- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
01.10.2007, 13:56 #2686Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
to UA9OLO
Спасибо!Уменя раньше стояла 1.000 а теперь 0,5 и хватает и для ЛОГа и для MIXa.Все дело в том, что у меня после тр-ра стоял резистор 10кОм,уменьшил до 2кОм и все.
Добавлено через 34 минуты
to RZ1OM
Сергей,спасибо!Я получил сообщение,скачал.Но не знаю как это использовать.Написал Вам два сообщения,но при отправке перезагружается страница, и я так и не понял ушли они к Вам,или нет.Поэтому решил продублировать здесь.Последний раз редактировалось US5EQ; 01.10.2007 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
01.10.2007, 14:51 #2687SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Как происходит управление мощностью трансивера и уровнем выходного сигнала звуковой карты.
Управление мощностью возможно только для трансиверов ICOM.
Если у Вас выбран, в настройках «OmniRig», трансивер ICOM, то Вам будет доступен для редактирования пункт 6, здесь прописываем ID трансивера, для IC-718 ID = 5E.
Регулятор 5 служит для установки выходной мощности в режимах CW и SSB.
Регулятор 2 служит для установки выходной мощности при работе цифровыми видами.
При работе цифровыми видами есть одна особенность:
Чем ниже мы устанавливаем мощность, тем меньшую раскачку (уровень сигнала со звуковой карты) необходимо устанавливать. То есть изменение выходной мощности должно вызывать пропорциональное изменение раскачки.
Как это настраивается:
1. К трансиверу подключаем эквивалент антенны, или хорошо согласованную антенну.
2. Устанавливаем регулятор 2 на максимум.
3. Регулятором 1 устанавливаем необходимый уровень раскачки. Уровень ALC должен быть равен 0.
4. Устанавливаем флаг «Сохранение (для icom)».
5. Нажимаем кнопку 3 - запомнили уровень раскачки, для максимальной мощности.
6. Регулятором 2 устанавливаем минимальную мощность.
7. Регулятором 1 устанавливаем необходимый уровень раскачки. Уровень ALC должен быть равен 0.
5. Нажимаем кнопку 4 - запомнили уровень раскачки, для минимальной мощности. мощности.
Теперь при изменении положения регулятора мощность будет пропорционально меняться уровень раскачки.
При запуске программа устанавливает регуляторы сигналов на звуковой карте согласно настроек, описанных выше. При завершении возвращает их (регуляторы) в прежнее положение.UR5EQF
01.10.2007, 15:05 #2688SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Если вы предполагаете работу с внешними программами, например Микс, то снимите флаг «Активировать звуковую панель»
UR5EQF
01.10.2007, 15:59 #2689Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
to UR5EQF
Владимир,спасибо.Теперь все понятно.Только у меня на панели для настройки звукового устройства нет ICOM Rig ID.Последний раз редактировалось US5EQ; 01.10.2007 в 16:57.
01.10.2007, 17:20 #2690SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
01.10.2007, 18:48 #2691Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
to UR5EQF
Действительно все есть.Спасибо.Я обычно не спешу тестировать новые версии,так сказать страхуюсь от неожиданостей.
Начал делать установки,но не знаю чему равно ID для IC-756 и где его взять.Последний раз редактировалось US5EQ; 01.10.2007 в 19:09.
01.10.2007, 19:30 #2692SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
IC-756 50
IC-756Pro 5C
IC-756ProII 64
IC-756ProIII 6eUR5EQF
01.10.2007, 21:50 #2693Standart Power
- 28.11.2005
- Моршанск, Тамбовская обл., Россия
- 69
- 215
- 168
- 560
Владимир установил последнее обновление от 1 октября,после этого связи перестали загружаться в журнал. Выпадает табличка :There is hot connection with a server. Что я не так сделал? С уважением, Игорь.
Добавлено через 26 минут
Тема снята , стояла птица:work in LAN.Последний раз редактировалось RA3RA; 01.10.2007 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Игорь
02.10.2007, 00:31 #2694Standart Power
- 27.10.2005
- 137
- 146
Работа RTTY через FSK
Пользуюсь логом UR5EQF с первой версии EditNewQSO до последней.
Огромное спасибо за отличную программу.
Возможно ли реализовать передачу в RTTY используя возможности, заложенные в трансиверах Icom, т.е управлять частотным сдвигом в трансивере используя DTR (RTS), а не выход звуковой карты. Такая возможность есть в Mix., но хочется работать в уже ставшем родным (любимом и т.д.) логе.
С уважением. Роман.Роман (RL3DW)
02.10.2007, 07:42 #2695High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Да , если этот лог подружить с MMTTY, было бы здорово
73! Вадим (UA9UNG)
02.10.2007, 10:15 #2696
День добрый! Может ответ на мой вопрос в этой теме уже есть, но интернет очень медленный, поэтому просмотреть все, не хватит и дня.
У меня стоит 17 версия, но, как впрочем и раньше, не работает QSL-Print, ставлю в логе QSO в очередь на печать, но в принте их не вижу абсолютно.
02.10.2007, 13:07 #2697
02.10.2007, 13:13 #2698Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Все очень просто!
1.Отмечаем связи "в очередь" на печать, выбираем "Печать" рис-1
2.Выбираем тип принтера, при необходимости настраеваем его.
3.Загружаем шаблон вашей QSL далее выбираем "Печать очереди" рис-2
Далее происходит печать карточек, наклеек и т.д.
Я в качестве принтера по "Умолчанию" использую менеджер FinePrint http://www.fineprint.com/release/fp571.exe или здесь http://ua9olo.narod.ru/programm/fine...nePrint571.rar который позволяет печатать каждую карточку из очереди в отдельности сколь угодно раз (удобно в случае заминания бумаги или порчи бланка QSL карточки), в FinePrint выбираю принтер на который будет выводиться печать, ВСЕ.Последний раз редактировалось R9OL; 03.10.2007 в 07:41.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
03.10.2007, 00:10 #2699High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Сегодня проапгрейдил версию 2.17 до 2.18 от 2 .10.07. Оч-чень рекомендую сделать для тех, кто только думает. Теперь Основное окно программы гораздо гармоничнее. Поля ввода на одном уровне. Прекрасно виден Азимут. Респект.
Да , для тех , кто только вообще думает установить данный журнал. Файл помощи скачать обновленный.
03.10.2007, 07:26 #2700Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
to UR5EQF
Здравствуйте, Владимир. В последних версия в менеджере дипломов при клике на территории в логе не выводятся соответствующие ей QSO (это относится к дипломам: WPX; RDA; Russia; UDA)
С уважением Михаил (RA9YQB). 73!
4983Спасибо
