Страница 29 из 43 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 641
Like Tree612Спасибо
Тема: Discovery TX-500 Lab599
  1. #421
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    на что еще обратил внимание.
    странно настроена защита от высокого КСВ.
    у меня на 21 при КСВ 1,2 трансивер сбрасывает мощность до 9 ватт. на 28 при КСВ 2,2 отдает 11. на 7 при КСВ 1,7 тоже 11 ватт.
    не-по-нят-но...
  2. #422
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,445
    9668
    6965
    На Ютубе, появился ранее анонсированный обзор ТХ500 от Алексея Игонина.
    https://www.youtube.com/watch?v=bLAG1wwIML8
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  3. #423
    09.10.2021
    18
    3
    5
    Друзья, очень засматриваюсь на TX-500, хотел бы узнать как он ведёт себя по сравнению с FT-891 в телеграфе касаемо и приёма и передачи на сегодняшний день (с текущей прошивкой).
    А так же поделитесь пожалуйста опытом кто какими аккумуляторами пользуется с этим красавцем. Касаемо 100Вт трансивера более-менее представляю себе автономное питание, а вот опыта работы с маленькими батареями не имею)
  4. #424
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    На Youtub'e куча роликов сравнения 500го с другими аппаратами..
    Пара нажатий на кнопки- и 891 есть..
    https://www.youtube.com/watch?v=4CRym8JG-f8
  5. #425
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    нормально ведет. на прием примерно так же, как 891, без использования функций APF и contour. я APF пользуюсь постоянно. он у меня на кнопку выведен. самая годная функция у езу. контур тоже не плох, хоть с плюсом, хоть с минусом. у 500-го четыре фильтра для морзянки, которые можно выставить по любому. фильтры работают хорошо, не звенят.
    на передачу
    не-по-нят-но...
    а в остальном так же, как 891. только без встроенных вентиляторов.
  6. #426
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Три банки 18650 LiIon хватает на пол дня (прием около 0.15А, передача около 1.5А).
    Если брать,26700 или 32700 мое хватает на день не активной работы.
  7. #427
    26.03.2013
    Смоленск
    212
    135
    285
    Добрый вечер! Добрые люди, подскажите пожалуйста как в этом радио реализовать cw манипуляцию программно?
  8. #428
    20.09.2013
    7,445
    9668
    6965
    05. CW Key Настройка типа и режима работы ключа
    По умолчанию используется режим «A», который немного снисходителен для начина-
    ющих операторов. Режим «B» может быть предпочтительным для более продвинутых
    операторов. Оба режима позволяют запоминать точку и тире, что обеспечивает
    высокую скорость кода, но с немного разными временами.
    Функции меню
    27
    Настраивается через вложенное меню с помощью MTUNE/MULTI.
    •• Type: Single (обычный ключ) или Auto (электронный);
    •• Auto: Iambic A или Iambic B;
    •• Rev: Disable или Enable
    Если Rev = Enabled, то устанавливается последовательность «точка-тире», сторо-
    ны ключа перевёрнуты. Предпочтительно для операторов левшей.
    По умолчанию: Type = auto; Auto = Iambic A; Rev = Disable.
  9. #429
    26.03.2013
    Смоленск
    212
    135
    285
    Еще раз задам вопрос. Как реализовать манипуляцию телеграфа в этом трансивере используя компьютер, что бы передача была программная те из какой нибудь программы к примеру n1mm(путем нажатия на кнопки клавиатуры), шнурок ,,сом usb,, который идёт в комплекте для этого не предназначен? Те надо городить огород с отдельным интерфейсом?
    Неужели все работают с поля на ручных ключах, записывают на блокнотик, а потом связи забивают вручную?
  10. #430
    Low Power
    30.01.2015
    Сургут ХМАО-Югра
    59
    33
    14
    Я простым и электронным пользуюсь, журнал в смартфоне EWlog mobile.
  11. #431
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    В комплекте есть кабеля и САТ интерфейса, и для цифры. Подключайте на здоровье, да манипулируйте , как угодно.
  12. #432
    26.03.2013
    Смоленск
    212
    135
    285
    Угу, управление работает, сат тоже работает, частоту показывает, с цифрой тоже нет проблем. Манипуляцию cw как сделать?
  13. #433
    QRPP
    11.10.2022
    4
    также обладаю данным аппаратом,
    из недостатков использования - вижу на панорамном дисплее в режиме CW пик, хочется крутануть частоту каким то ускоренным колесом чтобы побыстрее на него перебраться но учитывая полосу пропускания и шаг это происходит очень очень медленно, приходится переключать модуляцию. там есть конечно VFO A<->B но помоему это тоже не вариант. Решается программно расчетом ускорения и скорости вращения валкодера.
    если разработчики читают есть еще пожелание - раз уж сделали поддержку протокола Kenwood TS-2000 то хорошо бы еще режим "сна" в котором UART продолжает работать в ожидании команды включения.
    Кстати я проверил вот эта штука работает https://github.com/F4HTB/Universal_H...o_Remote_HTML5 с TX-500
    В целом доволен
  14. #434
    QRPP
    08.11.2022
    Москва и вокруг
    Всем добрый день)
    Хочу поделиться применяемым мной решением по запитке трансивера.
    Сочетание
    https://aliexpress.ru/item/100500396...10de3042epElU5
    и https://www.technopark.ru/zaryadnoe-...d652geu-belyy/ и/или usb-c power delivery пауэрбанка дает максимально компактное и универсальное решение по запитке.
    Переходник gx12 - usb-c на основе платы по ссылке на али получается очень компактным и весьма надежным)
    Приведенный зарядник качественно сделан на планарном трансформаторе и по ощущениям практически не фонит.
    Выдает заявленные 15 вольт при 3А (либо 12/3, как настроить) и еще свободен второй разъем.
  15. #435
    20.09.2013
    7,445
    9668
    6965
    Вчера удалось взять для сравнения у товарища XIEGU G90 и выставив на столе одновременно, его и изделие Lab599. занялся сравнением.
    В результате, да простят меня владельцы G90, этот продукт из BY не в какие сравнения не идёт с изделием Lab 599.
    Сразу оговорюсь, сравнивал только в CW на одну антенну, с разными полосами пропускания фильтров, слушая одну и туже станцию, выжимая от каждого из трансиверов, максимум комфортного приёма.
    В итоге наш победил, в минусе, устали глаза от микро шрифта G90.
    Передающие параметры меня, как и другие виды модуляции не интересовали.
    Сугубо моё мнение, я его не навязываю, просто делюсь тем, какие у меня сложились впечатления после сравнения этих аппаратов.
    Всем 73!!!!
