разрешение и нет градаций яркости у пикселей. Жирность линий на водопаде не показать градациями яркости. Если бы разрешение дисплея было высокое, то можно было бы как в старом газетном фото яркость линий эмулировать путем разрежения точек или их сгущения.
Пока писал, придумал как можно спектроскоп сделать более удобным, нужно сделать включаемой и настраиваемой опцию отображения пиков сигнала, т.е. допустим на спектрограмме всплеск от тлг сигнала подбрасывает вверх точку, которая медленно опускается, тогда можно успеть настроиться на частоту над которой эта точка падает вниз.
10.08.2021, 10:21 #283
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,031
- 3181
Вова, эта точка в лучшем случае будет размером в один пиксел... я ее не увижу. а ты?
10.08.2021, 11:20 #284
- 02.03.2016
- 25
- 33
11.08.2021, 06:59 #285
- 27.04.2020
- 46
- 46
- 19
- 19
Продублирую здесь.
Немного протестировал работу трансивера в условиях горного Алтая, 100 км до границы с Монголией. Для прослушивания использовал наушники Koss Porta Pro. Искажений сигнала, про которые все здесь говорят, я не услышал. Ни в ssb, ни в cw. Единственное, что не смог в cw найти два близко звучащих сигнала, здесь про искажения ничего говорить не буду. Сам работал только в ssb. Удивила (с положительной стороны) работа приемника. Всегда были установки RF+5, преамп выключен. Антенна - низковисящий City-windom от Радиала. В один день удалось поставить мачту 8 метров, в другой день просто растянул полотно по склону горы. Высота получилась метра 2,5-3 от земли. На 80 метрах, при ближнем прохождении, Алтайский, Красноярский край, Кемеровская, Томская области и Хаккасия давали 59+. Я тоже всех слышал. Даже тихо, но уверенно слышал товарища, который работал около Томска на низковисящий диполь на этот диапазон мощностью 10-15 ватт ! А он меня не слышал. У него был sw 2017. Связывались через третьего оператора. Работы фильтров было достаточно, чтобы вытянуть сигнал в условиях шумов 9+ баллов (в одну ночь стояли недалеко от высоковольтной ЛЭП. В ssb панадаптера мне хватает, но хочется конечно перестраиваемую ширину панорамы. Ну и небольшие претензии к работе меню - для входа и выхода хочется использовать одну и ту же клавишу. В темноте искать по клавиатуре не очень удобно. Для себя сделал вывод, что как походный трансивер аппарат удался. Ft-818 в таких условиях (сильный ветер и проливной дождь) мне и вытаскивать было бы жалко, а на TX-500 работал без проблем.
