Страница 20 из 43 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 641
Like Tree612Спасибо
Тема: Discovery TX-500 Lab599
  1. #286
    18.06.2004
    Курган
    4,917
    3798
    уважаемые владельцы ТХ-500.
    вас устраивает работа АРУ?
    кому то она категорически не нравится, мне-вполне нормально при настройках преамп включен, RF 0.
    скажу больше (может кто не в курсе), только при включеном преампе в ТХ-500 чутье и показания С-метра сравниваются с моими IC-7300 без преампа и FT2K с первым преампом.
    таким образом получается, что чутье изначально занижено, что наверное хорошо на НЧ диапазонах, а для ВЧ наверное маловато. может это каким то образом влияет на работу АРУ?
    RF я вообще не понял логику работы и нужность этой функции. по этому оставил ее на нуле при включенном предусилителе.
  2. #287
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    32
    Сразу спрошу: настройки АРУ используете дефолтные ?
    Я нахожусь в стадии исследования аппарата, но на данный момент работа с установками RF+5 и выключенным преампом мне нравится больше всего. Но я пока ничего не утверждаю. Может и изменю свое мнение. Настройки АРУ использую дефолтные.
  3. #288
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Никто, случаем, не имеет схемы трансивера?
    Особенно интересуют разъёмы на нижней стенке. Магнитные которые.
  4. #289
    18.06.2004
    Курган
    4,917
    3798
    настройкИ?
    для телеграфа я нашел только одну настройку. установил 10.
  5. #290
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Кто-нибудь задавался вопросом, как получитЬ автоматическое переключение диапазонов на внешнем устройстве (усилитель, блок фильтров) при смене диапазона на TX-500 ?
    Можно, конечно, спросить у Lab599 , но возможно кто-то это уже сделал ?
    Кстати - неплохое сравнение X90 и TX-500 по чувствительности:
    https://www.youtube.com/watch?v=j1ctFUvqIak
  6. #291
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Привет Андрей! Надо "подслушивать" CAT если используется логгер, который опрашивает трансивер. Либо устройство, которое само будет делать polling, например на микропроцессоре. Это умеют коробочки от Microham например... У них же есть набор релюшек для управления внешними устройствами.
    И кстати, по поводу упомянутого тобой ранее Expert 1.3 - вариант с тьюнером весит 9.5 кг, вариант без тьюнера - 7кг что не так сильно отличает его от Juma
  7. #292
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    32
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    Как я уже упоминал раньше, так и не смог TX-500 работать нормально с усилителем JUMA1000.
    При любой выходной мощности трансивера (1-11W) усилитель падает в защиту.
    Вчера до меня доехала "младшая" JUMA (которая 100-D). С ней таких проблем не наблюдается. Все работает и в защиту не уходит. Прошивка трансивера 1.10.2 (beta)
    Теперь буду думать как трансформировать CAT комманды TX-500 (который использует кенвудовский протокол) в Band Voltage ft-817.
  8. #293
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Привет, Игорь.
    Ну, основное различие между JUMA и Expert в том, что первый у меня уже есть, а второго нет :-)
    Думаю, что разница в чувствительности защит у 100Вт и 1 кВт усилителей обусловлена разной стоимостью оконечных транзисторов, по большей мере.
    Мне производители JUMA предлагали в крайнем случае понизить чувствительность защиты по входу программно.
    Но как-то мне этого делать совсем не хочется.
    Но - после моих рыданий Lab599 пошли навстречу и смогли-таки выцепитЬ проблему и найти ее решение, за что им глубокий поклон.
    Так что сейчас мне только нужно наиболее финансово оптимально решить вопросы транспортировки аппарата туда-сюда.
  9. #294
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Есть приятная альтернатива https://remoteqth.com/arduino-band-decoder.php
    В режиме SNIFF - управление вплоть до 40 внешних устройств в зависимости от частотного плана, которое задает пользователь.
  10. #295
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,802
    4406
    3122
    Что то цены не нашел...
  11. #296
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    На сайте для этой версии цены не указаны, но, наверно, на предмет приобретения есть смысл написать автору.
    Хотя есть все доки для изготовления плат и корпуса (вариант декодера без дисплея).
    Для себя вопрос приобретения не рассматривал.
    На макетке всё можно скидать за пару часов.
    Придется повозиться с упаковкой в подходящий корпус, но это - решаемо.
    Очень старая версия KIT бенд-декодера - написано, что нет в наличии https://www.hamshop.cz/remoteqth-com...oder-kit-i230/
  12. #297
    26.03.2007
    157
    270
    140
    Для тех, кто хочет узнать много нового и интересного о TX-500, а именно:
    - посмотреть графики спектров(БПФ в том числе);
    - почитать ответы производителя;
    - узнать о том, что производитель таки признал проблему избыточного усиления аудиотракта TX-500;
    - скачать бета-версию прошивки в которой:
    - уменьшили усиление УНЧ с 35дБ до 20дБ, управляющее напряжение снизили до 1В(в результате больше нет ограничений синуса сигнала, и приём CW улучшился);
    - реализована функция анализатора КСВ.
    Велкам читать форум с этой страницы.
  13. #298
    QRPP Аватар для Lab599 support
    05.09.2021
    8
    32
    4
    RX3ALL
    Как представитель службы поддержки компании Lab599 хочу отметить, что ни каких ответов или комментариев на указанном ресурсе от лица компания не публиковалось. Вся информация представляемая от лица компании, это цитаты из переписки наших покупателей и службы поддержки Lab599. Всеми улучшениями продукции мы обязаны исключительно нашим покупателям, которые выходят на прямой диалог с нами -- огромное вам спасибо за поддержку, ваши предложения и конструктивную критику. Благодаря вам, нам есть к чему стремиться!
    Так же активные представители вышеуказанного ресурса неоднократно опускалась до необоснованных высказываний о якобы наплевательском отношении нашей компании к своим покупателям и игнорировании проблем. При этом несмотря на все претензии ни кто из представителей ресурса так и не обратился в службу поддержки.
    Просьба к администрации указанного ресурса всё-таки придерживаться рамок разумного в самопродвижении.
    Вся самая "эксклюзивная" информация о трансивере TX-500 всегда доступна здесь: support@lab599.com, велкам!
    73,
    Роман,
    Служба поддержки Lab599
  14. #299
    14.04.2015
    LA
    136
    94
    448
    Господин,Роман,из службы поддержки.К сожалению, вы не указали свой позывной.
    Здесь уже было сказано - ни кто не собирается ,,самопродвигать,, Российский клуб кюэрпистов.В этом нет нужды.
    Наоборот,обсуждая слабые и сильные стороны вашего...изделия,невольно продвигается именно оно.
    Очень жаль,что администрация компании не видит очевидную пользу для себя от участия в обсуждении своего товара в среде главных его потребителей.
  15. #300
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    73,
    Роман,
    Роман,
    Не расстраивайтесь особо.
    Как говорится "Собака лает, а караван идет".
    Многие, достаточно энергично поливающие трансивер, не только его не имеют, но и не видели вживую.
    Все базируется на графиках/видео в интернете и "я тАк думаю" (с).
    Некоторые просто священную войну объявили, как один господин из Украины, в запале нелюбви к приводимом на этом форуме аргументам, назвавший его "форумом для домохозяек".
    И продолживший борьбу везде, где можно, вплоть до Фейсбука :-) Опять же, не имея данного трансивера.
    О себе и моем опыте общения с Lab599.
    Приобрел трансивер в июне 2021 с дополнителЬно сделанным для меня кабелем управления усилителем. Использовал его в качестве настольного, сравнивая с КХ3. За это время накатил пару официальных апдейтов, улучшивших работу.
    Меня устраивает практически все, за парой сущих мелочей, но это уже вкусовщина. Для справки - я работаю исключительно телеграфом (основные нападки идут именно на телеграф), достаточно давно в эфире (так примерно лет 40) и немножко имею знание того, что нужно в экспедициях.
    Почти сразу вылезла персональная проблема моего сетапа (пока больше не слышал, чтобы кто-то еще ее имел) - усилитель JUMA 1000 полностью уходил в защиту в момент перехода с передачи на прием.
    Причина - очень высокая чувствительность защиты.
    Пытался решить вопрос с производителями JUMA (предложили понизить уровень защиты программно) или использовать внешние ЛПФ.
    Одновременно был в постоянной переписке с Lab599. Они предложили то же самое, но, как оказалось, не прекращали искать решение проблемы на своей стороне.
    И внезапно сообщили, что проблема легко решается по железу и будет внесена в конструкцию.
    К сожалению, данная переделка должна делаться на заводе (и это понятно). В моем случае, затраты на "туда-сюда" составили бы почти половину стоимости трансивера.
    Пришлось организовать продажу, честно сообщив о причине.
    Ушел за 5 дней, что для Австралии не просто быстро, а ураганно.
    В период продажи и после вернулся к КХ3.
    Ну и в результате сегодня запросил инвойс на приобретение второго ТХ-500 :-)
    Так что, резюмируя:
    "Не ошибается тот, кто ничего не делает"
    Троллей в любительском радио такой же процент, как и в интернете в общем.
    "Делай что должно и будЬ что будет"
    Получилось с претензией на глубокомысленностЬ, но честно, не хотел этого. Хотелось остаться.. мнээ... в одной тональности с критиками... но не удалось:-)
