- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
04.07.2014, 22:50 #27016Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
TO EW6DR
Проверьте, возможно ваши ADIFы лежат в папке UR5EQF в "Программных файлах", на диске С. Если, конечно, у вас вот здесь стояла галочка.73. Сергей.
04.07.2014, 22:57 #27017Low Power
- 08.09.2009
- Переславль-Залесский
- 42
- 91
- 7
- 30
Галочка в окне "Управление модуляцией трансивера" должна стоять?
Илья, R3SC
04.07.2014, 23:04 #27018Low Power
- 08.09.2009
- 42
- 91
- 7
- 30
To RC7C
У меня проблема с неработающим микрофоном в Скайпе была и ранее. Если в микрофон орать громко, то слабенький звук получается. А ведь они очень чувствительные. микрофоны я менял, дело не в них. На работе при разговоре через встроенный в ноут микрофон всё прекрасно слышно собеседнику, даже если тихо говоришь. А настройки цифры у меня такие же. Такое ощущение, что комп чего-то не выдаёт...Илья, R3SC
04.07.2014, 23:14 #27019Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
Можно не ставить , я у себя не ставил ,так как для меня это не удобно
04.07.2014, 23:16 #27020Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Последний раз редактировалось RX4CD; 04.07.2014 в 23:21.
73. Сергей.
04.07.2014, 23:22 #27021Low Power
- 08.09.2009
- 42
- 91
- 7
- 30
У меня вот так:
Что нужно ставить в отмеченных вами полях - не очень понимаю...Верхнее из них к тому же неактивно.Илья, R3SC
04.07.2014, 23:24 #27022Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Теперь по поводу выходной мощности. Если КСВ высокое, то трансивер будет снижать мощность АВТОМАТИЧЕСКИ! Обязательно следите за показаниями ALC в трансивере во время передачи. Ни один кубик не должен гореть. Ну , может первый чуть-чуть. НЕ БОЛЕЕ!! И, желательно не работать большой, 100 ватт, мощностью. Это может плохо отразиться на тепловом режиме трансивера.
73. Сергей.
04.07.2014, 23:28 #27023
04.07.2014, 23:34 #27024Low Power
- 08.09.2009
- 42
- 91
- 7
- 30
Насколько я знаю, интрефейс включает в себя звуковую карту, к компу он подключается только через один разъём USB.
А насчёт выходной мощности - её практически нет, индикаторы ALC и SWR - на нуле. При работе в SSB мощность отдаётся нормально.Илья, R3SC
04.07.2014, 23:53 #27025Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
Илья ошибка может быть в том ,что у вас стоит Mic Volume ,должно стоять Sound чего то там.Если есть возможность покажите полный список как у RX4CD.
05.07.2014, 00:05 #27026Low Power
- 08.09.2009
- 42
- 91
- 7
- 30
Вот список:
Илья, R3SC
05.07.2014, 00:11 #27027Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
Илья ставьте Line Volume,я не помню в каком меня для FT-450 в digi надо выбрать RTTY в мануале там расписано .
05.07.2014, 00:13 #27028RW6HSГость
05.07.2014, 00:27 #27029Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1736
А какие еще есть в природе бесплатные ком порт сплитеры под 64 Bit систему ?
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
05.07.2014, 01:40 #27030Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Последний раз редактировалось EW6DR; 05.07.2014 в 01:55.
73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
4983Спасибо
