10.09.2021, 07:29 #331QRP
- 02.03.2016
- 27
- 39
Yaesu состоятельная компания, а Lab599, как сейчас говорят - стартап. Три года вкладываешь в разработку, сертификацию, раскрутку деньги и даришь её китайцам, не успев ничего заработать?
Как-то китайцы выпустили УКВ портативку Zastone ZT-2r малюсенький супергетеродин с расширенным приемником, точную копию Yaesu VX-2 за 80$ Пару лет на рынке продержалась эта модель и исчезла, хотя у этой модели куча фанатов образовалась, из-за спроса цена до 120$ на нее вырастала. Видимо Yaesu побила по рукам китайцев.
10.09.2021, 15:32 #332Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,422
- 9636
- 6935
Вопрос к владельцам данного трансивера.
Насколько нагревается корпус при работе длительно на CQ CW.
Я к примеру продал свой SW2013 только по одной причине, сильно грелся радиатор, да же при работе LP. Про HP вообще молчу, 10 минут на CQ и от радиатора можно прикуривать, появляется характерный запах испарения лакового покрытия деталюшек, хотя вентилятор переделывал на постоянный обдув, а не только при TX.
В остальном - меня всё устраивало.
Теперь вожу по командировкам KENWOOD TRS-80. Тяжеловат конечно, но 100вт с хвостиком и им можно гвозди забивать.
А как у этого девайся?
Спасибо ответившим.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
10.09.2021, 15:40 #333
10.09.2021, 16:35 #334Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
10.09.2021, 17:13 #335Standart Power
- 16.08.2018
- Сейчас больше NR Artem
- 40
- 159
- 525
- 155
Добрый день!
По температурам работы:
При -20 работает (минимум час на вызов, CW), проверено в Московской области, в лыжном походе.
При +40 работал в Крыму этим летом. На вызов, CW, около 3-х часов, PWR 80%. Грелся, руку долго держать на корпусе нельзя. Но, работал, нареканий не вызывал.73! Илья (R5AF, сейчас чаще R5AF/0)
FT8DMC # 07607, RDRC # 1135, RCWC # 1215, CWops # 2474
10.09.2021, 17:30 #336Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
13.09.2021, 07:26 #337QRP
- 02.03.2016
- 27
- 39
Кто-нибудь сталкивался с таким глюком: на CWM1 у меня сохранен текст CQ DE .... Несколько раз отправлю в эфир CQ на разных диапазонах, трансивер стоит на приеме, я пока смотрю какие скимеры меня услышали, через 2-3 минуты трансивер сам включается на передачу и начинает CQ передавать, если карусель меню прокрутить на другие пункты, чтобы в верхней строке не было надписей для передачи в эфир сообщений, то самопроизвольной передачи не случается.
Я думал, на солнце трансивер перегревается, глючит, вчера в тени при +12С такой баг был.
13.09.2021, 08:00 #338Low Power
- 27.04.2020
- Томск
- 48
- 23
- 32
у Вас маяк не включен случайно ?
Стр.21 Инструкции - "Режим маяка позволяет передавать заранее записанное CW сообщение через
заданный промежуток времени в автоматическом режиме. Активируется только для
первой ячейки памяти CW — CWM1. Интервал подачи сообщений - от 1 до 240 секунд.
Для активации режима CW-маяка установите в настройках F>30 CW beacon
значение интервала от 1 до 240. Для отключения режима установите в настройках
значение "Disabled". Прервать режим автоматической передачи можно нажатием
клавиши CW ключа или любой клавишей CWM"
13.09.2021, 08:04 #339Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
У меня такого точно бага не было.
Но был чуть другой пару апдейтов тому назад.
При включении режима CWM1 маяка все хорошо до момента, когда между передачами я слышу вызывающего.
Теоретически при кратковременном нажатии ключа (точка, например) режим маяка должен выключаться.
Однако нет - по истечении задержки маяк снова включался.
Не знаю, есть ли еще этот баг - я приучился вместо ключа нажимать кнопку CWM1.
Это маяк останавливает надежно.
13.09.2021, 09:45 #340QRP
- 02.03.2016
- 27
- 39
13.09.2021, 10:21 #341Standart Power
- 21.06.2015
- 437
- 836
- 86
13.09.2021, 11:19 #342Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Так нечего скрывать - но и ответить особо нечего :-)
Товарич пришел с VKClassifieds.
Я сначала думал, что очередной tyre kicker.
Но нет. Священник (!), готовится через неделю-две сдавать на позывной.
Читал о трансивере много, вот сразу и загорелся.
Будет еще приобретать DIY599 усилитель и батарею от Lab599, когда станет доступно.
Так что пока ни его в эфире нет, ни позывной его неизвестен.
13.09.2021, 19:29 #343Low Power
- 30.01.2015
- Сургут ХМАО-Югра
- 32
- 14
Во время работы CWM1 маяка в любое время - передача или прием нажатием ключа функция отключается, активируешь CWM1 снова для передачи общего вызова маяка.
Глюков ни разу не было ( на новой прошивке пока не проверял).
21.09.2021, 13:05 #344Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Новый апдейт
21.09.2021 TX-500 Firmware v1.10.09
• Corrected AGC work
• Improved receiver parameters
23.09.2021, 18:52 #345Standart Power
- 26.03.2007
- 156
- 269
- 140
TX-500 VS TX-500
Подробности тут.
https://youtu.be/g9lfW_cCe8g
P.S.
Производитель ответил, проблему признал, предложил гарантийный ремонт. Вместе с хозяином трансивера будем думать о дальнейших действиях.Владислав. RU-QRP-Club#079
608Спасибо
