- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
16.06.2016, 14:11 #31426
16.06.2016, 20:56 #31427QRP
- 09.05.2007
- Елец
- 40
- 37
перешщл mix 31 на 32 адрес встороних програмах изменил
при запуске програмы mix програма начинает безпрерывно запускотся
остановить можно зарыв ur5eqf как вылечитьВячеслав (RA3GK)
17.06.2016, 01:33 #31428
19.06.2016, 09:07 #31429QRP
- 01.11.2013
- Sosnovoborsk
- 45
- 30
- 16
19.06.2016, 10:13 #31430QRP
- 01.11.2013
- Sosnovoborsk
- 45
- 30
- 16
Разобрался, спасибо!
20.06.2016, 18:23 #31431Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Как вставить видио файл Александр (r3zl) к вопросу о ОМНИ РИГ или САТ...
Александр R3ZL
26.06.2016, 21:15 #31432Low Power
- 02.02.2014
- Тюмень, р-н Парфёново
- 9
Добрый вечер коллеги. Опять с вопросами к Вам ! Программа JT65-HF-1093 совместно с логом UR5EQF+Kenwood TS590S (USB port). Вроде работает нормально (есть поток, сигнал
декодируется, считывается чистота, управляется с панели OmniRig, синхронизируется время), но не переходит на передачу. Всегда работал с программой wsjtx и не было проблем, а тут решил попробовать стороннею программу JT65-HF с логом. Наверно есть у кого наработки или использовать другую версию программы JT65-HF. Заранее спасибо!!!R9LAF Сергей, еx. Call: UL7RCJ 73!
27.06.2016, 12:35 #31433Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,078
- 3099
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
27.06.2016, 12:59 #31434Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
27.06.2016, 17:25 #31435
27.06.2016, 17:29 #31436Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
27.06.2016, 17:50 #31437
27.06.2016, 17:53 #31438QRP
- 03.08.2007
- г.Воронеж
- 39
- 6
- 51
Кроме марки трансивера надо знать какой используется интерфейс, чтобы давать советы!Unicom Dual имеет два сом порта,простые - один(имеется в виду при подключении по USB).Кто то прямо подключает к СOM порту.
Игорь RD3Q ex RD3QX
27.06.2016, 18:12 #31439Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,078
- 3099
- 246
Кнопку Enable TX нажимать не пробывали
Сообщение TX OFF или TX ON - передача выключена или передача включена.
Ниже кнопка Enable TX - включение передачи. Передача начнется с нулевой секунды.
Справа от нее кнопка Halt TX - остановка передачи.
Ниже этих кнопок - TX Even (передача с четной минуты) и TX Odd (передача с нечетной минуты).73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
27.06.2016, 18:20 #31440Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Два устройства к обычному порту не подключаются, поэтому надо создать виртуальный порт(сплиттером) и подключать к нему! Так меня учил автор этого лога!
У меня в YAESU 3000 через USB и созданный через него СОМ идет РТТ а через виртуальный СОМ идет САТ ! и все работает! Правда пока наладил,слегка помучился!Виталий UA3ALE
4983Спасибо
