- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
08.06.2007, 11:56 #1981
И с полным путем не работает
А кто ОН? Лог или программа RAC? RAC работает, никаких сообщений от лога при установки галки RAC CD во вкладке "Внешние справочники..." нет. В этой вкладке указан полный путь к проинсталленному RAC-у, по умолчанию C:\RAC\Data. Там лежит файл базы *.datПоследний раз редактировалось RV6FC; 08.06.2007 в 12:06.
Андрей, R6FC
08.06.2007, 12:11 #1982Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Что бы видел Лог ,еще нюанс- если включены оба диска и QRZ.CD и RAC будет Лог работать с первым,что бы проверить работает ли RAC нужно отключить (убрать галочку )QRZ.CD.Например- при включенных ( обе галочки на местах) вводим позывной N7DD в логе появляется имя-Larry,работает QRZ.CD убираем галочку с него ,вводим тотже позывной ,в логе появляется тоже имя но уже с фамилией-работает RAC.Вот такой приоритет.Т.е.RAC включается при отсутвии данных в QRZ.CD.Надеюсь доступно объяснил.
С наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
08.06.2007, 12:14 #1983
08.06.2007, 12:33 #1984Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Просто распакованный лежит в Program Fales,проинсталированный в корне диска С.Путь во вкладке-C:\RAC,но работает и с С:\Program Failes\RAC-2007,т.е. даже без инсталяции.
Сергей UR4IOR 73!
08.06.2007, 13:44 #1985
Не думаю что Владимир решил придумать свой вариант работы с RAC.
Вот цитата из документации, все программы работают так и проблем никогда нет, у меня самого 4 базы (QRZ, RIC, RAC, HAMCALL) и все без проблем, так же наверное и у Владимира организованно.
Для работы с RAC необходимы только файлы Thedata.dat, Intlcall.idx, Uscall.idx, но они обязательно должны находиться в корневом каталоге раздела, в папке "DATA" (например "X:\DATA\").
Остальные файлы с CD диска можно не переписывать.
В приведенных примерах - X - имя жесткого диска или USB Flash памяти.
Это не мной придумано, это рекомендации авторов RAC.
08.06.2007, 14:08 #1986SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
08.06.2007, 14:22 #1987SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
08.06.2007, 15:22 #1988
Мужики, всем спасибо!!! Заработало!!!
Натравливал лог на директорию RAC, которая появляется после инсталляции (setup.exe или launch.exe). Оказывается, инсталлить не надо, указывается путь к распакованным файлам и все! Еще раз спасиб
Последний раз редактировалось RV6FC; 08.06.2007 в 15:28.
Андрей, R6FC
08.06.2007, 20:45 #1989Standart Power
- 18.02.2006
- Королёв
- 55
- 140
- 23
- 131
Последний раз редактировалось RA4PJY; 08.06.2007 в 21:23.
08.06.2007, 20:58 #1990Silent Key
- 05.03.2005
- Волгоград
- 69
- 513
- 190
Приветствую всех заходящих на форум!
Вопрос следующий не решенный мной до сих пор, я его поднимал, но извените для меня проблема пока не решена.
DX-кластер, жму кнопку загрузить спот, происходит соединение с интернетом, connecting 193.229.80.98 идет запрос вроде ответ, но информация не отображается. Загружал всю прогу сначала с 10 версии изменений нет. Предполагаю конфликт с какойто программой может с Касперским или еще с какой. При вызове через микс вопросов нет и не разу не глючила.Все выше перечисленные рекомендации эффекта не дают. Спасибо!
08.06.2007, 21:20 #1991Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,587
- 3735
- 8620
Скачал, все заработало, Спасибо.
Но сожрало почти 700 р.:russian_roulette:
Ладно это не проблемы.
Вопрос к Владимиру насчет OmniRig открыт.
Владимир извиняюсь но с другими прогами работает.
А хотелось бы с Вашим логом работать, а не делать
импорт из других.
Не горит, но если можно то подправьте.73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
08.06.2007, 23:35 #1992Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
Подскажите,почему в окне Внешние базы... есть окошко куда можно поставить галочку только для QRZ CD-ROM,а окошка для RAC CD нет?
А на вкладке которую приводит Владимир можно использовать аж три источника.
08.06.2007, 23:49 #1993
Надо поставить последнее обновление и будет счастье
пост №1974
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur..._07_jun_07.EXEПоследний раз редактировалось RV6FC; 08.06.2007 в 23:52.
Андрей, R6FC
09.06.2007, 00:16 #1994Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
to RV4FC
Спасибо!Теперь все есть.А как узнать делает из него выборку,или нет?
И ещё,почему в нижней строке указывается адрес с диска С?У меня Калбок лежит на диске
F,а RAC-2007 на диске C.Как правильно указать путь?Последний раз редактировалось US5EQ; 09.06.2007 в 00:28.
09.06.2007, 09:37 #1995Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Добрый день .
Я уже описывал процедуру как узнать какя база данных работает в данный момент.Первым стоит QRZ.CD- убираете от него галочку,вводите позывной к примеру N7DDесли работает RAC-2007- появится имя Larry с фамилией и подробный адрес.Потом убираете галочку с RAC ставите галочку на QRZ.CD вводите тоже позывной- появится только имя Larry и не полный адрес-на разных дисках данные записаны по разному.Если все появляется то обе базы работают.Ставите галочки в обе(вернее три) позиции.Но учтите ,что при работе приоритет имеет QRZ.CD, данные из RACпоявятся только если их нет на QRZ.CD.
Успехов ! Сергей UR4IOR 73!
4983Спасибо
