Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #2686
    Standart Power Аватар для US5EQ
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    to UA9OLO
    Спасибо!Уменя раньше стояла 1.000 а теперь 0,5 и хватает и для ЛОГа и для MIXa.Все дело в том, что у меня после тр-ра стоял резистор 10кОм,уменьшил до 2кОм и все.
    Добавлено через 34 минуты
    to RZ1OM
    Сергей,спасибо!Я получил сообщение,скачал.Но не знаю как это использовать.Написал Вам два сообщения,но при отправке перезагружается страница, и я так и не понял ушли они к Вам,или нет.Поэтому решил продублировать здесь.
  3. #2687
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Как происходит управление мощностью трансивера и уровнем выходного сигнала звуковой карты.
    Управление мощностью возможно только для трансиверов ICOM.
    Если у Вас выбран, в настройках «OmniRig», трансивер ICOM, то Вам будет доступен для редактирования пункт 6, здесь прописываем ID трансивера, для IC-718 ID = 5E.
    Регулятор 5 служит для установки выходной мощности в режимах CW и SSB.
    Регулятор 2 служит для установки выходной мощности при работе цифровыми видами.
    При работе цифровыми видами есть одна особенность:
    Чем ниже мы устанавливаем мощность, тем меньшую раскачку (уровень сигнала со звуковой карты) необходимо устанавливать. То есть изменение выходной мощности должно вызывать пропорциональное изменение раскачки.
    Как это настраивается:
    1. К трансиверу подключаем эквивалент антенны, или хорошо согласованную антенну.
    2. Устанавливаем регулятор 2 на максимум.
    3. Регулятором 1 устанавливаем необходимый уровень раскачки. Уровень ALC должен быть равен 0.
    4. Устанавливаем флаг «Сохранение (для icom)».
    5. Нажимаем кнопку 3 - запомнили уровень раскачки, для максимальной мощности.
    6. Регулятором 2 устанавливаем минимальную мощность.
    7. Регулятором 1 устанавливаем необходимый уровень раскачки. Уровень ALC должен быть равен 0.
    5. Нажимаем кнопку 4 - запомнили уровень раскачки, для минимальной мощности. мощности.
    Теперь при изменении положения регулятора мощность будет пропорционально меняться уровень раскачки.
    При запуске программа устанавливает регуляторы сигналов на звуковой карте согласно настроек, описанных выше. При завершении возвращает их (регуляторы) в прежнее положение.
  4. #2688
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Если вы предполагаете работу с внешними программами, например Микс, то снимите флаг «Активировать звуковую панель»
  5. #2689
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    to UR5EQF
    Владимир,спасибо.Теперь все понятно.Только у меня на панели для настройки звукового устройства нет ICOM Rig ID.
  6. #2690
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от ФЕРИК Посмотреть сообщение
    to UR5EQF
    Так в последней, тестовой версии.
  7. #2691
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    to UR5EQF
    Действительно все есть.Спасибо.Я обычно не спешу тестировать новые версии,так сказать страхуюсь от неожиданостей.
    Начал делать установки,но не знаю чему равно ID для IC-756 и где его взять.
  8. #2692
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    to UR5EQF
    http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
    IC-756 50
    IC-756Pro 5C
    IC-756ProII 64
    IC-756ProIII 6e
  9. #2693
    28.11.2005
    Моршанск, Тамбовская обл., Россия
    69
    202
    167
    536
    Владимир установил последнее обновление от 1 октября,после этого связи перестали загружаться в журнал. Выпадает табличка :There is hot connection with a server. Что я не так сделал? С уважением, Игорь.
    Добавлено через 26 минут
    Тема снята , стояла птица:work in LAN.
  10. #2694
    27.10.2005
    137
    146
    3
    Работа RTTY через FSK
    Пользуюсь логом UR5EQF с первой версии EditNewQSO до последней.
    Огромное спасибо за отличную программу.
    Возможно ли реализовать передачу в RTTY используя возможности, заложенные в трансиверах Icom, т.е управлять частотным сдвигом в трансивере используя DTR (RTS), а не выход звуковой карты. Такая возможность есть в Mix., но хочется работать в уже ставшем родным (любимом и т.д.) логе.
    С уважением. Роман.
  11. #2695
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Да , если этот лог подружить с MMTTY, было бы здорово
  12. #2696
    QRP Аватар для RW6MN
    02.11.2006
    г. Новоалександровск
    20
    День добрый! Может ответ на мой вопрос в этой теме уже есть, но интернет очень медленный, поэтому просмотреть все, не хватит и дня.
    У меня стоит 17 версия, но, как впрочем и раньше, не работает QSL-Print, ставлю в логе QSO в очередь на печать, но в принте их не вижу абсолютно.
  13. #2697
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,320
    418
    1111
    У меня стоит 17 версия, но, как впрочем и раньше, не работает QСЛ-Принт, ставлю в логе QСО в очередь на печать, но в принте их не вижу абсолютно.
    Здравствуйте!
    Так ведь нужно их еще и отправить в qсл-принт -> Журнал -> Печать -> печать QSL.
    73! де рх3дqх
  14. #2698
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Все очень просто!
    1.Отмечаем связи "в очередь" на печать, выбираем "Печать" рис-1
    2.Выбираем тип принтера, при необходимости настраеваем его.
    3.Загружаем шаблон вашей QSL далее выбираем "Печать очереди" рис-2
    Далее происходит печать карточек, наклеек и т.д.
    Я в качестве принтера по "Умолчанию" использую менеджер FinePrint http://www.fineprint.com/release/fp571.exe или здесь http://ua9olo.narod.ru/programm/fine...nePrint571.rar который позволяет печатать каждую карточку из очереди в отдельности сколь угодно раз (удобно в случае заминания бумаги или порчи бланка QSL карточки), в FinePrint выбираю принтер на который будет выводиться печать, ВСЕ.
    Изображения Изображения
  15. #2699
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Сегодня проапгрейдил версию 2.17 до 2.18 от 2 .10.07. Оч-чень рекомендую сделать для тех, кто только думает. Теперь Основное окно программы гораздо гармоничнее. Поля ввода на одном уровне. Прекрасно виден Азимут. Респект.
    Да , для тех , кто только вообще думает установить данный журнал. Файл помощи скачать обновленный.
  16. #2700
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    to UR5EQF
    Здравствуйте, Владимир. В последних версия в менеджере дипломов при клике на территории в логе не выводятся соответствующие ей QSO (это относится к дипломам: WPX; RDA; Russia; UDA)
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
